Москвичёвский завод закрывался, а тут холявные запчасти девать некуда. Вот и нашёлся потребитель.А вот почему завод от неё отказался, как Вы объясните. Типа все худшее в массы
Новые коробки с автонатяжителем отличаются от вашей (длина валов, проточки...)?Я для соединения и раз соединения использую две самодельные ПРИСПОСОБЫ. Одна выдавливает ось цепи второй вставляю. Всё операции делаю в одного, цепь протаскиваю лебёдкой за гусянку, Замена цепи в поле максимум 2 часа. Главное чтобы были приспособы в инструменте.
Я думаю что нет, надо смотреть. Любой узел можно подогнать по месту.Новые коробки с автонатяжителем отличаются от вашей (длина валов, проточки...)?
Смотрю фото из ветки 4т стр. 180.
Чтобы укоротить на звено, нужно ставить переходное звено(два выкидывать)Так проставку зачем, не понятно,проще цепь укоротить на звено,с шагом 12.7 на 2т идет 70зв на 4т идет 72 звена цепура.
А можешь померить диаметр наружный у новой звезды 29 зубов, и у старой 43. Разница есть?Сегодня пришел комплект 12,7 -четыре звезды +цепь . Нижняя звезда- 29 зубов, 104 и заднего вала- 13 зубов, цепь -72 звена. Коробка нового образца. Буран 2 т. Мне, согласно, последнему посту не стоит пытаться комплект ставить, а сразу выкидывать пару звеньев из цепи и ставить одно звено???
МогуА можешь померить диаметр наружный у новой звезды 29 зубов, и у старой 43. Разница есть?
Укоротить цепь 72 звена на одно звено, , у меня получилось 71.Почему у Вас 70?Так проставку зачем, не понятно,проще цепь укоротить на звено,с шагом 12.7 на 2т идет 70зв на 4т идет 72 звена цепура.
Нормальный натяг для звезды заднего хода-0.08-0.10 мм, прессуется на горячую кувалдой. А как одевал если старую звезду снять не можешь? Посадка мериется под звездой, до звезды на валу обнижение... Если не можешь снять, аккуратно надреж болгаркой (до конца не обязательно), чтобы не попортить вал и спокойно собьешь.Кто ставил комплект звезд и цепь 12.7 подскажите как сдернуть запресованную звезду с заднего вала (вала старого образца), грел звезду горелкой , после сбивал молотком- без толку?..... Также одевал на этот вал звезду цепи 12.7 и она сама залетает, пол миллиметра наверно лишнего снято у звезды. Её что на вал сваркой крепить?.... Подшипник из звезды 104 вала тоже не смог стянуть -ударить толком некуда там.
Так потому и 70 что цепь то 2пр,для не понятливых,в итоге выбросил сколько звеньев из 2рядной?по вашим подсчетам тогда и цепь не 70зв а 35зв получается, 35зв х 2пр=70зв, 36зв х 2пр=72зв, учите мат часть, уважаемый,учите.Укоротить цепь 72 звена на одно звено, , у меня получилось 71.Почему у Вас 70?
Никто и никогда ещё звенья в цепи ПОПЕРЁК не считал... - вы первый, поздравляю.Так потому и 70 что цепь то 2пр,для не понятливых,в итоге выбросил сколько звеньев из 2рядной?по вашим подсчетам тогда и цепь не 70зв а 35зв получается, 35зв х 2пр=70зв, 36зв х 2пр=72зв, учите мат часть, уважаемый,учите.
Как вам нравится так и считайте потому как цепь то 2рядная, итог подсчетов не меняется, хотите вдоль считайте, хотите поперек,только утверждения что другие поперек считают при себе держите.Никто и никогда ещё звенья в цепи ПОПЕРЁК не считал... - вы первый, поздравляю.
Василий, можно и 1 убрать - для этого есть переходные звенья - такие:А про то как убрать одно звено.....????
