кто подскажет, кто поможет ?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
А какой марки? Их там вроде надо уметь паять и как они на морозе?
Марку не скажу, купил у друзей в самокатной мастерской. Там же и сварили их на ленту. Мороза боятся, литий однако. Для мороза феррум, но дорогой зараза.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Добрый вечер люди добрые, подскажите? Прелюдия такая: хочу поменять карбюратор на 2v78f где заявлено 22 лошади. Нынче таких в продаже нет, нынче они начинаются с 24 лошадей. Вопрос чем сия движки отличаются?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Надо разобрать оба и посмотреть отличия :D
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Всем привет. Неожиданно проявилась проблемка со снежиком. При подьеме в гору мотор (15лс) впервые за многие годы "не потянул". Раньше в таких случаях просто гусянка срывалась в букс. Вариантов 2: перегрев или что-то с вариками. До этого обратил внимание что при увеличении нагрузки мотор также подсаживался. Сбрасываешь газ, разгоняешься по новой и он снова едет. На перегрев не похоже. Склоняюсь к неправильной работе вариков, не увеличивается ПО при увеличении нагрузки. Какой из вариков копать? там и ломаться вроде не чему.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Остудить двигатель и попробовать заехать..... А капот отстегнуть нельзя?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Был случай, после экспериментов с отключением ЦР, поехал в поход, и в первую же гору почувствовал ,как снегоход не набирает обороты. Кое как залез и на горе, при осмотре заметил ,что трос газа имеет слабину.Натянул тросик и снегоход полетел.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Компрессию так просто не померить,там декомпрессор.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Двигатель остужал, проблема исчезает, но не на долго. За пару дней до этого в более тяжелых условиях таких проблем не возникало.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Начни с главного, проверь компрессию в двигателе, потом уже к варику спускайся.
А что может с компрессией за пару дней простоя случиться? Разве что декомпрессор... Да и заводиться стал даже получше чем раньше.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
трос газа в норме.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
начни с ведущего, возможно груза поистирались, или с ведомого, может пружинка сломалась.
Металлические втулки, что по грузам ходят действительно поизносились, забыл про них совсем, при ТО не заменил. Вот может из-за их выработки ведущий подклинивает. Попробую его целиком заменить. А можно неподвижную тарелку оставить на к\валу а подвижную заменить со всеми причиндалами? Или они балансируются в паре, хотя вряд ли, ведь при установке регулировочных шайб положение тарелок друг относительно друга меняется.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Правильно,нагревается и всё по новой.
Достаточно сбросить газ и дать по-новой - едет нормально, пока не поменяется нагрузка. А затем, вероятнее всего, вариаторы не возвращаются к меньшему ПО, не работает Торквайдер. Пока даже не читал как он устроен и из чего состоит, но по моей проблеме - вероятно он и сдох. Снежик далеко, дома только подвеска, привез отремонтировать, сломало склиз.
На ведомом (стоит от Лайки) пружина на месте, не лопнула.
Юран33
4 Дек 2011
Сегодня позвонили с деревни--- нужен бурановский ремень. Прокатился по магазинам----цена за Рубену 2300-2800 :eek:
Давно не покупал... Отстал от жизни...... Раньше брал по 800.....
Может кто знает где цены еще божеские.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Как обычно, у Димы Сайгакова. :)
Romich
5 Фев 2007
Я тут случайно в выходные попал на наш рынок, дай думаю поинтересуюсь сколько стоят звёзды с подшипником в гусю? 500 руб... А у Димы 250 или 260 кажется.
Юран33
4 Дек 2011
:Privet:Как я в своем захолустье отстал от жизни в цивилизации....... А на рып перекупы цену держат...:Shock:
Скинте координаты.
Romich
5 Фев 2007
Www.rubinskdog.ru
Там сверху телефон есть, можно позвонить, можно через сайт заказать.
Romich
5 Фев 2007
Чет слышал, что вроде не льзя в открытую постить ссылки, поэтому может быть удалят. Так что сохрани себе.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Привет Сергей
Сергей Самара
. По мануалу : диаметр 78мм ход 72 мм, один в один. Крабы тоже, с одной камерой? Следующий 27лс там краб двх камерный. У всех объём 688. Получается подбирать краба надо как к одиннадцати(11лс) сильному? У которого объём 337 кубиков?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Может жиклёр чуть больше.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
