Tundra LT 550F (REV-XU)
belovskiy
25 Окт 2011
акваснеготачки
Всем привеь плдскажите на какой стр обсуждался ремонт катушки спс
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Вроде наоборот,к 11.Но это в ютубе один спец рассказывал.Я пока не буду трогать свой.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
Всем доброго дня! Знакомый купил тундру вт 2014 года, пробег 6 тыс.км., привёз на ремонт. Подскажите. где можно скачать мануал или подскажите , какое масло в коробку и сколько, и момент затяжки болтов крышки коробки (редуктора)
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Подобное, производитель не так важен.
Меньше литра, точно не помню, должно быть контрольное отверстие.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Ну это ни о чем не говорит.Я с новья стал лить 75w90,14 тыс пробега,сейчас при разборе все в отличном состоянии.
Спасибо! Этот ответ мне был и нужен, завтра хозяин снегохода привезет масло в коробку именно 75w90.:handshake2:
OJler29Rus
18 Сен 2015
Всем привет, на тундре 15 г.в. можно увидеть реальный пробег, если его вдруг сматывали? Некоторые утверждают, что в блоке информация тоже легко переписывается, поэтому при подключении компьютера нельзя быть 100 уверенным реальный это пробег и моточасы или нет. Компетентные товарищи подскажите так ли это?
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Вряд ли.Там жесткого диска нет.
Vanes_nsk
25 Ноя 2019
BRP
Всем привет! Подскажите есть какой то список подшипников с количеством и размерами на замену в ходовой?
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Господа, кому интересно описывал проблему и решение в соседней ветке:
Андрей АП
16 Дек 2020
Свердловская обл.
Подскажите кто какие прицепы использует для перевозки,размеры производители,отзывы, хочу купить прицеп желательно не дорогой, нужно ваше мнение.
Smairon
11 Окт 2016
BRP mxz 800 rxr 2004
ЛАВ внутрении размер 3200*1400
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Скуби Ду Tundra LT550F
По длине меньше 3500 не бери. Будет торчать сзади или придется под лыжи спереди выпиливать. Длина снежа 3400 с копейками
Smairon
11 Окт 2016
2 подшибника верхних 005 , 2 самых задних 004 , все остальные 205 это в катках.
Shkera
21 Янв 2009
окрестности Мурманска
Scandic WT 900 ACE 2016 / X5 HO EPS
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Shkera
21 Янв 2009
следующий меньший стандартный размер прицепа 3,2м. Поэтому в него не влезет. Зачем проблемы при погрузке нужны?
Обратно согласен , вопрос по неточности размеров снежинка был, по прицепу все правильно
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Тайга Варяг 550V 2018 г.
почему не влезет? скандик 550-ый нормально влазит. только бампер задний чуть выставляется.
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
В принципе можно и на веревке за машиной тащить....
и в прицеп 1,5 метра можно, только лыжи свесить и пол гусеницы:Bravo:
У меня прицеп тентованный, любые выступания не очень удобны
Bushi
18 Фев 2011
Россия, Пермь
Ну до маразма то зачем доводить? У меня тоже тентованный прицеп. в него входит, борт закрывается, задний тент застегивается, кроме пары точек. на ходу не парусит, грязь туда не летит. (забирал снеж за 600 км зимой, приехал, все ок внутри). Так чем неудобно выступание?
Понятно, что в 3,5 он влазит более удобно, но смысл менять прицеп ради этого?
Рустам-ХМАО
4 Авг 2021
нижневартовск, ХМАО
Рустам
BRP Scandik, Arctik Cat 700 Mud Pro
Приветствую, опытные райдеры говорят, что надо лить 2 объема масла, чтобы при длительной работе на холостых "клин" не выхватить. Что скажите по этому поводу ?
