Сезон 2021-2022.(Тайга)
ducj
15 Ноя 2019
Респ. Коми, г. Ухта
Тайга 551 Атака 2, Bratan 420KМ, Sea Pro T 40 JS
ducj
15 Ноя 2019
Респ. Коми, г. Ухта
ducj
15 Ноя 2019
Респ. Коми, г. Ухта
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Ну если что-то ооочень тяжёлое везти наверное нужна. А так я не пользуюсь, всё время на второй, что один, что с санями.
Позавчера в целое наоборот на пониженной- ехать надо очень аккуратно, иначе начинает валить. Такой снег в этом году. Раньше хоть расширители были на 30, заменил на 25, видимо зря
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Да по разному бывает. Иногда надо отвалить, чтобы выскочить из пухляка. Иначе валиться начинает.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
У меня на 30 расширители :up:
ник 29
27 Дек 2015
николай
Роман, не проверял, как мотор греется? У меня в целяк на пониженной пол-газа и меньше даже клеммы аккумулятора в моторном отсеке горячие. Решетки капота чистые, резинки не застёгиваю- открыл, стряхнул снег и дальше. По лесу меж деревьев ехать с этим мотором приятно, можно с черепашьей скоростью, остановился, осмотрелся и дальше без пробуксовке. Упёрся одной лыжей в валежину в снегу, раньше бы сразу выгреб из-под гуси, тут плавненько пролез
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
У меня под свечой цитд стоит, 130-160 температура в целине, с груженными санками по путиеу раз до 170 нагрел, но у меня три окна на капоте закрыто, два верхних около зеркал( выше на видео заставке как раз видно) на постоянку и одно около забора воздуха шторкой) шторку снял температура упала.
По лесу да, я сразу говорил что на этом моторе намного лучше ползать и проходимее он с ним.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
танк
4 Дек 2007
Она таким способом не пересаливается получается?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Дольше подержишь соленый получается, вымачивать надо. 40 дней нормально. Хотя, у каждого свой вкус, кому солено, а кому нет.
танк
4 Дек 2007
Да это понятно.как добится золотой середины,вот в чем лично для меня вопрос.другими способами солили,или только сухой?
Есть преимущество у данного способа
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Солю и в рассоле, держу 30 дней, вымачиваю сутки.
После сухого и 40 дней не вымачиваю, сразу на стол.
Колодкой (сухим) мне больше нравится.
И клиентам, колодку лучше берут)
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Поддержу,пробовал и так и так, сухим посолом однозначно вкуснее, после рассола и вымачивания из рыбы весь вкус вымывается. К тому же крупного и жирного язя после рассола бывает достаточно сложно завялить(высушить). Главное в этом деле не жалеть соли, много её не бывает, минимум 1:1, но лучше больше и хороший груз
танк
4 Дек 2007
В плане того что жирную рыбу сложно просолить,согласен.
Получается рыба отличная,а по хрепту бывает не алё.
В рассоле солю в зависимости от размера,6-10 дней,вымочка минимальная,больше промывка.
Солил и по киллграмам,и т.д. и т.п.все вроде устраивает,и все мне чешется сухой посол попробовать.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
В наших краях этот номер не пройдет. Язь в Оби описторхозный, поэтому солить его необходимо 30-40 дней. А лучше солить+морозить. Иначе можно по-серьезному влипнуть с описторхозом. Пересоленного язя вымачивать особо толку нет, я даже пробовал на течении 2 суток держать - все равно пересоленный получается. Сухим посолом можно солить только при отрицательной температуре воздуха, иначе испортится.
танк
4 Дек 2007
описторхозный
Я об в курсе,такого количества именно язя у нас не бывает,в основном соржка,сопа,густера,и при том все солят мокрым,и время как я описал выше.
Почему не вылезают проблемы по опистозу не понятно.
Вот у меня и ум в раскаряк,сухим посолом рыба пересаливается или нет?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Сухим посолом, на холоде и под хорошим грузом - нет не пересолится, тем более за 10 дней. Если на улице плюсовая температура, тогда сухой посол просто протухнет.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я сухим посолом, колодкой солю от 21 до 30 дней (в зависимости от размера рыбы), соли много кладу, груза тоже, потом мою, не вымачивая, вяли дня 3-4 и на стол. Язя укладываю не плотно, обильно солью пересыпаю, т.е. слой соли см 2-3 на дно ящика, затем рыба, потом засыпаю солью так что бы рыбы не было видно, далее опять рыба, укладываю спина к спине, так лучше давятся. С батей иногда весной по 1000-1500 голов солили в лесу. Потом рвыбу на бензин. технику меняли, ээхххх, были времена ))))))
танк
4 Дек 2007
Я конкретики не могу добиться чтоб рыба была в точку,не пересоленая и недосоленая,каждый раз есть чуть отклонения.
Буду пробовать сухой.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
Я обычно так делаю: Если рыба немного пересолена то вместо одного глотка пива делаю два-три, таким образом добиваюсь идеального результата! :Beer:
