Ну все, сделали мы снеж, началось с подсоса воздуха в правом цилиндре(увидел по температуре)... Классика, пробило прокладку по шпильке... Разобрали, хотели набить изофлексом и закрутить все, но изофлекса там небыло видимо давно (Пробег 3000 счем то, не помню точно), сухой вал, смазки не видно... На крайшнем подшипнике был лопнут сепоратор и не было уверености что нормально снимем внутренний с сальником( ну и по шелесту оба подшипника где изоблекс не понравились!). Было решено уходить от изофлекса и менять эти два подшипника!
Крайним купил как и многие Koyo 6207YR17LT1SH29T2
А вот с внутренним были проблемы, оригинал найти не сложно, но ценник 12.5тр, да и брать его что бы выдернуть сальник тоже такое! Брать такую же Койю и делать шайбу не очень хотелось... Нашел Fag (кто то пишет что это и есть оригинал, не знаю). Но этот Fag теперь идет какой то с впаяным сальником что бы его давлением не выдавливало и типо его толком красиво не вытащить от туда и цена 4.5тр... Пока искал один продавец на авито сказал что вроде бы у него есть такая то версия его без сальника... и нашел 3шт! Я конечно же его взял, это было оптимальное решение и цена была 2.5тр, номер как он сказал тот же 420832632
Вот сам подшипник, все как надо, качество отличное, размеры что у оригинала, внутренняя обойма выступает так же:
Все отлично встало, выставили между этими подшипниками родное растояние 11,85мм, тут все огонь!
Сальники поставили оба как со стороны пто номер 420831952, заказал оригинал всместе с прокладками, что бы не думалось потом...
Ну и сверление, засверлились под сальник, чуть геморнее но ничего страшного, зато почти как в оригинале(где то про это слышал...)
Дырень зачетная получилась))) На стекание масла проверили, все уходит, думаю работать будет!
В остальном все штатно, ну кроме стекла в глушителе))) Выше видео скидывал... Сделали отверстие вытряхнули все и заварили, теперь +50% к мощности)))
Огромной спасибо нашему формчанину, Дмитрию
НОКФЛ, он тоже недавно перебирал, я замучал его вопросами, Диман, спасибо!
Все ждем снега, я готов!
