LYNX YETI 69 ACE
srh74
30 Окт 2014
Екатеринбург
Султанов Рустам Ханафиевич
Да, паз не глубокий поперёк, в том месте где тавотница и отверстие мм 2, чтобы болт смазывался тоже.
Если сверлить будете, там ухо аморта, в нем втулка тонкая (её тоже может потереть) затем вот эта основная с отверстием под болт. Я тонкую втулку проставку не убирал, потому как ранее менял. Их тоже засверлил, нарезал резьбу, врутил тавотницы и они как раз на пару соток торчали внутрь. Убрал выступающие части тавотницы напильником. И все.
Да там просто все))
Зы.Изначально на снегоходе отметьте (точки маркером) где сверлить будете аморты. Что-бы пресмасленки не мешали потом.!
Спасибо!
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Игорь , не вводи людей в заблуждение - это капролон .
Владимир, мы разбирались по этому поводу, ибо покупал болванки различного диаметра несколько лет назад и забыл.
Но как я понял фторопласт белый, капролон желтоватый.
У меня белый материал. Но может и капролон.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Всем привет. Столкнулся в первый раз. При движении, снегоход резко сбрасывает обороты, не глохнет но ощущение как будто на миг глох, делает очень быстро пик пик и загорается чек работает неровно. Глушишь, когда заводишь чек лампа горит несколько секунд, потом гаснет работает ровно. Едет тоже в норме, через некоторое время повторяется, все так же. Кто-то сталкивался, на сколько серьезно? До дилера если что далеко, с лесу выехал, но стремновато было, один был) надо опять туда, когда выезжал, последних километров сорок все было в порядке, не каких проблем.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Дополню перед проблемой снеж получил конкретно, у нас называется пробиваться, там где ещё не кто не ползал, сне тяжёлый налипает и забивает, что становится как соразмерный кусок гранита ) По лесу, и фоткать не можешь не до этого, особенно на ветровале, то на один бок завалишься, то на другой) это для понимания, може как-то с нагрузкой связан косяк.
Иван51
17 Сен 2012
Вы немного ошиблись адресом, вам бы написать на шоу экстрасенсов.... Обороты скинул, из-за чека, переход в аварийный режим, ошибка не постоянная, по этому чек гаснет... Под эти симптомы можно десятки предположений выдвинуть, а так ошибка в памяти, диагностика...
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
До диагностики надо вывозить, у нас тут нету. Вопрос или бросать все и выдвигаться на диагностику, а может не все так страшно? Дело в том, если он потухнет в тайге, вывезти его можно будет только следующей зимой, весна у нас начинается.
Иван51
17 Сен 2012
Если я напишу, что всё это фигня, езжай, а снежик в тайге потухнет, вам легче от этого станет? Или скажут не в коем случае не едь, а ошибка больше никогда не выплывет?))))
были такие коротковременные клювки, и по топливной и по маслу, но конкретно в вашем случае одному эбу известно
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Спасибо. Завтра решил поездить не далеко, посмотрю если опять случится, повезу в город доктору, не дожидаясь конца сезона, имхо сомнение из головы все равно стереть не смогу.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Может топлива не хватает из-за забившегося фильтра?
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Перед сезоном, снял бак, промыл, сменил фильтры, топливный фильтр, правда поставил не оригинал.
У меня товарищ зимой столкнулся примерно с такой проблемой, чек горит, затыки итд но доехал.
Поменял датчик давления масла.
У меня примерно также недавно. Но правда ехал нормально, номеров не исполнял. Просто чек то есть, то нет.
Сам не справился "методом тыка" отвёз снеж. Подключили.. Тоже датчик давления масла. Поменял. Все ок.
Но это возможно совпадение и одна из причин.
Так, что смотри сам.
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
lynx 69 900 АСЕ, ранее: 69 army, swt 600 etec ski-doo, wt 550F ski-doo
Всем привет. У меня такая хрень была. И бывает в аналогичных условиях. Тепло буксуешь не едешь. Мощность сбрасывает сразу чувствуешь. Чек тухнет но не сразу. Ездил на то сказали всплываюшая ошибка высокая темперература во впускном коллекторе. Очень похоже на правду т.к вылазит такой трал именно когда скорость рана 0 и буксуешь. Мощность скидывает в 2 раза сроком или на день или на 4 часа. Оключением или снятием клеммы не решается. Brp не просто так такие вещи делает. Движка асе 900.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
У меня, проявляется, наоборот при движении, тоже грешил на температуру, тепло ехал уже обратно после пробивки по путику, температура подлетала до пятого кубика, отрабатывал вентилятор, но кантролька, лампочка температуры, даже не моргнула ни разу, пикало и загорался чек.
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
А датчик давления масла сухой, или уже потеет, пробег какой на снегоходе
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Пробег пять с хвостиком, датчик не потеет, под капотом все сухо. Масло в норме, антифриз в норме. Вчера ездил, кое какой материал возил, никаких траблов, правда расстояние короткие, в сумме км 30 всего. Пока решил докатать сезон, кстати если на диагностику, отвезти один блок управления, а не снегоход, можно так?
Иван51
17 Сен 2012
Можно если договоришься...
Skusaha
11 Дек 2014
Я думаю если с таким двигателем снегоход стоять будет почему бы и нет, а так у них спрашивать надо
VovanZ
8 Июн 2019
Красноярский край
BRP Lynx 69 Yeti 600 Ace 2012
Добрый день! Подскажите номер лампочки в заднем фонаре.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Нактал уже около 100км, проблемы как и не бывало, так и не понял что это было:dread:
Finnish Fox
12 Окт 2017
СПб
Lynx 6900 был => Lynx Yeti 69 600 ACE
Предположу, что мозги искусственно душили двигатель по перегреву и не давали вам его перегреть дальше, и именно поэтому мозги сбрасывали обороты, 5й кубик, вентилятор, тепло, тяжелые условия. А потом на следующий день всё в порядке. Ответ вроде как проглядывается уже в вашем повествовании. Про то, что на двигателяx ACE мозги при перегреве принудительно сбрасывают обороты я тут уже читал. Залезьте в BUDS при возможности и посмотрите максимальную температуру работы двигателя. Прочитал аннотацию на буржуйском форуме - на 117 градусах мозги ограничивают обороты до 5500 и включают принудительный вентилятор. Образец вкладки, которую смотреть в BUDS вам приложил.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Приветствую. Почему если температура была высокая, не горела лампа инднкации температуры? Горела лампочка двигатель. Так понял BUDS прога диагностики, фишка в том что у нас это только дилер, до него надо еще выбраться, далекова-то снеж у меня от города, дороги у нас уже поплыли, переправы закрывают) Кстати программа для стареньких снгоходов 12-14г случайно не в свободном доступе уже?
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Были Бурашка, Skandik WT 550F, Tundra LT 600 ACЕ, Polaris WT LX, Tundra LT 550F, Lynx 69 (600 ACE), Lynx yeti pro 550F.
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста в чем проблема - греется пусковое реле, еще и пусковой предохранитель греется, сам не перегорает а пластик на нем зеленый оплавляется.....
TKACH
5 Окт 2010
Норильск
Polyris WT LX, LINX 69YETI 600ACE, Ranger 69 900ACE
Игорь , добрый день! А каков пробег за три сезона, верю что много... Я и сам голову сломал чем заменить этот супнабор:dread:. Думал поменять на бронзовые... В сервис центре говорят, что рвет ухо из за люфта при износе втулок... Может точнуть из ПНД ,плюс смазка через тавотницы панацея? А то как мина замедленного действия; 3500-4000 тыс. ломает ухо, чуть прозевал и...
