CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
CF moto X6, Тайга варяг 550, ИЖ планета, Лодочный мотор Yamaha 30
Забыл добавить. Если декомпрессор хандрит, что аж в обратку долбит, то часы тоже слетают во время запуска.
vladimir37
26 Ноя 2015
Scandic WT 550 f, LC-150, CF Moto x6
всем привет! такая проблема, квадрик стал глохнуть на прогретом двигателе. на холодную заводится хорошо. а как прокатишся глохнет на холостых. кто нибудь сталкивался с такой проблемой
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
OpOzit
31 Янв 2021
Самарская область, Кинель
CF X6 2014
Всем привет! Решил проблему ручника на своём Х6. Может пригодится кому-нибудь. Теперь заменить колодки и обслужить супорт дело 5 минут. За правильность оформления прошу сильно не пинать, это мой первый раз..
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
В прошлом году тоже к этому пришёл :)
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста, где у нас находится термостат. Нихрена не могу найти его.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
Android1701
3 Фев 2016
р. Тыва
Получается он в самом верху т. е. Воздух там и копится. И как раз изза воздуха он может и хандрить. Сегодня шланг сдернул для спуска воздуха. Воздух был но совсем маленько. Покаиаю посмотрю еще. Неохота сливать антифриз. А то на панели темпер шкалит а вентилятор не включается, замыкание венилятора напрямую не помогает. Причем когда темпер до красной шкалы доходит сразу потом резко падает.
Его отключить не снимая можно? Чтоб напрямки было.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
26 Фев 2016
г.Ярославль
Константин Николаевич
ArkticCat Bearcat 570
Уважаемые собратья, доброго дня ! На полутора тысячах пробега (без всякого экстрима) умер бензонасос. хорошо что возле гаража. Может подходит на Х6 что-то с более надежной техники - BRP, Polaris, Arctic Cat ? Подскажите пожалуйста !
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
Лучше переделать на жигулёвский. Сам так сделал и не пожалел.
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
Skandic SWT 600 ETEK
valerof
24 Сен 2014
.квадрик CF-X6. TAYGA 550 PATRUL SWT
Однозначно, будет ходить отлично, только шланги резиновые в бак не ставить, только гофру термоусадочную.
А как на счёт в три раза большей производительности у вазовского а так-же соответственно большей нагрузке потребления , у вазовского в среднем 4, 7 А у штатного 3,0 А и последствия , нагревается проводка и реле Топливного насоса
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
добрый день! подскажите как снять патрубок впускной системы охлаждени Арт.9010-000102. у меня на нем дыра, а снять толку не хватает разобрал все а вытащить не могу
Привет. Я распилил его посередине и легко собрал. Соединял по месту какой-то резиновой гофрой(купил в АвтоВАЗе)
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
Через редукционный клапан скинет лишнее , у меня пробег на таком насосе 7400км и полный порядок.
valerof
24 Сен 2014
Что скинуть, амперы, давление естественно скидывается редукционным клапаном. Я тоже поставил вазовский и езжу, но и поменял проводку от реле до насоса, поменял и реле на бошевское , правда , оно всё равно греется. Кстати релюхи по схеме должны стоять с диодами , стоят без.
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
У меня не греется, а может не обращал внимания, работает и работает, много квадров уже с такими насосами катают без проблем.
