TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
- здесь есть один секрет. Про него мало кто знает. Надо растолкать на нейтрали и только потом скорость врубать.
:facepalm:да, действительно, эту тонкость упустил :Bravo::up::handshake2:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
harison
3 Янв 2013
Карелия, Петрозаводск
Фольксваген-Транспортер 5, Нива, лодка ПВХ с Ямаха 4, был Динго Т150 и Линкс. Теперь Тунгус 400.
harison
3 Янв 2013
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Скажите 2-3 мм износ ремня в ширине это уже критично?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
михаил 22
19 Окт 2017
Алтайский край, г. Барнаул
Михаил Владимирович
Динго Т150, Тунгус 500, лодка Флагман с мотором Гольфстрим 9.8
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
А на скорость или тягу такой износ как-то влияет?
Замерил свой в конце сезона, тоже по факту около 30,5 мм.
Скорость должна упасть. ... Если варик был отрегулирован на 33 то при 30,5 ремень должен провалится на ведомом. И тяга упадет
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Есть такое,на ведомом был вровень,теперь пару мм провалился.а можно с ведомого убрать шайбу регулировочную и придти к заводским значениям передаточного отношения вариатора?когда купил снеж,с завода такая же регулировка была с новым ремнем,убрал шайбу,ремень стал вровень.или там не все так просто?
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Отрегулировать ведомый и ездить дальше, если устраевает что на максималку выходить не будет на ведущем.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Всё так , отрегулируй шайбами выход 2-примерно мм и катай дальше :Look: :handshake2:
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Да там с завода недоход порядком 10мм на ведомом.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Подскажите,как правильно сделать преднатяг на вариаторе.знаю,что здесь это обсуждалось тысячу раз,но столько страниц перелопатить это нереально долго.может кто тыкнет меня в конкретную страницу подфорума,помнится даже фотки были,я было справился сам без проблем в свое время,а теперь найти не могу,скоро все покинут форум до след.сезона и не кого будет спросить о помощи.всем небезразличным спасибо!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Преднатяг на ведомом вариаторе 120 градусов закручивания пружины от свободного состояния-вставляешь пружину один конец в полуму, второй в подвижный диск и на один выступ закручиваешь...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Grover29
12 Дек 2021
Северодвинск
Ирбис Тунгус SK 400
Привет, коллеги! Подскажите пожалуйста, кто суппорт тормозной менял, где заказывали?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Олег_29
13 Ноя 2014
Заедь на Советскую, в Мотомастер или на Новую 1а, в Мотоплюс, с образцом суппорта, возможно что подберёшь из наличия.
Kalmblk
17 Ноя 2015
Хабаровский край
Сергей Георгиевич
Динго Т-150 (2015), Тунгус-500 (2022)
Ранее читал здесь, что ведомая, неподвижная чашка вариатора постоянно разбалтывалась из-за отсутствия упорной шайбы, как на буранах. Сейчас разобрал ее и понял, что завод услышал просьбы трудящихся. Вот так она теперече выглядит:
Потом писали, что подкладывали шайбу под натяжную звезду цепи, что там загибало пластину. Я проехал 500 км. только, но ничего не погнуло в этом узле. Я не знаю как выглядела звездочка натяжителя на ранних версиях, но у меня шайба снаружи натяжителя присутствует.
К стати, цепь совсем не вытянулась за этот пробег, что есть - гуд.
Ну и "ложка дегтя", возможно. Вот как выглядит ведомая звезда:
Что это непонятно, может новая методика сварки, может так и должно быть, но доверия внешний вид не внушает. Хотя пока никак не беспокоит.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Посмотреть вложение 1567797 Посмотреть вложение 1567798
Стояла вот,что,слева на верхнем снимке,а справа своеточеная усиленая
Слава-север
26 Ноя 2021
Вячеслав
Мужики подскажите где рыть проблему. Сначала еду скорость 45, через час скорость подаёт до 30. Построишь полчаса опять 45, обороты движка постоянные 3600.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
