ТАЙГА ВАРЯГ 550
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
тайга лидер, два мопеда, газонокосилка, уаз и два субарика
Ещё фотки. (Герметик во впускном, не совсем бензостойкая прокладка там же, царапины на коленвале, герметик на подшипниках)
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Плоховато видно, но все таки.
А подшипники в смазке? Если да,и амортизационное кольцо не сгорело, то всё ок. И пофиг что перекрыто. Главное что не полностью и герметиком не забито.
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
Подшипники в норме, в масле и кольцо целое.
Поменяю сальники, рассверлю отверстие, соберу, дождусь снега и айда:D
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
А герметик между половинками картера какой был? По фотографиям как будто там просто силиконовый. Не знаю как Локтайт 518, а Перматекс 518 ярко-красный.
И тогда вопрос - кто его на не тот герметик собрал и когда?
26 Дек 2019
Тогур
Доброго всем дня. Купил в выходные варяга 550. 2016 год, пробег 550 км. Внешне состояние нового, ещё на выхлопной краска даже не обгорела.
До этого 4 года ездил на Тайга лидер 2010 года. Что сразу бросилось в глаза по сравнению со старым. В подвеске врезано штуки четыре тавотницы на валах, это прямо очень удобно. Другая выхлопная труба - работает ощутимо тише. Другой стартер. АКБ вынесли под сиденье, по мне так и когда под рулевой колонкой стоял было нормально- места не занимал, единственное было не удобно ставить, снимать. Стоят гидравлические тормоза, гораздо лучше чем на механике и стояночный тормоз очень удобно сделан. Как то на старом не обращал внимание по снятию капота, здесь обратил- удобно, разьединил две фишки, вытащил два стопора и капот убрал в сторону. Крепление двигателя переделали, поудобнее снимать стало. Все вышеперечисленное по мне так можно отнести к улучшениям.
Теперь минусы (в сравнении с лидером) - сиденье не открывается толком, мешают ручки. ВВ провода деревянные ( даже при плюс пяти на улице). Дуги багажника низкие, хотя эксплуатация покажет плюс это или минус. Минусы именного этого экземпляра : Со стороны зажигания двигатель и поддон весь в масле, скорее всего травит сальник (ДВС снял, до сальника пока не добрался). С коробки слил что то чёрное с блёстками консистенцией как 15процентный кефир. Верхний болт крепления стартера на половину выкручен. Пока это все что обнаружилось сразу. На ходу не проверял.
Перечитал я всю ветку, в общем то не смотря на то что РМ ее тоже иногда прочитывают, ситуация по качеству сборки не меняется, косяки одни и те же на протяжении многих лет.
В целом техника не плохая и при минимальных доработках достаточно надёжная.
Будешь сальник менять ставь 2кромочный с 2пружинками со стороны зажигания
stastag39
21 Дек 2014
Барнаул
Стас
Герметик весь одинаковый серый, везде. Очень похож на обычный автомобильный беленький, такой же эластичный и на разрыв примерно то же самое. Я на предыдущей тайге весь двс на дешёвый белый собирал, вообще никаких проблем- он все вывозит. Только на выхлопе температуру не потянет.
К вопросу " кто его на не тот герметик собрал и когда?" - Я на сто процентов уверен что после покупки нового снегохода в магазине у дилера, в двигатель никто не лез. Думаю что так на заводе собрано.
"Будешь сальник менять ставь 2кромочный"
У нас в снегоходном магазе таких нет. Пока собираю на обычных, чуток пружинки укоротил. Посмотрю как будет. А так конечно с двухкромочными наверно будет получше, учитывая что коленвал какой то поцарапаный. Где-то я себе ссылку сохранил на двухкромочный.
Надо поездить, посмотреть что и как.
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Дошли руки до снегохода.
Измерил компрессию. Компрессометр показал 0,5МПа. Что делать?
Врезал датчик температуры на цилиндры, еще не подключил. Буду искать откуда взять +
Брат509
7 Сен 2016
Рыбинск, Ярославская обл.
Тайга 550 SE, и Т.Д.
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Попробуй другим компрессометром.
Какой лучше взять, или тут сам факт сменить прибор, чтобы проверить не врет ли он?
Такой пойдет?
Брат509
7 Сен 2016
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
УРА!!! Купил новый компрессометр, показания 8 в каждом цилиндре!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
у меня 8,5 и 8,0 было при пробеге 7000км, 8,0 в поджаренном цилиндре. Я мерил электростартером!
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
у меня чуть больше 8, тоже с электростартера. Не стал вдаваться в подробности +- 0,5
Евгеша 86
29 Ноя 2019
ХМАО-ЮГРА
Evgen
тайга 550V
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
День, с утра, незадался. Нашёл под коробкой болт с головой под ключ на 13 и длинной 25мм, а рядом обломок шайбы или упл кольца с эбонита чтоли, не пластик, коричневая. Откуда это фсе? Я,пока, не нашёл.
Дальше -хуже. Под снежиком лужа трасмиссионки. Течь со стороны приводного вала (а то я сразу решил что это сливной болт, из-за лопнувшей шайбы выкрутился ). Как я понял,-это сальник, вдруг, потёк. До этого потеков небыло. А масла 2 уровня было залито. Но это до меня, сам коробку ешо не сымал. Масло тоже не менял, сам.
Основной вопрос -сальник подобный, в автомаге, не найти?
А то по почте недели 2мин ждать.
танк
4 Дек 2007
Если есть мото запчасти ставят с 2 сальника с коленвала иж
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
мне от явы какой то впарили.. подошел вроде тоже. Хотя родной сальник был мягкий и без металлического основания внутри
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Да, родной мягкий. Оказалось, отчего-то, лопнула пружинка сальника. Сам сальник вроде без повреждений. Его выдавило на приводной. Масло даже не всё выгнало.
После демонтажа коробаса, возникли ешо вопросы.
Выпало резиновое колечко, - откуда?
По диаметру отверстия вроде как штырь, что с приводного торчит,на спидометр видимо.
И, чтобы установить коробку назад, заднюю тележку нужно будет снять,а то гуся вал тянет? Или чтобы коробку назад установить снежик на бок ложить?
танк
4 Дек 2007
Гусеницу ослабить,вал отцентровать,вставкой,проволоко,веревкой.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Понял. Гусю надобы чем нить поджать, снизу,али просто опущу. Сейчас жопа на тросу висит. Нашёл сальники, то ли с моцыка или Вихревские,короче советские. По размеру подходят,но корпус железный. Сниму пружинку, так решил.
Вот только думаю, -может родной сальник герметиком, с наружной,мазнуть типа шоб не проворачивало, исключить потение?
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Кто какое масло льет в коробку и какое получше будет?
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
Мотюль синтетика
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Тоже его заказал.
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
Добрый день, у нас снега мало, но обкатку никто не отменял, уже накатано около 50 км. По сервису скажу одно: - покупал снегоход в Активном отдыхе (Новосибирск) при покупке указал на задевание переднего сайлентблока о раму( в теме где то была эта проблема), попросил исправить, снегоход привезли, и о чудо, каким же было мое удивление. Что они ничего не сделали на предпродажке. Но я лично снегоходом доволен.
