Колесно-гусеничный Тром 8
Techno
25 Янв 2016
Полиуретановая шина будет только для нас. Патент на технологию изготовления в процессе получения.
1800х800 со временем будет в продаже.Рассчитана на линейку новых грузовых 8 и 12 колесных гидроходов,в том числе лесных машин.
Посадочный диаметр задается возможностями завода изготовителя.
Бурилка работает при любой температуре,в гидробаке предусмотрен прогрев масла перед работой.Во время работы жидкость горячая. Приобрести отдельно можно,но наверно бессмысленно,она рассчитана на 2 гидропотока одновременно по 75 л/мин при 240 атм. Это нечастая позиция . Бурилок продается масса любых и куда проще и дешевле.
Снежный дракон еще сложнее,ему тоже надо 2 гидропотока -200 и 45 л.мин при 250 атм,но еще нужно обеспечить ход порядка 1 км в час с тягой 3 тонны на крюке. Это только гидроход.Мы считаем свои железяки под возможности своей же техники,не оглядываясь на остальную. Снежный дракон тоже под патентом,в процессе получения.
Спасибо
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Про устроитель зимников
Кратко перескажу результаты исследований аналогичных устройств,сделанных еще в 50-60 годах в СССР. Кандидатская диссертация между прочим.
Плотность льда 0,9 гр см куб.
Чтобы машина грузовая не оставляла след на зимнике,и не растаптывала его,плотность покрытия должна быть 0,73-0,78
Причем с самого основания зимника,в нашем случае-с болотного ковра.
Если просто приминать дедовскими способами-гусеничными тягачами,то зимник начинает промораживаться под ковер(и это если есть серьезный минус температуры на улице)
Если минуса нет-то зимник по старинке вообще проморозить не получается,болото под ковром имеет огромную массу нагретой за лето воды и те самые живуны.
Кроме того при просто уплотнении гусеницами плотность выше 0,63-0,65 вообще не возможно достичь,физика снеговых покрытий не позволяет,Обычно зимник проливают водой или продавливают тяжелой техникой до выступания воды снизу через трещины.Тогда да-твердость будет,но это время,мороз,тяжелая техника(а под нее еще надо зимник как то сделать,а то утонет) и много много воды.
И главное-как только весной чуть оттайка болота начнется-зимник смывает снизу,он не тает сверху,по крайней мере на болотах.
Кроме всего-снег надо сначала выровнять(дать необходимую толщину,чтобы излишка не было),потом разрыхлить на всю глубину до основания,прогреть до состояния 30% воды,пригладить(придавить теплой гладилкой) и потом прибить вибратором.
Так вот суть нашей приблуды-обойти все эти преграды в одном флаконе и выполнить все условия для мокрого уплотненного слоя.
Надо добавить-свежий снег-0,35 гр/см куб. Нож нашей машины настроен на высоту 200 мм,фреза-уровень покрытия,гладилка -опора-100 мм,вибраторы свободно волочатся.То есть условия соблюдены,и система имеет массу регулировок.Мощность горелок-750 квт,а будет 1000 квт.
Мы строили именно легкую болотную машину.Вес-1,3 тонны. Гидропоток на фрезу-200 л/мин при 250 атм,гидропоток на вибраторы(от него же цилиндры) 35 л/мин при 240 атм. Обороты фрезы-500 в мин,удары гидровибраторов-2600 в мин. Кроме того фреза кидает поток снега разрыхленного прямо в область пламени.Скорость на полных оборотах двигателя (для привода гидросистем) -1-1,5 км в час.Наш гидроход такие параметры выдает,для такого и строился. Расход топлива на эту штуку 65-90 л в час.Солярка,естественно.
Главная идея-не зависеть от температуры воздуха.И для этого сделано следующее.
Вездеход без навески проходит по ковру и создает 5 см льда примерно по колее.Возвращается рядом и еще пару следов дает,чтобы потом ехать не проваливаясь.
Цепляем навеску через несколько часов и делаем покрытие поверх ковра. И ковер не даст воде размывать покрытие,причем пофиг какая температура,хоть 3-4 минус,она уже сработает. Кстати мы делали след на видео при минус 4,сейчас твердо там,но толщина небольшая,легковую машину выдержит,надо снега больше. Если снега мало,сбоку пускаем вездеход с снегофрезой и накидываем снег на зимник дополнительно.3-4 прохода и до мая дорога стоит.Ледяная практически.Но надо доиспытать.
вот современные аналоги,но для болота это все не годится,тяжелое очень и я кое где вижу не полное выполнение требований по правильному устройству.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
На первом видео конструкторы для каких то целей не сделали нож,равняющий толщину снега,хотя при такой массе конструкции это может быть неважно.Но то,что горелки поставили перед фрезой-однозначно нехорошо,смысл то прогреть разрыхленный сухой снег,а не перемалывать мокрую кашу. Тут мне непонятен замысел. Кроме того Уплотнитель-вибратор большого размера и большого веса-вроде бы все нормально,но если в конце фильма посмотреть на видео готовой дороги-то видны так называемые линзы волочения,это примерзает к подошве мокрый снег и срывает верхний слой. Это совсем нехорошо.
Во втором видео тоже не все гладко.Там операции разделены. Слой снега правильный ,фреза и прогрев есть и вибраторы на месте,но разделение операций-фрезерование снега и прогрев должны быть в одном устройстве,а так как у них-ну прогреет отопитель верхний слой снега см так 5-6-а нижний слой как протопить??? Единственное-растопить воду сверху и пробить ее гироударами вибратора??? Сомневаюсь что то я в этой идее.По мне так проще весь объем снега прогреть в потоке пламени,тут же его придавить горячей трубой (прогрев до воды вехний слой мокрого снега и сразу прибить гидровибратором. Короче что один человек сделал ,другой завсегда что сломать,что улучшить сможет.
Евлампиев Николай
12 Авг 2018
Республика Коми г.Усинск
вездеходы Зырянин
Херня это всё, реклама техники, чтобы ратраки покупали, осенью столько снега нет, а сгребать по тундре нельзя, на бульдозерные отвалы приходится трубы одевать, чтобы, не дай бог, не срезать моховый покров, главное в строительстве зимников, это побольше водовозок, чем их больше, тем быстрее, и качественнее будет зимник.25 лет строим зимники.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
а у нас водовозки не применяются.Без них как то обходятся.
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
Новые шины для больших Тромов. Размер 1800х800х38.
Виден довольно резкий сход клыка грунтозацепа на нет (на боковой стороне). Небудет ли тут образовыватса трещин при длительном исполльзовании на давдения 20-40 мм ртутного столбика? Впрочем роликовые вездеходы до таких давлений колеса неспускает?
П.С. Как понимаю на машины такие колеса еще неустановили?
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
А мне вот эта резина нравится.
Алексей, это ваша резина? Какая у нее размерность, слойность, вес?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
Это колеса от вездехода Бурлак. 1750*750 мм Pine. https://vezdehod.info/shina_pine_1750-720-32_2_sloya_korda.html
Бывает 2 и 4 слойные. Реальный рамер конешно меньше и очень близкий к размерам шин Тром 16 (1640*630 мм на диске шириной 500 мм). Так как применялись на первых образцаз вездехода Медьведь Шатун (впоследствии на нем использовались шины Тром 16)
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Спасибо!
luma
29 Мар 2013
каракат
Только на Бурлаке сейчас шины нашего Российского производства.шина 1750x720-32 NC-403
цитата с сообщения.
Теперь для вездеходов «Бурлак» доступен выбор шин как иностранного, так и российского производства. После тестирования мы можем предложить качественные российские шины низкого давления, изготовленные по спецзаказу. Они отличаются усиленным протектором по краю, повышенными эксплуатационными характеристиками, ремонтопригодностью в сложных климатических условиях. С новыми шинами масса колеса в сборе составляет 149 кг — это примерно на 29 кг больше базовых.
Таким образом, можно выбрать более легкие шины иностранного производства или более ресурсные отечественного производства. Узнать подробности и обсудить приобретение можно по телефону +7 3522 200-555 или почте sales@makaroffroad.ru
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
1 от того, что Бурлак теперь может комплектоватса разными шинами, мой ответ неявляетса неверным.
2 Захламляем тему.
Varnas
24 Ноя 2020
очень далеко
Дарюс
гуглить гидроход Тром 16. Мосты газ 66, которые крутит гидромоторы. Вроде три гидромоторы. Насосов больше.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
насосов 5 шт,гидромоторов 3 шт,один из них на винт. 2-на ход. Машина интересная,грузоподъемная и довольно шустрая. Лучшее применение- тундра.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Жена катается. Управление-руль,2 педали-вперед и назад и раздатка на пневмоуправлении
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Передняя ось прицепа на задней секции была управляемая сначала,но для синхронизации требовались линейные электронные приводы,контроллер и электроуправляемые гидрораспределители. Мне показалось это черезчур и ось просто прикрутили наглухо к кузову для испытаний. В результате ее подволакивало на поворотах,если бы оставил машину себе-подключил бы.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
На видео постом выше так и написано: Управляемая средняя ось!
Она же передняя прицепа.
У меня вопрос:
Лыжа поворотная не хлопает на рельефе? Что её прижимает?
Прижим там есть,поворотная рамка работает с двух сторон на склизах.
