BRP (SKI-DOO & LYNX) B.U.D.S Megatech
z827
29 Авг 2015
Подключился, программа показала положение дросельной заслонки 1.6% открыта, хотя она была закрыта. сбросил показания и всё пришло в норму.
Интересно, кроме брп, кто то ещё так нагло рубит бабло со своих клиентов? По моему уже везде делают самодиагностику с возможностью сброса ошибок и т.д.
Вам для какого снегохода мануал нужен? Можете написать в личку адрес - вышлю.
Зря вы сбросили показания датчика ДЗ. По мануалу надо устранить все механические причины, которые привели к тому, что заслонка не закрывается, а сброс показаний при замене самого датчика. По логике у вас сейчас будет всегда слегка бедная смесь.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Мне не на снегоход надо, а для программы диагностики, если такой мануал вообще есть.
Я снимал датчики, промывал форсунки, чистил топливную, после этого он и перестал сбрасывать обороты. Конечно я всё перепроверил, механически всё было в норме и заслонка была полностью закрыта, на тросике свободный ход есть. Но комп почему то решил, что заслонка приоткрыта.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Валера, не парься, ДПДЗ подлая штука, даже без внешнего вмешательства, постоянно от нуля в сторону сыбаться норовит.
z827
29 Авг 2015
Отдельного полноценного описания по программе я не встречал. Как использовать BUDS в конкретных ситуациях пишут в сервис мануалах. Например, диагностируем ДПЗД, и если есть возможность часть процедур выполнить BUDS-ом, то это будет описано.
Но в BUDS несколько уровней доступа и Megatech якобы предоставляет самые полные возможности, а доступные в сети мануалы они для техников дилерского центра, т.е. ниже уровнем. Поэтому информацию по возможностям доступным с Мегатехом надо искать в других местах. В самом BUDS есть контекстные подсказки, т.е. подводим мышкой на элемент управления и автоматически всплывает маленькая подсказка.
Ну и самый облом в том, что информации на русском языке крайне мало - все на английском.
андрейBRP
10 Мар 2020
Проспект кольский дом 150 корпус 3 кв 67
андрей
Brp expedition 600 sdi
Так просто, в кач-ве комента, по поводу -разорились.
С америки привёз квадр, аут 500, и всё вроде нормально, но как похолодало, примерно до +5, с утра стал запускаться на одном цилиндре. не буду перечислять что я только не делал. результат один- темпер меньше +5, работает на одном, пока не прогреется. Где то как то в сети нашёл информацию, что эта модель, с такого то по такой то номер, косяк прошивки, исправляется элементарно у дилера. Мне это элементарно вываливалось в отправку квадра сначала на вездеходе до райцентра, потом на пароходе до областного, с ценником рублей в 15 в одну сторону и с полной оплатой процедуры у дилера, т.как ввёз из за бугра сам, мимо ихнего кармана. Помыкавшись в сети, набрёл на доброго человека продающего волшебный херов проводок с коробочкой и программой, и всего за 23 рубля, что меньше всех моих затрат по посещению дилера. Этот же добрый человек уверил меня, что в свежем бадсе по любому есть эта заплаточка на мой квадрик. заказал, оплатил, получил, подсоединил, выскочила инфа, что то про обновление, подтвердил, обновил, записал, выключил. Всё! как бабка отшептала.
А оплатил то мегатеха на 10лет, теперь вроде и нахрен не нужен, а нет нет да подтыкаю в свои снегоход да квадрик, товарищам иной раз помощь оказать хочется, а мозг то к 58 годам не тот уже, чтоб новую информацию усваивать, оперативки на пару дней только, потом один хрен забуду. Так что и не спросить уже что ли совета у знатоков данной приблуды?
А можно узнать у вас контакты этого доброго человека с коробочкой за 23т????
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
это было в 2014г., товарищ с Украины....
недавно пытался с ним связаться, не получилось. 3 года осталось до окончания лицензии, хотел спросить как продлить.
RomichUV
23 Окт 2019
Mezshdurechensk
lynx 49 600 e-tec, freeride_154 800 e-tec
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Абсолютно все производители хотят привязать технику к дилерам.
Конечно, но не так нагло. Хотя, вроде, на последних моделях и брп, великодушно дали своим клиентам возможность считывать ошибки на дисплее своей техники. Как это они на это решились только...
z827
29 Авг 2015
Как считывать на снегоходах с етеками и аськами я выкладывал в отдельной теме. Думаю, если бы я порыл шире, то нашел бы и по другим движкам инфу.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
я читал, только из этой темы и узнал, что и брп подвинулось к клиентам, слегка правда. не на всех моделях есть кнопка “М”. на моём вот нет.
скандик 600асе
z827
29 Авг 2015
скандик 600асе
О том как считать коды пишется в руководстве по эксплуатации (оно у БРП по сериям, а не по моделям, идет с каждой единицей техники или можно бесплатно скачать с сайта). У меня со снегоходом (я второй владелец), две книжки (на русском и английском) были под сидушкой в нулевом состоянии. А вот расшифровка кодов - уже более закрытая информация.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Многие коды имеют стандартную расшифровку OBD. Но не все, так как есть группа manufacturer-specific.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Могу одно сказать, в руководстве, которое шло с моей единицей, ни слова о возможности считать коды. скандик 600асе 2013й год.
z827
29 Авг 2015
И что с этого толку, если мне нужен полный список кодов для конкретного ECU? То, что часть из них есть в свободном доступе, мне особо не помогает.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
И что с этого толку
Толк в том, что в 95% случаев стандартный список OBD поможет понять причину неисправности.
Также не забывайте, что кроме «компьютерной» диагностики существует другая, более полная диагностика, подразумевающая измерения мультиметром, осциллограф/мотортестер и др. Коды ошибок — это лишь вспомогательная часть диагностики, малая её часть.
z827
29 Авг 2015
Вы меня не поняли. У меня была идея сделать полный список кодов по снегоходным движкам BRP, с которых можно самостоятельно считать DTC.
BRP в руководстве пользователя написало как их считать, а далее отправляет в дилеру. И как вам это поможет, если вы встряли вдали от цивилизации? Но можно скинуть файлик на телефон или распечатать его. И все доступные коды всегда с вами, не нужен Интернет, поэтому, никаких 95%. :Bravo:
Мне это понятно.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Будет чуть-чуть времени, попробую вытащить описание из BUDS. Не уверен, что оно там есть, возможно, оно на сервере. Но проверить не помешает.
z827
29 Авг 2015
Такое впечатление, что вы невнимательно читаете: я все уже вытащил и свел в один файлик по каждому двигателю, даже по Е-ТЕС 850 turbo.
Максим65
22 Фев 2016
Ski-Doo
Я отвечал топикстартеру, а он спрашивал вещи, про которые написано в сервисмануале (они доступны для скачивания и дальнейшего самостоятельного изучения). ИМХО человек считает форум филиалом Википедии.
Вот за это спасибо. Этого и было в принципе достаточно. "Читай сервис мануал, отдельного мануала для работы с BUDS нет".а то бабушку с квартиркой, наследство и все до кучи прилепили.
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Если не ошибаюсь, Титаныч в видео демонстрировал и пояснял что цилиндры при отключении должны друг друга "тащить"
))) а ещё у него в «газовый резак « мотор превращается)) если датчик температуры оторвётся)))
Володя интересный музчина, рукастый)) ...
Marat56
27 Июл 2016
Марат
Yamaha venture, BRP Freeride 800, CFmoto X8
Доброго всем дня. Прошу прощения, если я не по теме, но поиски по форуму привели сюда, прочитав эту ветку прошу сразу не пинать) Суть такая: купил фрирайд 2015г, 800etec, пробег 1500км. Сделал ТО(масло в коробке, свечи, шприцовка) пригласил диагноста от официалов. Он подключился поковырялся там и выдал, что у меня что-то вроде детонации, путем ничего внятного не объяснил, но, якобы, двиглу скоро трындец. Все его доводы были основаны на вкладку "Максимум" в журнале BUDS. Там есть параметр "Корр. подачи топлива при стуке (%)" и она у меня "7", а он говорит, что не должна превышать "4". Подскажите кто с таким сталкивался? Может можно произвести какие-то профилактические мероприятия, не дожидаясь прогара поршней?
Так же прикинув, что это может быть связано с детонацией - слил весь бензин с бака(он был цвета темно-желтой мочи) и залил нормальный 95. Но пока не катал - снега нет. Так же слил с бачка все масло(оно было вишневое, что похоже на ориг) и залил свежее XPS.
Еще есть мысль, что это из-за заводки снегохода без воткнутой фишки воздушника (датчик в воздушном патрубке, над ведомым вариатором). Но это только мои догадки.
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
А сколько моточасов на семилетнем мопеде с пробегом 1500?????
Marat56
27 Июл 2016
Марат
89 часов пробег 1452км
z827
29 Авг 2015
Похоже на правду.
Возможно, снегоход долго стоял. Зачем меняли свечи? Зазор больше нормы? На стоявшем снегоходе они будут черными, в нагаре, но скорее всего, вполне себе работоспособными.
