Ну и как 1 на тягу правильно?Все нашел,спасибо.
Всем доброго дня! Знакомый купил тундру вт 2014 года, пробег 6 тыс.км., привёз на ремонт. Подскажите. где можно скачать мануал или подскажите , какое масло в коробку и сколько, и момент затяжки болтов крышки коробки (редуктора)
Подобное, производитель не так важен.Всем доброго дня! Знакомый купил тундру вт 2014 года, пробег 6 тыс.км., привёз на ремонт. Подскажите. где можно скачать мануал или подскажите , какое масло в коробку и сколько, и момент затяжки болтов крышки коробки (редуктора)
На тундре коробка передач цепная.Подобное, производитель не так важен.
Меньше литра, точно не помню, должно быть контрольное отверстие.
Ну это ни о чем не говорит.Я с новья стал лить 75w90,14 тыс пробега,сейчас при разборе все в отличном состоянии.На тундре коробка передач цепная.
Спасибо! Этот ответ мне был и нужен, завтра хозяин снегохода привезет масло в коробку именно 75w90.Ну это ни о чем не говорит.Я с новья стал лить 75w90,14 тыс пробега,сейчас при разборе все в отличном состоянии.
ЛАВ внутрении размер 3200*1400Подскажите кто какие прицепы использует для перевозки,размеры производители,отзывы, хочу купить прицеп желательно не дорогой, нужно ваше мнение.
По длине меньше 3500 не бери. Будет торчать сзади или придется под лыжи спереди выпиливать. Длина снежа 3400 с копейкамиПодскажите кто какие прицепы использует для перевозки,размеры производители,отзывы, хочу купить прицеп желательно не дорогой, нужно ваше мнение.
2 подшибника верхних 005 , 2 самых задних 004 , все остальные 205 это в катках.Всем привет! Подскажите есть какой то список подшипников с количеством и размерами на замену в ходовой?
3343,66 мм она была всегда ИМХОПо длине меньше 3500 не бери. Будет торчать сзади или придется под лыжи спереди выпиливать. Длина снежа 3400 с копейками
следующий меньший стандартный размер прицепа 3,2м. Поэтому в него не влезет. Зачем проблемы при погрузке нужны?3343,66 мм она была всегда ИМХО
Обратно согласен , вопрос по неточности размеров снежинка был, по прицепу все правильноследующий меньший стандартный размер прицепа 3,2м. Поэтому в него не влезет. Зачем проблемы при погрузке нужны?
почему не влезет? скандик 550-ый нормально влазит. только бампер задний чуть выставляется.следующий меньший стандартный размер прицепа 3,2м. Поэтому в него не влезет. Зачем проблемы при погрузке нужны?
Приветствую, опытные райдеры говорят, что надо лить 2 объема масла, чтобы при длительной работе на холостых "клин" не выхватить. Что скажите по этому поводу ?Подобное, производитель не так важен.
736Всем привеь плдскажите на какой стр обсуждался ремонт катушки спс
