Поршневая перебиралась. Надо ещё раз все посмотреть возможно где-то что-то упустил. Гусянки тоже тенул по книжки.Избыточное топливо в кривошип возможно поступает через неплотности соединения в местах крепления главного топливного жиклёра, колодца, через жиклёр обогатителя, через негерметичную мембрану топливного насоса или из-за пропуска через насос впрыска. Ревизия и только ревизия карбюратора, топливного насоса или праймера, то есть насоса впрыска в задроссельное пространство после карба. Замена гтж с меньшей пропускной способностью не приветствуется. Вместе с тем, учитывая что цвет свечей соответсвует оптимальному составу бензосмести, я бы уделил внимание на состояние ходовки, то есть легко ли прокручивается гусеницы за ведомый шкив вариатора при вывешенном снегоходе и включённой коробки. Также не исключаю изношенность поршневой
Вот и я говорю перелив есть я его аписывал. Попробую жиклер холостого заменить. С обраткай я читал но пока не догнал как её внедрять.Тут еще переливом из за тряски попахивает, или просто бензонасос передавливает клапан в карбе. Обратку просит.
Да. Я тоже видал у нас такую иглу на поплавки. Надо попробовать ато груша передавливает когда качаешь рукой через ГТЖЯ на просторах интернета нашел клапана топливные как на импортных карбах с конусной резиночкой на конце пришло мне 7шт но не ставил. А так похожая задача была как у тебя
Ну да топлевный клапан. Не так сказал сори. Как восстанавливается седло? Я клапан менял на такой-же заводской но не помогло. Всеравно продавливю рукой и из карба выливается лишка.Может не ГТЖ а клапан топливный? Если грушей продавливаешь клапан то вот тебе и причина! Седло клапана восстановить попробуй
Ок надо попробовать. Спасибо.На ЮТУБ есть видео где мужик на моцик так делал, только без полировки.
142 рубля, оригинал от РМ.Какая цена манжеты кок на приводные валы? А то что-то цены разнятся в десятки раз. От 30 рублей до 570 за шт.
Хз я по 90 рублей покупал перед Новым годом сейчас та же цена142 рубля, оригинал от РМ.
По осени, на складе РМ брал что то а районе 50-55р за штуку.перед новым годом у них небыло в наличии, что сейчас незнаю. У перекупов ценник может быть любой.
По 700 не встречал, по 540 видел, но это за комплект 4 шт.
А где брали?Хз я по 90 рублей покупал перед Новым годом сейчас та же цена
Значит на складе РМ всёт не завезли.У него тоже нет, глянул только что.
а покупать у местных дилеров рука не поднимается...Значит на складе РМ всёт не завезли.
Если брать 2-4 штуки то почему и нет, вполне рабочий вариант, пусть дорого но не такие большие деньги, это ведь для себя, и если с установкой и подшипниками не накосячишь, то на несколько сезонов замена не потребуется.а покупать у местных дилеров рука не поднимается...![]()
понятно: на один снегоход пятьдесят манжет за сезон....А вот если этих манжет как минимум по полсотне за полгода уходит?
Burka.PROА где брали?
