BRP LYNX 69 RANGER 2021 MY
sssv
25 Мар 2009
Урал
Станислав
BRP ranger 69 limited turbo, Can-am outlander 6x6 XU+T 1000
Где провод взять для зарядки аккумулятора
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
Надо зарядник ctek с таким штекером купить, ценник космический на всё. Делал такой разьём к своему заряднику, пару раз пробовал- баловство. Мне проще крокодилы подключить к аккумулятору.
Серёга 85
27 Окт 2015
Северодвинск.
Всякая.
Всем привет , кто как борется с люфтами грузиков на вариаторе ?Особенно слышен их лязг при глушении снегохода!
sssv
25 Мар 2009
Урал
Станислав
Больше похвастать негде? Тут, на форуме, целый раздел - Охота. Хвастайте там.
а этот раздел технический по моделям снегоходов.
Не знал, что здесь нельзя выставить пару фото снегохода и трофей Я не хвастал, это отчёт о снегоходе, он помог добыть А вы решаете что выставлять и где. Вы уж извините, но вы единственный прореагировали и в контексте не довольства как мне показалось или немного так, как будь-то вам безумно на охоту хочется и на природу, а вас работа или жена не отпускает. Но если вы следите за правилами форума и я нарушил правила, то обязательно это учту и буду размещать по конкретной тематике, что бы ни у кого вопросов не возникало или не довольства, хотя это не возможно, кто то всеравно найдётся. Поэтому стараюсь не реагировать на сообщения данного рода. Надеюсь на понимание
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
Брызговик просто вверх тянешь чтоб язычек подрезанный в форкоп заскочил и он встает почти горизонтально.Потом так же вниз толкнул и все на месте.В первый раз боязно,что сломается потом привыкаешь.Ни чего не ломает,проверено.
Ломает на морозе,проверено,лучше обрезать как на скандике,не зря у них с завода короткий брызговик,причём и на предыдущей платформе тоже
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Я не единственный - посмотрите на реакции под сообщением.
Это раз.
И не включайте культурного идиота, это два.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
sssv
25 Мар 2009
Урал
Станислав
Прошёл 300 км, треснули или порвались из за веток оба пыльника шаровой опоры нижнего рычага. Возможно какую-то защиту нужно ставить? типа как на амортизаторы чехлы. Это у всех так или только у меня? Как бороться с болячкой и сколько проходят шаровые? Не каждые же 200-300 км менять их
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
Norman51
28 Ноя 2011
Может знает кто как его крепить? А то задним ходом когда сдаёшь, его под гусю затягивает и гребёт кучу снега. Хотел обрезать его наполовину, но передумал. Так как вожу иногда в санях пассажиров.
Стяжкой лучше.Обычной резиновой грузовой стяжкой с крючками которая.Креплю к дуге задней. Надо только подобрать соответствующую длину. Брызговик теперь из хорошей морозостойкой пластмассы. Гибкий. В-30 не пробовал,но -15-20 не ломается.Сначала тоже хотел подрезать, потом передумал. Я так думаю,что фины не случайно такой брызговик ставят. Может быть для лучшего охлаждения.
Кстати заводился в -32 с первого раза как обычно.
Norman51
28 Ноя 2011
Лучше к аккумулятору зарядник подключать.
На сервисе парни сказали ,что этот индикатор высасывает батарею при долгой стоянке. Я его отключил переставив фишку в пустое гнездо рядом. Фишка под правой крышкой рядом с бачком охлаждающей.
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
У многих видел порванными, рвет ветками. Мало вероятно , что ты сможешь их защитить, должны продаваться резинки .
VanyXaus24
8 Фев 2015
Сибирь г.Красноярск
iVAN
Снегохо:Lynx Comander ,Буран2Т,BRP SCANDIC 600 HO-ETEC Квадрик:Polaris sportsman 500(был) Сейчас brp outlander 650 camo
Ну и если прислушиваться к мануалу.
Рекомендации вообще полностью клемы отсоединить лучше потом зарядник подключать..
А.Н.Ш.
14 Июн 2016
Lynx 69 ranger 900ace turbo LTD 2022
Всем доброго дня.Вылезла проблема:вентилятор на радиаторе стал включаться на 80 градусах и молотит пока температура не упадет ниже 70.Двигатель вроде не перегревается 75-85,но напрягает постоянная работа вентилятора.До этого включался на 100 и до 95 молотил.Может у кого было такое,как лечить?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Так радоваться надо .
А.Н.Ш.
14 Июн 2016
Радости то особой нет ,вентилятор за 100 км пару раз всего отключался.
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Датчик температуры смотри.
Штырлиц
1 Сен 2018
Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Во, парни озвучивают и показывают проблему с грязными фильтрами на новых снежиках
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Расказывают про пластиковый мусор и то, что фильтры нужно иногда менять. Сружку пластиковую и на XU платформе жменями выгребал. Вроде ничего нового.
Norman51
28 Ноя 2011
С мусором кому как повезет. Ездил на армейце 600 етес 7 лет. На 4 тыс решил посмотреть, что в баке. Промыть. Оказался абсолютно чистый. Хотя фильтры конечно надо менять иногда..
maren76
26 Янв 2016
ХМАО, Нижневартовск
69 RANGER SNOWCRUISER 900 ACE (650W) ES 2021
на новых снегоходах, лет 5 как уже такая проблема
Оконщик
29 Мар 2011
Хабаровский край
солар 450мк + ямаха40, SWT 600 ETEK, Крым +Ямаха veos , Nord Silver Pro 560, Выдра +Mercury Jet 25, Хищник 29070
Парни кто гусеницу шиповал ?
Какие шипы и сколько на ряд уходит ?
Хочу по одному ряду с края сделать . Защиты радиатора нет , если ставить на всю ширину , то можно повредить радиатор .
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Было Brp tundra lt 550f, BRP Commander 900 ACE. Сейчас BRP LYNX 59 RANGER 600 ACE, BRP LYNX 49 RANGER 600 ACE
Херня это все, снял я шипы, толку нет, а страх, что прошоркаешь есть. Это если про вкручивающиеся в отверстия в гусе шипы. Надо ставить шипы, которые по длине зацепа, но там тока с защитой.
