Миниснегоход "Рыбак 2М"
Юрий_Рыбачий
9 Дек 2020
г. Новосибирск, СНТ "ЗАРЯ", Колыванский район
рыбак 2мт
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
А как уменьшить шум? и почему-то едет неравномерно, с небольшими рывками, хотя обороты стабильные.
Да,это недостаток траковой схемы. Мы пробовали пустить ленивцы по ленте,но под них набивается снег и движение затрудняется.Пока выход нашли в применении самых мягких звездочек,думаем дальше. Снегоход рассчитан на езду по снегу.там шум намного меньше. Небольшие рывки на соединении ленты,это нормально.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Отстойник снял и офигел.
Чтобы такого не было надо по окончании сезона сливать бензин из бака ,из карбюратора ,открутив тот самый винтик где ржавое место в отстойнике.
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Спасибо. А я наоборот заливаю под горлышко. На мотокультиваторе также, в межсезонье полный бак.
Вроде было написано в инструкции, чтобы конденсат в межсезонье не образовывался.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Только что вернулись с пробы ледохода. Не совсем удачной. Снег 30см .По нетронутому пошел легко,успел разогнаться примерно до 30кмч и встал движок. Похоже было из-за недостатка бензина,но подергав за стартер понял,что дело плохо.исчезла компрессия. Буду разбирать. Пока могу показать след и фото на речке. Успел понять.что при выезде на тропинку идет намного тяжелее. Скорее всего хорошие результаты будут в нетронутом снегу,наслуде и голом льду. Как думаете,будет такое ТС востребовано?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Могу сказать за свой регион - у нас нет, не будет. Надо еще на чем то довезти этот ледоход до озера с наледью. Если гонять только по реке, то наледь у нас бывает максимум 2-3 недели, потом либо замерзает, либо уходит (вода спадает).
15 Сен 2008
Сузун НСО
Думаю аппаратик не только для наслуда. По заснеженному и голому льду ,по дороге. Труднее с заезда из снега на тропинку...Двигатель сделали,благо все под рукой. Прогорела прокладка под головкой. Еще при заводке обратил внимание на пару хлопков. Заодно заменили все прокладки,масла,все прочистили-промыли.Завтра покатаемся.снимем видео... Спрос может быть на водохранилищах. Аппаратик будет легкоразборный и очень легкий,скоростной.Сейчас масса чуть больше 55кг,можно будет 5кг скинуть.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это надо делать в сезон,а в межсезонье сливать. Если не слить и игла в карбе плохо держит ,то весь бензин за лето испарится в карбе и будет вот так.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Испытали с сыном новый транспорт. Почти все так,как задумано,кроме недостаточной управляемости-доработаем. Снег на видео 30-40см.Местами наслуд. На 40см только на скорости,30 и наслуд не замечает. Решил к следующему сезону пробовать делать несколько шт. на продажу. Транспорт для водохранилищ и нетронутого снега на льду.
Илларионыч
20 Июн 2012
С-Петербург
Р-2Мр, Прогресс
Аппарат подготовили.Что-то заменили,подкрасили. Дальше давай писать на почту: paltinich@rambler.ru
Понял, спасибо. Отпишу.
п.с. Мистика какая то, только начал думать о подмене старого Рыбака, полетел болт на траке. Заменил трак, на болты (кетай)). Через 3 дня история повторилась с другим траком. Ломает болты на левой стороне, оба раза на ровном заснеженном льду, пр. без нагрузки.
Буду смотреть тщательнее, похоже перекос в.вала или гуси. Это впервые за все прим. 2000 км. Или он обиделся))
Илларионыч
20 Июн 2012
С-Петербург
Р-2Мр, Прогресс
Транспорт для водохранилищ и нетронутого снега на льду. (С) У нас тут на Ладоге бывает иногда, голимый лёд, снег сдувает, ехать на Р. хреново, позвоночник ссыпается в трусы ), а на Свири, Паше, Ояте всегда снег. В этом году постоянно наслуд. Но Р. идёт не проминая, след промокает уже потом. Здесь такой "циркулярный" аппарат, только для рыбалки, а в лёс, а на поля- болота? Рыбак - это универсал так что выбор очевиден.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Ок. Рыбак может в наслуд не пойти.Этот аппаратик наслуд не замечает. Конечно он только для водоемов.Особенно водохранилищ. Плюсы -намного дешевле,легче,скоростнее гусеничника. У колеса КПД намного выше гусеницы . Посмотрим.Сыну другому дам,он на Обском вдх покатается,рыбак.))
Илларионыч
20 Июн 2012
С-Петербург
Р-2Мр, Прогресс
Городскому рыбаку, с возможность приехать к водоёму, да, альтернатива более тяжёлой технике, если летом использовать как мотоблок с прицепом, на даче, ...возможно. Но полноценный МБ из него не получится, лёгкий, да и редукция другая. Придумаете ему ещё применение может и выстрелить.
п.с. Отписал.
Вфт
1 Окт 2021
РФ
До водожранилища ещё доехать надо по сугробам по колено. Надо посмотреть по сборке/разборке и компактности в машине. Может действительно для городского жителя на денёк раз в неделю на водохранилище выехать будет интресно. Н уи ценник конечно интересен. Если будет в пределах 50, то думаю спрос будет. Опять же не понятно как конструкция поведёт себя по голому льду с большой нагрузкой. Не погнутся колёса? Какая к слову расчётная грузоподъёмность у Ледохода?
Вфт
1 Окт 2021
РФ
А на лето ему ещё тормоза надо какие-то.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Размеры 70смХ90см.Это размеры корыта,он в разборе туда войдет. Естесс-но на нем не подрифтуешь,шипы не дадут и инструкция
.Значит боковая нагрузка будет небольшой. Масса аппаратика в сборе планируется в пределах 50кг. Столько можно положить в штатную волокушу. Водитель 100-120кг.Цена конечно меньше снегохода намного.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Скорость конечно надо снижать, а то эта пилорама перевернётся ненароком и таких дел наделает. Уж лучше помедленнее, но живой и здоровый...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Для коммерческого интереса, можно сделать трансформер в минитрактор - на даче навоз возить или до водоема своим ходом по дороге доехать. Например - к дискам прикрутить колеса на 13, а на руль, вместо волокуши - колесо от тачки :)
Вфт
1 Окт 2021
РФ
Изначально так и анонсировалось.
На "ледоход" летом можно без переделок ставить жигулевские колеса ,или т.п. Можно будет использовать как мотоблок.
Я бы на даче траву на таком с удовольствием возил, а то в машине весь багажник угваздал. Ну и детям погонять. Но тормоза должны быть хорошие.
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Если увеличить диаметр ведущих колёс, то и "дорожный просвет" увеличится, а значит и высота преодолеваемого снега.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да,ПЧ немного увеличим. Насчет безопасности:аэросани гораздо опаснее. Увеличивать дм колес не вижу смысла:снег на вдх обычно 20-40см. 40 он с этими пойдет по мягкому.Нужно только низ подшить. Это также уменьшит риск при проваливании колес слишком глубоко:аппарат сядет на дно,а не перевернется назад,что теоретически возможно))
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Ужс, яйцы сводит)))
Арсений 3
25 Фев 2021
казань
Анатолий
Шайтан арба.:Applause:
