Ремонт
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
В общем , поменял топливный насос на патриотовский, топливный фильтр 3 бара был такой же поставил, заменил форсунки от Весты, теперь выдаёт ошибку 0171. Не набирает обороты, больше 30 км. не едет, проехал с км коллектор красный. Блин что делать , что ещё менять?
0171-обедненная смесь.
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Дымогенератор бы ,может подсос воздуха во впускном коллекторе в прокладках.Куда еще лезть ума не приложу.
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
Впускной коллектор посадил на герметик.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Получается физические возможные факторы ты устранил.Остаются управляющие факторы,датчики и збу.Блок управления видит обедненную смесь,возможен датчик температуры и давления смеси,он стоит на впускном коллекторе.Уже иди методом исключения,
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
Я грешу на датчик коленвала , год назад у старого владельца он моросил перешокан провод , но я его поправил сбросил клемму АКБ ошибка ушла , 1000 км накатал на нем , но навсякий случай прикупил его помойму от газели и лямба бош. Но проблема потерял ссылки по переделке штекеров. Если есть куда какой провод подключать подскажите, попробую их ещё менять.
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
Датчик коленвала 406 двигатель был куплен . и лямба bosch 0 258 006 537. Купил на них ответные клеммы хочу прямо в радную цепь впоять но незнаю какой куда провод.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Распиновку не знаю на датчик газели.
Sega86
18 Ноя 2020
Варяг 550
Дело в чем, Готовлю снегоход к сезону.На нейтралке дал полный газ,идет цикличная отсечка со средних оборотов. Вот и чешу голову,так должно быть или нет.
Сегодня свой аппарат тестировал, такая же ху. Ня приключилась, в пол газа срабатывает отсечка на нейтрали, на ходу проверить возможности нет, снега нет нихера, собственно почему в форум и полез, может так и должно?
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
Все решил проблему. При переборке двигателя ошиблись с метками ... Всем откликнувшимся огромное Спасибо..
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Спасибо ,Сергей.Значит такая настройка блока управления.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Sega86
18 Ноя 2020
Варяг 550
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Дмитрий так и не ответил - а зачем на хх газовать? :blink: 6 лет на Тикси отъездил, 6 на Ереме, но ни разу не приходилось этим заниматься. Ну и получается не испытал головной боли - на скольки там оборотах какая то там отсечка....:)
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Александр,здравствуйте. Вот и не занимайтесь этим ,меньше головной боли.Спасибо Сергею,без лишних вопросов.
На будущее:
таблица как правильно подсоединить разные по цвету, провода самого лямба,ну а дальше дело мозгов(своих).
Не обращай внимание....не контактный он по всем вопросам.... ругается.
Дима,а видюху-то посмотрим-нет?...,интересно,мож и у меня такая-же куйня,не бойся ни кто не под*бнёт.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ладно, газуйте дальше.... на нейтрали, делайте себе головную боль...;)
Не уже-ли не разу, не проверял на нейтрали выталкивания ремня наверх, на ведущем вариаторе при максимальных оборотах двигателя.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Игорь,он ведь написал ,у него с головой проблемы,болит она у его.
gfextr
7 Авг 2019
Пермский край Березники
Стелс Викинг 2.0 800, Сузука 9.9 ,Паджеро-спорт.
доброго дня подскажите как люфт допустим в рулевых наконечниках?
