ТАЙГА ВАРЯГ 550
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Кто какое масло льет в коробку и какое получше будет?
Равенол
Вся техника на нём . Беру в фирменном магазине в больших коробках с краном типа как вино в картонных коробках. Претензий нет. И в бензин синтетику от них же.
Тайговод
8 Фев 2014
Республика Коми
Тайга Варяг 550
Доброго времени суток! Кто-нибудь менял штатную пружину ведущего вариатора Варяга арктик на пружину от сафари снегохода Буран? Говорят снежик начинает страгиваться с места на меньших оборотах и топлива вообще потребляет меньше, хотя тяга остается такой же.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Херня это все, имхо. Ставил на варяг 550v, страгивается раньше, но едет слабо, обороты не развивает, сани толком не тянет. В наледи вообще жопа, силенок не хватает провернуть гусю.
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
Ребята подскажите что посмотреть. Снегоход Варяг 550SE при езде по накатанной дороге скорость 40 кмч , снегоход «рышеть» как бы кидает из стороны в сторону, не отрегулированы лыжи?
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Вариатор настраивается под параметры мотора. И ведущий шкив работает так чтобы Обороты двигателя всегда находились в диапазоне максимального крутящего момента. Уменьшите обороты страгиваемся потеряете в скорости и тяге. Эксперименты с изменением настроек вариаторов ни несут ничего хорошего, поэтому просто не мешайте механизму работать. У вас 2т мотор и ненужно добиваться от него поведения 4х тактика, у него другие преимущества
Брат509
7 Сен 2016
Рыбинск, Ярославская обл.
Тайга 550 SE, и Т.Д.
Не отрегулированы
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
танк
4 Дек 2007
Так как пишут в умных книшках,которые идут со снегоходом.
В ней к стати и о регулеровке ленточного огранечителя тоже изложено,от которого тоже бывает вышеописанная проблема.
Брат509
7 Сен 2016
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
Спасибо всем огромное, сегодня заеду в гараж всё гляну
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Сильнее ощущается "рысканье" при не отрегулированных лыжах когда коньки новые, хорошо в дорогу врезаются
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Рысканье чаще даже бывает когда неправильно отрегулирована подвеска, когда нагрузка на гусеницу идет ближе к задней части (натянута лента ограничителя), тогда большая часть нагрузки уходит на лыжи, руль становится тяжелым, рысканье становится сильным!
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Упражнялся я в этом году с лыжами, и бляха, как настроить этот 1 см если люфт обоих лыж составляет около 3 см))), и это я поставил 2 новых поворотных рычага))), до этого люфт был еще больше! Долго я прыгал с рулеткой и искал что-то среднее на 1 см больше спереди чем с сзади))) Ради интереса подергал за лыжи новый снегоход в салоне, как итог намерял люфт в 2 см между центрами лыж))) Поделитесь тайными знаниями кто знает по какой методике поймать этот 1 см на болтающихся лыжах?
ЗЫ Все написанное справедливо для Барса-Патруля, и наверное для Варяга тоже.
танк
4 Дек 2007
Да не по какой,кидается 2 бруска вдоль гусегиц с обеих сторон,и делается чтоб лыжи были паралельно брускам,а уж сантииетры,ну гдето 2-3 трамвайные остановки.
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
Всем ждрасти, сегодня замерил расстояние между лыж разница примерно 20 мм , но и люфт есть. Ещё заметил что если руль прямо, то лыжи смотрят в право, если лыжи прямо то руль повёрнут в лево.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Ставь руль прямо и крути тяги чтобы лыжи тоже прямо были. Ничего там сложного.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Посмотри тему "патруль, грузики на центробежном"
Andrey_1969
21 Дек 2018
Томская обл. Колпашево
Андрей Петрович
Тайга 550 se,Буран длинный
Купил тайгу 550 и что вижу .. заднее крепление двс салентблоки , слеза , гордость ,за державу, я конечно слышал но увидел.
AlexS
10 Янв 2007
вероятно потребуется полное сезонное обслуживание... :)
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Запылился, да и подзаржавел малость,:angry: сразу видно на сельских просёлках эксплуатировался, городского асфальта наверно и не видел:D
AlexS
10 Янв 2007
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
Приветствую камрады, Скажите реплику косо ставил кто? Есть смысл с ней заморочиться? И как она твг показывает?
Джузеппе
10 Мар 2019
Варяг 550
Всем привет! Купил тайгу варяг 2 карбюратора пробег был 500км при езде когда поддаешь газу чувствуются как бы рывки сейчас уже накатал 800 км гусю регулировал ремень вариатора вроде нормал не знаю куда и лезть уже ездить как то не приятно визжит ещё эти поддергивания....Знакомый месяц назад купил новую тайгу такую которая без АКБ тоже вроде также синдромит может ещё куда нибудь залезть может у карбюраторов иглы глянуть?
танк
4 Дек 2007
Вы свое сообщение прочитайте!
Без знаков припинания надо догадыватся о чем речь.
А так подборка по вашему вопросу,там-же и по стуку.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Иглы тут точно не причем. Либо варик, либо гусля. Может кач-во гуси. Знакомый 550 го нынче взял тоже подергивается. Если гуся, то должно пройти, со временем. А варик смотреть нужно. Полистай форум, здесь не раз это терли.
