Montana 700
Cheef_99
18 Июн 2013
Саратов
Polaris Widetrak LX
Если под "питанием" подразумевается внешний кредл (установка на авто мото морской), то они разные не взаимозаменяемые.
Или речь о Контейнере для аккумуляторных батарей AA https://www.garmin.ru/tourism/catalog/accessories/akk-montana700-aa/?
Да речь о внешнем питании. Иресть фишки там тоже разные?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
Посадочные места разные, контактные ламели не совпадают по размерам.
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Получилось связать с Альфой, ошейник видно пока есть связь, как связь с ошейником пропадает, пропадает карта на экране, если стоит автомасштаб - масштаб карты улетает на 800 км. Опробованы два прибора с разными прошивками, все тоже самое. Кто нибудь сталкивался с этим и как решить проблему.
Подскажите, не понял, какую модель связали с Альфой?
bliznets80
Бизнес
23 Окт 2015
Санкт-Петербург
профмарин380 + yamaha4
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
Альфа 100. Монтана 7хх связывается с Альфой ( не с ошейником).
AlexYar
9 Янв 2009
Тутаев
Summit 850
Проблема моей 700 ки с подключением к компьютеру для передачи данных не решилась, а так как через usb порт зарядка шла, проблему определили в глюке ПО железа, или в частичной неисправности порта, приговорив прибор к замене по гарантии.
Иван51
17 Сен 2012
Правильно ли я понимаю в 700ку пальчиковые батарейки можно вставить, а в 700i и 750i нет?
vlasto1
21 Окт 2012
Мурманская обл.
При покупке отдельно бокса под АА, можете, без бокса на любую не можете.
bliznets80
Бизнес
23 Окт 2015
Санкт-Петербург
в 700 можно докупить бокс- контейнер под пальчиковые батарейки . , в 700i / 750 i бокс не подходит
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
Заметил на своей монтане, что подсветки днем не хватает, поехал в магазин сравнить, тоже самое.
mazayserg
3 Мар 2012
Кто подскажет назначение черной коробки с надписью Гармин? Мне нужно только питание. Отрезать её или это может быть понижающим адаптером? C767FBDF-728B-49BD-AD4D-F93218C40AB7.jpeg На 610 стоял кредл без этой коробки. Только два провода были задействованы.
bliznets80
Бизнес
23 Окт 2015
Санкт-Петербург
Кто подскажет назначение черной коробки с надписью Гармин? Мне нужно только питание. Отрезать её или это может быть понижающим адаптером? Посмотреть вложение 1490933 На 610 стоял кредл без этой коробки. Только два провода были задействованы.
отрежете, купите новое крепление . были случаи
mazayserg
3 Мар 2012
Да тут вопрос, как бы на новый навигатор не попасть. А если это действительно понижающий адаптор, а в 700 его нет внутри. На 610 внутри точно был адаптор. Кредл был без этой коробки.. Завтра начну измерять напругу на выходе клемм кредла. Если будет 12v, то коробку можно смело отрезать и внутри 700 есть адаптор. Тогда коробка для бьютузов с вайфай.
В техподдержке Гармина ответили, что не объясняют назначение коробки.
sneg089
23 Дек 2020
Noyabrsk
Мне отрезали, потом припаивали. Не понял что именно там внутри, но навик перестал заряжаться. Заводишь, он включается, а зарядка не идёт. Там, как я понимаю, плюс идёт сигнальным проводом через навигатор на эту коробочку, а она уже даёт основное питание на навигатор. В общем не вздумай! Кстати, на коробочку приходит красный провод и с коробочки выходит. Так вот он не прозванивается. Т.е. через него питание просто так не проходит. Видимо что-то там намудрили )))
mazayserg
3 Мар 2012
Всё. Разобрался с креплением. Коробку действительно нельзя отрезать. Внутри понижающий адаптор. Выходное напряжение на клеммы 4,6v. Если подсоединять без коробки, то внутри 700 срабатывает защита и, естессно он не заряжается.
Без коробки можно, но нужно соблюсти вольтаж на клеммах., C3B7CA33-8113-4D06-BE69-9B8929504D0D.jpeg
Ven
16 Окт 2009
Сургут ХМАО-Югра
Весло
МОЛОДЕЦ!
Можно обратить внимание на автокрепление, оно питается от разъема microUSB, там только 5 В.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
монтана 7хх серии можно видеть ошейники , но при условии включенного передатчика ( Альфа)
Скажите, что надо докупить к Монтане 700, чтоб видел ошейники Альфа или сами навигаторы Альфа? мы возим ошейники в кофрах - так видно расстановку по номерам при длинных загонах. Честно говоря - неохота покупать Альфа 200I из-за одной этой функции.
bliznets80
Бизнес
23 Окт 2015
Санкт-Петербург
Нужен включенный навигатор Альфа. Если у Вас есть ошейники , то наверняка есть альфа.
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Альфы нет. Есть несколько в команде+ошейники у всех в кофрах и на собаках. Не подскажете- какая альфа минимум подойдёт для коннекта с монтаной?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
а как вы без альфы видите ошейники???
Ниваводофф
9 Фев 2008
АС
Без альфы никак нельзя увидеть. Монтана коннектится с альфонс, альфа видит.
Монтана без альфы не увидит ничего
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
нихера не понятно но очень интересно
Рустам-ХМАО
4 Авг 2021
нижневартовск, ХМАО
Рустам
BRP Scandik, Arctik Cat 700 Mud Pro
Приветствую коллеги
подскажите как перенести точки и маршруты с навика Dakota 20 на Montana 700
Целый день «курю» форум не нашёл.
