Сделать тайгу тише
Toz9402
21 Окт 2018
Тайга ст 500д 10к экспорт
Нет там никаких масло выбросов, все сухо.
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
Вот так сделал, не сильно, но тише)))
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
После какого пробега думаеш вату менять и ли ту же промывать. Должна быстро засраться масловыбросами.
Вообще не думаю. Всё работает. Если б там что-то было, то с глушака капало бы, а так снегоход стоит, всё везде сухо.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Да там и будет сухо,этож сколько надо туда масла залить:) , только моща по немногу будет убывать , особенно заметно на больших режимах.
Спросил , потому что из мотоциклетного прошлого помню, как с глушаками нагарными возились.
Вплоть до пробития дырок острыми прутами, а на выхлопных трубах на цилиндрах, соскребали ножами кирпичеобразный нагар. И всего то по 5 мм по кругу, а на полных газах не тянул.
А тут сам в глушак набил вату, — типа забил нагаром самостоятельно :)
Ну и расход соответственно от забитого глушака выше.
танк
4 Дек 2007
Не идет там выхлоп через вату.перфарированная табка во круг нее вата.
Вата со временем выдувается .
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Прошёл с этим глушаком около 5 тысяч. Тянет отлично, расход 22-24 литра на 100 по путику. Посмотри внимательнее устройство глушака и где забито ватой. Мои фото на 15 странице этой ветки.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Лично мне одно до сих пор непонятно : РМ спистило всю конструкцию (включая глушак) у БРП. Стоят рядом два снежика - "Лидер"ст500д двухкарбовый и "Скандос-500", на них глушаки внешне - братья близнецы. Но берешь в руки наш - звенит\гремит\пердит и весит как штанга, и берешь скандосовский - тише\не звенит и легче.... Сука , даже скопировать по человечески не смогли, рукожопые плять......
Думается ответ простой - в глушаки от РМ пустые внутри. Если же посмотреть БРПшные глушаки - то они глушат звук в стоке стекловатой (выдерживает 1100 градусов и не выдуваются). Вот видос разбора глушителя от БРП (чувак на английском говорит что вытаскивает fiberglass - это стекловата по нашему).
Кстати правильная стекловата продается в тюнинг магазинах - хочу на следующий сезон попробовать поковыряется со своим глушаком.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Столько исписано и обварено — переварено.
Но никто кординально ничего не заглушил. Только кажется , немного тише, вроде глуше, всё в сравнении, с чем? На каких режимах, кто чем замерял ? Эфект плацебо.
Обмотки разные, в итоге размотаны и вернулись к заводским. По тихому:)
И не надо считать себя лучше конструкторов разработчиков. У них гораздо больше возможностей для испытаний и доработок.
А у нас что —? Засранные сваркой внешние поверхности , обмотанные асбестом, который летит в лицо и воняет гарью.
Вскрытые и набитые ватой , грубо заваренные банки . А эффекта фактически —ноль.:( максимум что получается, — тише и басовитее работает на малом газе, — а много ли времени снегоход на этих режимах работает? Всё равно на оборотах рёв стоит и визг как не глуши.
Если реально заглушить — удавить— то сразу тяга вниз, расход вверх.
Если расход не вырос, и тяга та же— значит нет измениений и в звуке.
Изменить может только кардинально изменённый весь резонатор— глушитель. Все переделки заводского— жалкий лепет и трата времени.
Тоже по началу увлёкся, было , но повылазили сразу неучтённые разные факторы.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Думаю основное отличие в звуке, это то что у них сам мотор работает по другому.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Звук отличается от стока! Я не зря делал. Убирать нечего не собираюсь. Умнее себя не считаю, всё отсюда скопировал. И ,, нагаром,, глушитель не забил, чтоб ковырять как на мотоцикле)
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Как по другому, вы о чем? Мы говорим за 2Т, а принципы одинаковые что у ЕТЕК-а что и у обычных 2Т - продувка есть неотъемлемая часть работы 2Т. Буржуйские снегоходные сайты - это кладезь полезной информации, там почерпнуть можно очень много полезного. Так вот, чуваков которые вытаскивают набивку из глушителя - там наоборот, очень даже чморят. Суть проста, для 2Т требуется так называемое backpressure, что можно перевести как обратное давление или проще как сопротивление продувки. Суть простая - для нормальной работы 2Т движку требуется сопротивление, для того что бы не давать движку сильно выплевывать топливо-воздушную смесь в систему выхлопа. Для этого работает 2 вещи - резонатор ака саксофон (он работает в определенном диапазоне оборотов) и сам глушитель и его тоже специально расчитывают под коэффициент сопротивления. Так вот буржуйские сайты и чморят тех колхозников которые стекловату из глушака вытаскивают и потом ноют что движок на верхах мощность потерял, а не как они планировали "раздушить" движок. Я очень сомневаюсь что РМ и Велики умеют правильно расчитывать (даже скопировав) систему выхлопа на 2Т, тут у буржуев сильно опыта больше.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Toz9402
21 Окт 2018
Переварить банку после резонатора с нуля и поверьте даже буржуи с водянкой будут завидовать как тихо работает. Плюс у скандоса 500 между рёбер на головках резинки стоят, я текстолит вставил вот и мотор как бы тише стал. Там они на все внимание уделяли и не один год. Когда себе переваривал смазывал банку со скандоса етек, была в разрезе перед глазами.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Да в теории оно так, но я про то , что даже слизанный мотор не выдаёт тех параметров, что заложены в аналоги — ни по живучести ни по расходу.
Всё именно из-за сборки и изменённой технологии производства и качества изготовления .тех же деталей.
Соответственно и звук выдаёт не расчётный.
А интересно, кто нибудь ставил глушак на тайгу от импорта ? И какой результат?
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
За всю мою практику с снегоходами (с ремонтом) , мне сегодня первый раз привезли "Вектор" - это пистец, это позор нации а не изделие, че уж про глушаки говорить, "рукожопаямеханика" она во всем.
Что случилось со снегоходом?
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Добрый день форумчане! Всех с прошедшим праздником! За несколько поездок полностью оформилось мнение о глушителе DD, который я имел счастье купить и поставить. Тайга СТ500Д Лидер однокарбовая. Плюсы: стала работать тише, на уровне ямахи. Плюсы на этом закончились. Минусы: вырос расход топлива на 20%, стал плохо запускаться , об этом подробнее: сам запуск с полтычка, прогрев до 20 гр. и заливает левую свечу (каждый раз!). Дым, вонь, свечу прокаливаю, иногда не один раз, тогда схватывает и сразу прогреваю на оборотах. Прогреется до температуры, близкой к рабочей и никаких проблем. Холодный на морозе с утра вообще прогреть гемор. Были подозрения на работу коммутатора и свечей, свечи -заменил на новые. Танцы эти надоели, плюнул, переставил старый глушитель с штанами и все проблемы исчезли. Вывод: неправильный расчет. Буду связываться с производителем, деньги не малые, надо что-то решать.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Ещё бы фото с шумомером в руках до и после
Не будет такого — это всё по ощущениям и личным предпочтениям.
О чём и писал выше:)
Как только возомнится, что лучше конструкторов—разработчиков вник в тему, сразу танцы с бубнами.
Вокруг переделки.
Есть золотое правило в конструировании— любое малейшие изменение в конструкции сразу влечёт за собой цепь переделок и доработок
Было уже всякого тут. Тлько результат один— если есть возможность купить или достать заводскую, по тихому на неё переходят:)
А если нет, то начинаютхваливать переделку, не договаривая всю правду, про расход, запуск, и другие побочные эффекты.
Но со стороны понаблюдать интересно. :)
Как и писал ранее тоже был подвержен процессу. Теперь всё родное, благо не успел глубоко влезть в процесс с вскрытием и перевариванием :)
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Сегодня разговаривали с инженером из компании DD. Ещё не всё потеряно, приговор глушителю откладывается.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Посоветовали тщательно доработать напильником ?!
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Что посоветовали то? А то может только время зря терять.
Вероятнее всего посоветуют карбы перенастроить, тут так изменение одного компонента, в частности выхлопа - требует перенастройки всей системы. С карбом проще - повертел, покрутил, жиклерчики поменял - может и поедет. Здесь вполне вероятно ситуация - из-за чуть иной конфигурации резонатора происходит чуть больший подпор, больше топлива остается в цилиндре - богаче смесь. С инжектором же полный швах - поменял характеристики глушителя - делай перестройку топливной карты, а это писец геморрой.
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Да, верно, карбюратор. Один. У меня однокарбовая. Там регулировать почти нечего. Обогащение и количество выставлено по холостому, работает стабильно что на старом, так и на новом. Уровень в камере от глушителя не зависит, регулируется по мануалу. Игла и так почти внизу, полтора деления, совсем отпускать вниз чего то ссыкатно. Пробовать ставить от варяга 500-го смысла есть ли, такой же, но попробовать можно, вдруг там чего не так. Просто поставить новый мысль, все таки Таежка 7-го года. Может ли главный жиклер от времени изменить свои пропускные способности? Ничего пока не делал, сезон надо было закрыть, надо было ездить. С старым глушителем расход вернулся на свое место: 42 км, 95% старая буранка в двоем расход 12,5 литров. И 40 км 60% пухляк в одного 12 литров. В марте начну эксперименты.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Нихера ты не сде
лаешь, потому что глушак ДД рассчитан на двухкарбовый вариант. Единственное что могу посоветовать, попробуй без воздухана .
geocint
19 Ноя 2016
Кировская область
Григорий
буран, Тайга
Вопрос спорный. Варяг 500 укомплектован глушителем как на 2-х карбовой. Двигатель 500, карбюратор 32-303, как на однокарбовой. Скачал таблицу карбюраторов Микуни, буду разбираться. А вт если снять глушитель впуска, тогда шуму точно прибавиться.
