BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
Zagray1975
13 Дек 2013
Хабаровск
Bayliner Capri 1952 2000, BRP GTX LTD 1998, BRP GTX 260 IS
Добрый день
Мозги умерли или что то другое.
Гидроцикл BRP GTX 1998 года карбюратор
Ситуация такая. Осенью прошлого года закрыл сезон снял АКБ, все хорошо.
После зимы так получилось что только сейчас дошли руки до гидрика.
Поставил АКБ вставляю ключ и ничего. ни индикации на приборах ни пиканья.
Проверил предохранители все целые. Померял напряжение мультиметром.
Пока не нажмешь кнопочку старта или не засунешь ключ на предохранителях, что стоят на мозгах 12 в. Как нажмешь на кнопочку старт или ключик вставишь напряжение падает до 5 в. на АКБ при этом 12 в как положено.
Куда копать уже не знаю. Предположил что умерли мозги. может в чем другом проблема.
Кто что посоветует?
Zagray1975
13 Дек 2013
Хабаровск
Все отбой, нашел в чем была причина. Контакт в заднем боксе электронном в фишке
Vasrom
18 Янв 2021
Добрый. Не работает спидометр и нет реакции на кнопки. Brp tundra 550. Возможно отремонтировать?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
Да , много таких сделал!
P.S какие кнопки на панели тундры 550?
Vasrom
18 Янв 2021
Отправьте пожалуйста данные в личку.
Vasrom
18 Янв 2021
Отправил бы в понедельник
Григорио
18 Янв 2021
Камчатский край поселок Оссора
Григорио
Arctic cat пантера 7000 хт lmd
До этого впечатался в березняк при этом был вырван рычаг с подрамника .купил новый рычаг хотел ставить не получилось из-за рамы .решил подворить раму сваркой отсоединил от акума начали варить и провод минусовой прикоснулся к акуму чего по ом заметил когда уже заварили раму хотел заводить искры нет.был сгоревшей статор когда разобрали .купил новый поставили и все также.когда начинаешь поворачивать ключ зажигания на отключения искра блескнет на 1свече иногда на 2х в чем причина не могу понять может блок управления сгорел.ошибки вроде не выдаёт
fedor1704
6 Янв 2012
башкортостан,уфа-прибельск
Фарит
,буран-был,рысь500 был, arctic cat ZRT800 ,тайга500, vk540 были. Skandic550 wt есть
Доброго времени суток.
Скандик 550f 2012 год, стрелка тахометра не поднимается больше 1000 оборотов, спидометр работает. Куда копать ? Или нужен ремонт тахометра?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
на 550ке тахометр от модуля CDI идет!
fedor1704
6 Янв 2012
Фарит
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
проверять надо, я не экстрасенс
valerof
24 Сен 2014
.квадрик CF-X6. TAYGA 550 PATRUL SWT
Прошу подсказку. 600 Е-ТЕК , ваккумом втягивает на ХХ примерно до 20% при добавлении оборотов втягивает до 0% , заглушил, держит, пока активацией соленоида не сбросил, но сбрасывает не до конца , до 30% примерно. Клапана очищены, откалиброваны. Подцепился к соленоиду осцилографом, на оборотах примерно 6500 появился сигнал с ЕСМ но клапан не сбросил ваккум, понятно ,что соленоид частично не рабочий , но вот с ЕСМ не понятно. Вопрос , это похоже на косяк в ЕСМ по управлению соленоидом или только соленоид неисправен?
z827
29 Авг 2015
Это похоже на то, что вы не разобрались в вопросе, почитайте сервисмануал, там есть информация о том как оно работает.
valerof
24 Сен 2014
Возможно и не разобрался, сервисмануал читал, но информацию О том как оно работает конкретно на 600 не нашёл , по 800 как бы выше 6500 должно в среднее положение сбросить изображение_2021-10-22_213147.png . Может ткнёте как на самом деле должно работать.
z827
29 Авг 2015
Вы же привели картинку: 6200-7900 среднее положение клапанов. ЕСМ управляет соленоидом с учетом показаний датчика положения клапанов.
У вас, возможно, нарушена герметичность пневмосистемы привода клапанов, а может быть и самого двигателя (опресовывали?) потому что на холостом ходу клапана должны быть полностью втянуты и после остановки двигателя должны оставаться втянутыми долго.
valerof
24 Сен 2014
Спасибо за ответ, с Е-ТЕКом разбираюсь недавно, думал что при глушении, в среднее положение должно переходить сразу, а тут получается пока держат перепускные клапана они будут держаться близко к нулевому положению. Да и на оборотах выше 6500 меня смутила инерцеонность клапана соленоида но это видимо из за того что без нагрузки и соответствен малого открытия ДЗ в картере не создаётся давление.
z827
29 Авг 2015
Так вы же смотрели осцилографом. По мануалу в среднем положении заслонок сигнал управления соленоидом должен быть ШИМ.
valerof
24 Сен 2014
Так он и был , а ваккум не сбросил хотя на таких оборотах не стал долго держать изображение_2021-10-23_165150.png
z827
29 Авг 2015
Полностью открыться должно на максимальных оборотах минус 100-200 оборотов (точных цифр по Е-ТЕСам я не видел).
valerof
24 Сен 2014
Спасибо за информацию надеюсь она мне поможет в познании Е-ТЕКса :))
konoval
13 Дек 2010
Стас
Превосходства
Всем привет!
Возможно ли залить прошивку со старого блока canam renegade 800 на блок от v800 снегохода? Оба блока Siemens vdo mse 3.7r.
Но номера блоков (прошивок) разные.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Всем привет!
Конечно
