BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
MasterJam
18 Июл 2020
Зеленогорск
BRP Scandic 600 E-Tec
Опрессовку прошёл, давление держит, состояние портов норм, изофлекс белый.
romaha345
14 Дек 2015
Кемерово
Lynx xtrim commander 800 e-tec
Парни, всем привет. Тут хотел масло взять перед наступлением сезона, и встал вопрос, цена выросла на 1300 руб. за 4 литра синтетики?В марте банку покупал в Новосибирске по 2900-3200. Сейчас смотрю, ценник в среднем 4500 руб
Алексей бежецк
17 Янв 2019
Тверь
Ski-doo Skandic 600 e-tec swt
Привет откатал на своём 600этек 2011гв 5200км на масле тайга синтетика высшей пробы. Так вот ни разу не вскрывал ни ревклапана ни чего не трогал. на днях продал его. Про масло только отличные впечатления и цена 2300-2700 за 4л по сравнению с хп брп. Так что не парьтесь есть возможность берите не пожалеете
NordNick
27 Июл 2015
Когалым Тюменская обл.
Дмитрий Николаевич
Своя
Вот я когда чистил свои рэивы после пробега 2500 они были грязнее и пальцы тоже грязнее. В следующую зиму после пробега 1000 не сказать что совсем засраные. Бензин Лукойл масло xps. Думаю раз в 2года вскрывать, достаточно.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Ямаха Браво, Skandic SUV 550F проданы, LYNX YETI PRO 550 сыну, Ski-D00 Skandic 600 e-tek продан. Ямаха Викинг 540-5.
Всем здравствуйте. Не могу подключится к сканеру. Что это означает. И ещё. Правда ли, что при подключении тройника BRP Skidoo 515177223 для диагностики нельзя запускать снегоход?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
а у тебя случайно срок действия ключа не истек???
если ты не будешь заводить снегоход = каким образом осуществишь мониторинг ?
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Это первое подключение к снегоходу или ранее подключались и все было нормально?
Сканер был куплен и в первый раз подключен в августе. Всё работало, показал и удалил ошибки. Купил необходимые запчасти. А вот после замены запчастей в сентябре (ровно через месяц) во второй и последующие разы не могу подключится.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Я только купил сканер и у него срок лицензии до 25 года. Правда смущает запись "восстановить код доступа". Продавец поясняет, что лицензия действующая. И ещё он говорит, что якобы нельзя было заводить снегоход с подключенным к АКБ тройником. От этого может сгореть адаптер. А тогда для чего сделан тройник, который стоит 9900 рублей?
z827
29 Авг 2015
Как вариант: отключали разъемы и не включили обратно, либо пропал контакт, либо не поступает питание на ECM и приборку. Кстати, приборка стартует и светится?
Внизу, в строке статуса программы сколько устройств видится (красная цифра 1 или 2 или 3 если есть модуль термопар)? Может не видится приборная панель, может не видится блок управления. Если не видно вообще ничего, то либо не подано напряжение в цепи питания снегохода, либо действительно адаптер не видит CAN-шину снегохода.
Снегоход с аккумулятором? Если да, то подключайтесь напрямую адаптером, не используйте тройник.
z827
29 Авг 2015
Тройник нужен для подачи напряжения в бортовую сеть снегохода. Т.е. если у вас отсутствует штатная АКБ.
P.S. Cебестоимость его не превышает 1000 рублей, остальное маржа продавца. Впрочем, и себестоимость самого адаптера CAN-шины не многим выше...
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Подключил напрямую адаптером с поключенным АКБ. Не видит. Заводишь, всё видит. Глушишь, не видит.
sapa666
24 Мар 2014
четыре колеса, гусянка на 40 и винт на 13)
А на тройнике предохранители живые?)
z827
29 Авг 2015
Если кнопка экстренного выключения двигателя находится в поднятом состоянии приборка светится? Если нет, то действительно не увидит. Тогда надо проверять тройник. Предохранители его, как уже написали выше, и целостность разъемов.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Ещё бы кто объяснил алгоритм подключения. Хотя там всего три фишки на тройнике, их ни с чем не перепутаешь. Предохранители целые.
z827
29 Авг 2015
Я бы из принципа обратился к тому, кто продал вам этот комплект.
P.S. На сколько минут вы в первый раз подключались к снегоходу? Фары предварительно отключали или нет? Существует проблема расплавления разъема, если долго были подключены с отановленым двигателем и горевшими фарами.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Во как. Становится всё интересней. Подключился наверно на 10-15 минут. Фары не отключал, не знал про это. А где отключить? Предохранитель?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Паша, панельку приборную "выковыриваешь" , дальше скидываешь штекера с фар , далее кидаем питание на аккумулятор ( разговор веду про соединение с "тройником" ) не важно от снежика или сторонний , адаптер соединен с компом и с этим "тройником", потом подключаем снеж , который подаст сигнал , маргнёт стрелками и только после этого заходишь в прогу ...... потом заводи , глуши чоо хошь делай. Вроде как мой склероз такое усвоил.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Опыт подпалить фишку с не отключенными на долгое время фарами я имел, НО вроде как всё осталось целым и рабочим
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Всё - победил. Причина была в неисправном тройнике. Хорошо был второй в запасе. Он оказался рабочим.
cogan
3 Ноя 2017
Yamaha VK540 III Skandic SWT 600 E-Tec
Сдул сегодня пыль со снегохода, 20 км проехал, довоооольный, как удав
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Skandic SWT600 E-TEC
