CFMOTO X6 625 EFI. Обменяемся опытом.
Numark
25 Фев 2017
Приветствую всех. Чем можно заменить дад? Родной не найти, такой же стоит на многих авто, на шевроле авео, но в магазинах тоже нет, а ждать долго. Может есть кто ставил что то другое, в инетах он именно на квадрик стоит под десять тысяч, на авто по разному от 1000 за б.у и до 5500 за новый.
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Привет. Аналог нашего датчика Bosch 0261230119 От фокуса 2 с дизельным мотором. Вот на али есть за 1,5 косаря.
Numark
25 Фев 2017
Благодарю! Попробую всё таки поискать у нас в магазинах, ато с али месяц будет лететь.
ollg
18 Июн 2024
V.Novgorod
cf moto x6
Всем добра! Может кто измерял параметры (сопротивление) ДТОЖ (3-х контактный)- задействованы все 3 пина. Между верхними сопротивление при температуре 24гр-2кОм, а вот нижний для чего -не пойму -не звонится ...
nik9172
9 Мар 2014
николай
ski do legend380 f
добрый вечер,столкнулся с такой проблемой на цф мото х6 за год поменял 2 ремня вариатора и на щеке ведущего вариатора неподвижной сьедает шлицы,почему это может быть?и еще вопрос ,на промежуточной втулке между щеками должны быть шлицы или нет?
Numark
25 Фев 2017
Ремни может сьедать только ища за перекоса вариаторов. Посмотри в крышке где подшипник ведущего стоит, нормально с ним всё? Не разбит? Не клинит этот подшипник? Не разбито посадочное под него?
Про втулку ведущего, в ней нет шлицов, она просто прижимает тарелку неподвижную, а по самой втулке бегает тарелка. Посмотри так же в тарелке самой не разбиты там втулки из бронзы? Может у тебя тарелка сама там раком боком становится, и не правильно ремень зажимает.
Numark
25 Фев 2017
Проверь ещё слайдеры на ведомом, и под пружиной посмотри нет ли выроботки.
nik9172
9 Мар 2014
николай
ski do legend380 f
спасибо
Kolka888
7 Дек 2024
Россия
Cf x6
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, сф х6 после ночи простоя первый запуск очень тяжелый был вчера , прогрев минуту глушу и запускается сразу, свеча новая фильтра тоже
sergei 30
20 Фев 2015
Рысь 500м
Добрый всем! Подскажите чек мигает код ошибки 1118 ни где не могу найти, что за ошибка вылезла? За ранее спасибо.
bondim
6 Апр 2014
г.Норильск, район Кайеркан
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
Высокое напряжение на датчике температуры двигателя.
Павел03
3 Апр 2020
Мурманская обл.
Brp ski-doo skandic 500 2001
Добрый вечер! Возникла такая ситуация. Опишу подробно. Квадрик стоял в гараже после чистки снега недели 3, стал заводить, щелкает реле, зарядил акб, завожу- так же, только щелкает реле стартера. До этого такое бывало только когда сядет акб, а так заводился всегда нормально. Стал его смотреть, 2-е из 4-х контактов рядом с предохранителем оплавлены, часть предохранителя также. Но не знаю когда это произошло, до этого не заглядывал туда. Купил новое реле и эту клемму, поменял. Завожу на этом же акб-только щелкает, думал акб сдох. Подключаю к нему зарядку, пока всё дособирал прошло мин 30-40, пробую завести вместе с подключенной зарядкой-то же самое. Отключил зарядку, подключил акб с машины через крокодилы к родному акб. Завелся, попробовал несколько раз, все норм, ну подумал что действительно родной акб сдох. Пробую быстро последний раз и глушу, двигатель заглох, но слышу что стартер продолжает крутить, вытаскиваю ключ зажигания, стартер продолжает крутить, скидываю крокодилы, стартер перестаёт крутить. Вышел на пару мин с гаража, возвращаюсь, родной акб дымит, парит, или не знаю что там еще может с него выходить, думал сейчас все сгорит вместе с гаражом, успел массу открутить... Кажется как-будто залипло это новое реле стартера. Или где-то еще может быть замыкание? Кто может подсказать где причину искать? Может кто сталкивался с таким?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Как раз это и произошло . Контактные болты стальные , обмедненные - выглядят как настоящие но замыкающая их пластина приваривается насмерть .
Надо было пробовать на старом реле замкнуть эти болты между собой , если стартер заработал то вина реле .
Павел03
3 Апр 2020
Мурманская обл.
Так и что получается, что новое реле крутануло стартер 3 раза и залипло? Так можно без квадрика и заднего места легко остаться, завел, сразу поехал, а реле залипшее почему-то даёт нагрузку на АКБ,который под тобой загорается и не сразу это поймёшь и сможешь отключить клеммы.
Видел на эл.схеме ещё есть какое-то дополнительное реле для стартера. Оно как-то может в моей ситуации влиять?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Нет . Раз у тебя управление доходит до основного реле то значит эти цепи исправны . Пробуй просто замкнуть провода приходящие на реле , если стартер будет крутить при исправном аккуме - значит проблема в реле . Осторожно - будут греться клеммы .
Реле трещит как правило из-за падения напряжения на управляющей обмотке , это может произойти при плохом аккуме , плохом контакте на его клеммах , плохой массе и неисправности самого стартера .
15 Ноя 2017
Динго 125
Добрый день и добрый вечер! Где взять сервис мануал по ремонту?
