Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Тут еще переливом из за тряски попахивает, или просто бензонасос передавливает клапан в карбе. Обратку просит.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Избыточное топливо в кривошип возможно поступает через неплотности соединения в местах крепления главного топливного жиклёра, колодца, через жиклёр обогатителя, через негерметичную мембрану топливного насоса или из-за пропуска через насос впрыска. Ревизия и только ревизия карбюратора, топливного насоса или праймера, то есть насоса впрыска в задроссельное пространство после карба. Замена гтж с меньшей пропускной способностью не приветствуется. Вместе с тем, учитывая что цвет свечей соответсвует оптимальному составу бензосмести, я бы уделил внимание на состояние ходовки, то есть легко ли прокручивается гусеницы за ведомый шкив вариатора при вывешенном снегоходе и включённой коробки. Также не исключаю изношенность поршневой
Поршневая перебиралась. Надо ещё раз все посмотреть возможно где-то что-то упустил. Гусянки тоже тенул по книжки.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Я на просторах интернета нашел клапана топливные как на импортных карбах с конусной резиночкой на конце пришло мне 7шт но не ставил. А так похожая задача была как у тебя
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Вот и я говорю перелив есть я его аписывал. Попробую жиклер холостого заменить. С обраткай я читал но пока не догнал как её внедрять.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Да. Я тоже видал у нас такую иглу на поплавки. Надо попробовать ато груша передавливает когда качаешь рукой через ГТЖ
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Может не ГТЖ а клапан топливный? Если грушей продавливаешь клапан то вот тебе и причина! Седло клапана восстановить попробуй
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Ну да топлевный клапан. Не так сказал сори. Как восстанавливается седло? Я клапан менял на такой-же заводской но не помогло. Всеравно продавливю рукой и из карба выливается лишка.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Сверло подбирай по отверстию клапанному 4-5 не помню точно
Бери сверло лучше новое проверенного качества(что сложно но можно) или после проф. заточки. Этим сверлом ВРУЧНУЮ начинаешь седло выводить контролируя через лупу с подсветкой. Обрабатывай без фанатизма лучше подольше с мин. нажимом. Как обработается вся поверхность пройди вообще без подачи для улучшения шероховатости. После сверла лучше шлифонуть, я брал сосновую палочку(можно другую не твердую) подогнал по диаметру и вдавливая ее в седло с вращением придал кончику его форму(древесина легко поддается деформации).
Потом наносишь пасту ГОИ на сформированный притир и попер: КАРБ МЕЖ КОЛЕНЯМИ ПАЛКОЙ КАК ДРЕВНИЕ ЛЮДИ ОГОНЬ ДОБЫВАЛИ(так понятней) не долго и все готово! Промыл, отрегулировал уровень и ставь. Хуже точно не будет
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
На ЮТУБ есть видео где мужик на моцик так делал, только без полировки.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Эдуард Ефаркин
21 Дек 2019
ХМАО
ЭДУАРД
Какая цена манжеты кок на приводные валы? А то что-то цены разнятся в десятки раз. От 30 рублей до 570 за шт.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
По осени, на складе РМ брал что то а районе 50-55р за штуку.перед новым годом у них небыло в наличии, что сейчас незнаю. У перекупов ценник может быть любой.
По 700 не встречал, по 540 видел, но это за комплект 4 шт.
Эдуард Ефаркин
21 Дек 2019
ХМАО
ЭДУАРД
Эдуард Ефаркин
21 Дек 2019
ХМАО
ЭДУАРД
Я на сайте рм смотрел там сейчас нет в наличии(
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
4 шт с учетом на ведомые валы
У Дастина на сайте глянь
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
У него тоже нет, глянул только что.
VASILIY
30 Янв 2009
VASILIY
30 Янв 2009
а покупать у местных дилеров рука не поднимается... :)
Если брать 2-4 штуки то почему и нет, вполне рабочий вариант, пусть дорого но не такие большие деньги, это ведь для себя, и если с установкой и подшипниками не накосячишь, то на несколько сезонов замена не потребуется.
А вот если этих манжет как минимум по полсотне за полгода уходит?
AlexS
10 Янв 2007
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
