Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Двигатель заводится. Но при заводке ручным стартером двигатель дёргает в обратную, видимо ранее зажигание. Это первая проблема.
Вторая проблема нет искры если пытаюсь завести с электростартера.
Коммутатор пробовать поменять, больше там нечему ломаться.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
adalas03370rus
19 Апр 2022
Стас
Самое что с мешное, с корпусом от тайги работает, хоть иногда и дергает в обратку, с родным корпусом работал не устройчиво, секунд по 5-10 и глох‍♂
kapurik
6 Апр 2015
Охотск
Skandik550,Hilux PickUp
Доброго времени суток. У нас сезон подходит к концу, но ещё надо покататься, а сегодня что-то защелкало в вариаторе, но затем прошло. Снял чешуйки со стороны варика и отчётливо стал слышен посторонний стук в варике. Подскажите, критично это или ещё поездить можно?
Оказалось открутились болты на венце. Один по движку постукивал уже.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Всем доброго, кто скучает по твёрдому агрегатному состоянию воды;)
Проблема: двс после сверловки... не заводится, стреляет в глушитель.
Когда изымался из чрева, фишка на коммутаторе разбиралась и собралась аналогично. Фишка на регуляторе разбиралась, но там пофиг. Остальное не трогалось....
Хочу завести, подсос на 2ое и сразу стрельба. После этого
Карбюраторы вскрывались, мылись, калибровались. Бензонасос качает - проверялось. Коммутатор менялся от Тикси новый.
В бак добавил бензина свежак...
Схватил однажды на эфире принудительно в карбы... потом заглох и опять стреляет.
Что где ещё глянуть... всю душу уже изъеб...
madsurgut
31 Авг 2019
З.Ы. Опрессовку держит, искра есть, компрессия ровная.
salavaba
8 Июл 2012
Башкортостан - страна вечно зелёных помидоров
Аlexander
Scandic WT 550 f 2013г (REV-XU)
madsurgut
31 Авг 2019
Менял на
А он точно рабочий? Не всё НОВОЕ будет РАБОЧИМ! Пройденый этап, к сожалению.
Да, рабочий 100%...
Вопрос вот в чем собственно... если прослеживать причинно-следстыенную связь. Заехал снеж сам, вынул двс... сверлил не я, больше ничего не трогал...
Можно ли перепутать датчики что стоят со стороны магнето, чтоб зажигание стало позднее?
madsurgut
31 Авг 2019
Да, рабочий 100%...
Кому интересно... нашёл причину, точнее подсказали:)
За магнето стоят 2 датчика холла, с них идут провода на коммутатор. Синий и белый на 2х пиновый разъем и 4х пиновый.
Так вот кто собирал мотор, попутал местами их... поэтому зажигание стало позднее и искра приходила не в такт, от этого стрельба в глушак.
Разобрал фишки, поменял местами провода и о чудо... все заработало;)
Реакции: drei
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Привет! При ремонте своего движка, я при разборке пометил эти провода лаком разного цвета и фишки, чтобы не перепутать
www3
12 Мар 2009
минск
yamaha fx ho. atv 150
подскажите чем отличаются карбюраторы VM30-219, PTO | PTO Side и VM30-218, MAG | MAG Side ?
madsurgut
31 Авг 2019
219 - сторона вариатора, 218 - сторона магнето...
Отличаются настройками иглы, на счёт главного жиклера не скажу... не помню, но вроде тоже;)
Реакции: www3
www3
12 Мар 2009
минск
Shahurdin
25 Июл 2023
якутия
тимур
ski-doo skandik 550 swt, cfmoto 500 HO
всем доброго времени суток! кто нибудь заказывал запчасти в магазине extremizer. боюсь мошенников
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
Scandic WT 550, шевик.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, вроде писали что порты карбюратора SPI быстро трескаются и выходят из строя? Чем можно заменить или может лучше стали делать? А набор прокладок от SPI вроде нормального качества или какого производителя лучше поставить?
skradoc
19 Янв 2018
Лучше оригинала нет
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
Так-то оно так, возможно уже не найти оригинал. Ремень вариатора например позвонил в тюмени брп, сказали мало кто берет не возим. Денису Абударову написал еще, жду ответа. Вот у нас в группе адрес, тоже SPI
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
Лучше оригинала нет
skradoc
19 Янв 2018
Spi край
Volk72
1 Ноя 2020
Тобольск
Валерий Мисаидович
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Мне хватило новых на один сезон. Пробег где то 500 км. Потом купил с Авито б\у оригинал в мелких трещинках, ходят уже 3 сезон. А вообще, родные с новья проходили 10 лет и 12 тыс.пробега. Причем потрескались где то через 2 года. Но это только сверху. А на сквозь, через 10 лет. SPI как я уже написал-1 сезон и сквозная дыра. причем подушки крепления двигателя в норме.
