ждём результата!
Результат в процессе настройки.
С рекомендованными 14 вольтами на холостом ходу, аппарат начинает варить только на отметке 170 А и напряжением 28 вольт, потом отключается из-за перегруза.
Первые пробы с подбором режимов ВАХ, подачей проволоки и т.д.
Начиная с №1 и до 10, потом сварка отключилась, швы не зачищал.
(Потом выяснилось, что кожух прикрутил другой стороной и перекрыл жалюзи для отвода воздуха от силовой части.)
При сварке напряжение просаживается с 28-29 вольт до 22-23 вольт.
Сука, и проволоку "жрёт" не по детски.
Перепаял сопротивления и повысил ток холостого хода до 17 вольт, варить хорошо начал уже на отметке 140 А.
Подключал, как рекомендуют для флюсовой проволоки (+) на массу, (-) на горелку, сварка не очень качественная много брызг.
Соединил на обратную полярность, не меняя настроек - провар качественнее и брызг намного меньше.
Перепаял ещё раз, повысил напряжение холостого хода до 20 вольт - нужно пробовать. (Сейчас ушёл на рыбалку)
Каждый аппарат нужно настраивать индивидуально.
С фирменным МИГ и со сваркой с газом, конечно не сравнить, но всё в наших руках.
Пистолет качественный, можно использовать, проволока ни разу не застряла, мощности редуктора хватает и протягивает равномерно без рывков.
Протяжка работает от 12 вольт, потребляет на макс. 0.5 А
Единственное, нужно немного доработать, на прижим катушки приклеил кусок резины, стальную проволоку таким прижимом не удержать,она раскручивается, т.к. рассчитана на алюминиевую проволоку
Вот такие дела.
