Иваныч1985
- 14 Апр 2021
- 13
- 1
- 38
- Мурманская область
- Андрей
- Lynx 69 yeti 600 ace
Спасибо,землячок!!!Обязательно проинтуичу сей вопрос.
Дело хозяйское. У самого 12 года снегоход, антифриз заменил. Стартер на 6000 разобрал было чисто, немного пыли от щёток, просверлил отверстие в корпусе. Зато на душе спокойнее и не гадаешь на сколько запусков ещё хватит стартера.Всем привет. Очередное обслуживание перед сезоном надо делать, есть некоторые вопросы. Подскажите, с заменой антифриза стоит заморачиваться? Снегокат 12 м.г. антифриз зеленый. В стартер стоит лезть с пробегом 5500? Жду еще спеца с бадсом, глянуть что за ошибку со сваливанием в аварийный режим снеж по весне выдавал.
Что в голову придёт тем и «лечи».Всем привет. Парни есть вопрос отпадает шумка . Кто сталкивался и как лечили?
А он громче реветь не начнёт если все выкинуть ? Так приятно работает.Что в голову придёт тем и «лечи».
я выкидывал. А этим лето передние боковые пластики снимал и приклеил новые(зачем то), незнаю на сколько хватит.
Не долженА он громче реветь не начнёт если все выкинуть ? Так приятно работает.
417300468Всем здоровья. Есть такая тема плавают они не очень из за тормозного диска . Кто что делал ? На канале Титаныча проскакивала защита но не могу найти может посоветуете что. Спасибо.
И помогло или всё одно как титаник ?Так то классно получилось.Я делал так.
Всегда. Ибо лето.Мужики ещё вопрос один кубик температуры у всех постоянно горит или нет?
Здрасти. Но в апрели было -20 и при включении зажигания сразу высвечивается один кубикВсегда. Ибо лето.
Скинь провод с датчика температуры и посмотри.Здрасти. Но в апрели было -20 и при включении зажигания сразу высвечивается один кубик
Приветствую Константин. Откинув провод я должен увидеть будет ли сразу высвечиваться кубик ? И я так понимаю датчик находиться возле помпы ? Тогда надо пол снежика раскидать чтобы откинуть провод. Лучше не буду технике мешать работать не напрягает. СпасибоСкинь провод с датчика температуры и посмотри.
Все правильно написал. Только там надо скинуть только глушитель.Приветствую Константин. Откинув провод я должен увидеть будет ли сразу высвечиваться кубик ? И я так понимаю датчик находиться возле помпы ? Тогда надо пол снежика раскидать чтобы откинуть провод. Лучше не буду технике мешать работать не напрягает. Спасибо
Такое подозрение что у тебя с массой проблемы, или с питанием.Всем привет. Наконец-то считали на снеже ошибку из мозгов. Что-то с подачей воздуха. Куда залезть что посмотреть? На данный момент бадс сказал все параметры в норме. Сталкивался кто с такой ошибкой?
Или там термостат?Приветствую Константин. Откинув провод я должен увидеть будет ли сразу высвечиваться кубик ? И я так понимаю датчик находиться возле помпы ? Тогда надо пол снежика раскидать чтобы откинуть провод. Лучше не буду технике мешать работать не напрягает. Спасибо
