буран,стробоскоп,зажигание.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Выставил вчера,поехал на озер,тянет нормально,с новым вариком думаю пойдет веселее.Дорогу накатал,теперь можно сани цеплять с барахлом..до ловить квоту.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
:Beer2: обмываем успехи!
Tim86
18 Ноя 2019
Приветствую всех! Подскажите, в темноте заметил проскакивающую искру с тросика тормоза на глушитель через регулировочный механизм длины троса, он как раз на глушак падает, какого фига эта искра там делает?
абдулла
19 Фев 2020
республика башкортостан
абдулла
может масса между мотором и кузовом ослабла
Tim86
18 Ноя 2019
Тоже в первую очередь на это подумал..рукой за клемму попробовал сдвинуть, не получилось..думаю, этого достаточно, чтоб исключить эту массу.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Где искать искру? Катушка или коммутатор? Очерёдность осмотра
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Не говори кума, у самой муж пьяница..
Сибирьбряк
14 Дек 2021
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Нет кнопки, все по простому, дёрнул, поехал... Еще не искал, ночь аднако..
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Скорее всего коммутатор, но в любом случае нужно искать рабочий и проверять, вот как то так и никак иначе.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Есть у меня запасной,-32 на улке погодю пока,сети вчера проверил торопится не куда..
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Два раза выпадала клемма с катушки,провода окостыжились,я вчера изолентой обмотал их вокруг катушки.Но при запуске,то есть искра то нет ,естественно заливает..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Тестер есть у тебя? Померь сопротивление между проводами зарядной катушки основания (*отцепленными от коммутатора, естественно)- красный-черный. Должно быть 400-600 Ом. Ну, если искра есть но пропадает - скорее всего именно катушка, а не коммутатор. Но лучше-бы пусть были провода...
Сибирьбряк
14 Дек 2021
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Да там стоят от автомобиля в пластиковых контейнерах,не обжать...Тестер есть...но туповат,тем более стрелочный..Выставить на 250 DC и проверять по верхней шкале со знаком сопротивление?200 у меня нет на приборе..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Выставить на "килоомы" сколько есть предел - один, десять... Замкнуть щупы, вывести на "0", разомкнуть - будет бесконечность.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Не научишь,это лес,тем более по компу.терять время...Спасибо,самотыком буду..
