Вариатор для Буран
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Я тоже склоняюсь к выводу, что брачек это литейный! Может быть и не глубокий совсем.
да брак литейный,неподвижный снял на другой стороне каверна обнаружилась . Трещина сквозная .Диск косячный весь в дырах и трещинах литьё говно у китайцев наверно лучще.Решил поменять чтобы глаза не мазолил темболее есть новый
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Мужики приветцтвую. Есть проблема. Как разобрать ведомый вариатор старого образца. Чем снять не подвижный диск. Сейчас выпускают другие ведомые(вроде как) вариатор этот древний. Я новечек и немогу разобраться. И как его отрегулировать под 33 римень. Шайб вроде не видно когда разводишь диски. Ремень проваливается в него на 5 мм. Есть клепки может их стоить?
Нужен совет. Может кто встречался с таким вариатором
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Там шти
Там стоит штифт пружинный на конус выбивается только в одну сторону но это если не на колхожено у меня такой же стоит просто каленый стержень
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Там шти
У меня вот что стоит я его выбил но толку ( 0) Сдернуть не подвижный не получается пока.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Спасибо все получилось. А не подскажите как отрегулировать под 33 римень. Задача стоит между дисками зделать расстояние меньше. Там есть клепки. Может их подтачить чуть чуть? Это возможно ничего небудет?
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Там шти
Сергей вы не подскажите такие длиные валы на это вариатор продаются сейчас? Там выроботка по валу получается где посадочное места под подшипник что ноходится ближе к тарелкам вариатора.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Нет не продаются ,это самая древняя коробка.Можно накернить вал востоновить посадку подшипника или укоротить вал использовать без дополнительной опоры у меня обрезан вал.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
У меня стоит ремень шириной 33 и все ок ремень должен быть в ровень по наружному диаметра торелок или чуть выше ничего пилить не надо
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Спасибо буду думать что делать или покупать новый вариатор с каробкай или этот пробывать восстанавливать.
Сам вал просел под этим подшибникам.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
А я думал где тормоз стоит .накерни будет работать у меня коленвал и картер керненый ниче второй сезон пашет
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Просто так ты этот вал на новый не поменяешь. Если есть возможность восстановить посадку подшипника - сделай.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Спасибо. Хорошо. Буду пробывать.
Привет коробка древнего образца ? Если ставить вал нового обр, нужно менять варик + шестерню первичного вала и сам вал доработать да подшипник со стороны привода спидометра другого размера .
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Привет. Да я это понял. Хочу востанавить вал. Ищу какие методы можно применить. Ну и в запас современем приобрести варик каробку в сборе. Чтоб был в запасе. Малоли.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Да каробка и варик древние. Времен СССР
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Что, ни-одного знакомого хотя-бы со "школьным" токарным нет? - не поверю. Посмотри объявления, в группах, об оказании услуг, токарные работы... там делов - наплавить и проточить небольшой участок вала...
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Как вы думаете электроцинкование пайдет такой вариант.? Нанести часть цинка на это место. Так как просадка не небольшая.
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Спасибо. Прочетал. Тоже как вариант. Но в нашем городе нет гдебы можно было протачить вал. Всё позакрывали. Придётся восстанавливать или покупать в зборе каробку с вариатором(((
Как не крути надо уходить от этого колхоза и регулировать проще ! Новый вал + варик с муфтой .
