TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Заказывал у своего дилера в Омске,перепрессовывали в заводских условиях.Вал проверили на твердость и вердикт был ожидаем,вал из пластилина.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Процесс не очень быстрый,долго как то это дело шло.Или дилер не сразу заказал или завод тянул с отправкой.В общем если не срочно то можно и через дилера.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
А дилер- мотосибирь 55?
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Нет Активмото.Мотосибирь мне не очень нравится.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Это не реклама,а мне просто ближе и проще общаться с продавцом.Все конструктивно, без лишних вопросов.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Разбирал этот вариатор,менял упорнные ролики грузов и заменил сами груза с пружиной,груза и пружина стояли от бурана,груза по 140 гр,поставил пока,по 110гр.,хочу проверить каюровские,вес у каюровских 120гр.,ежели верить весам.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Друган с "бурки" отдал отдал подвижный в сборе ( он брал на буран варик ) такой же синий , ему нужен был неподвижный , с своего переставил груза и пружину , сделано добротнее чем на нашем родном , и вкладыши больше и пальцы и ролики всё качественней , пока езжу км 600 накатал и не гремит не жужит , качество блин!
Олег_29
13 Ноя 2014
В этом сезоне поставил ведомый "АРКТИК" , а ведущий от Тайги с прошлого сезона стоит,все работает отлично в этом сезоне накатал 450 км.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Этот синий тоже был хороший! Я сам испортил ролики,из круглых получились гранёные,намазал вариатор как обычно,а глушак был замотан базальтовой хренью,которая наклеена на фольгу,и эта вся хрень превратилась в пыль,и всё засрало вокруг,мало того и двигун заглотил хорошую порцайку этой пыли.А вторая причина,разборки замена грузов и пружины,с этими грузами двигуну тяжело в метровом снегу,рано ремень на верх выталкивает.Сейчас заменил груза,и стало легче двигуну,можно и на малых ехать и на средних почти
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Олег_29
13 Ноя 2014
snap
2 Янв 2014
Архангельская область
Руслан
IRIS TTR-250. T-150 Чернышь. TUNGUS 500
Добрый вечер. Появился месяц назад в гараже т500 2019 конец. немного бу. Все разобрал кроме задней подвески. Буду усилять, регулировать. Пока замена вторичного вала. Бьет сильно и шестерня восмерит. На новом шестерня серая не много закусывают с первичной. Прочитал тему за три недели. Да уж.. Вопросов нет. Есть наблюдение. Масло наверное чернит из-за закалки валов и шестерен в каком-то мазуте. Валы вторичные прямо в коростинах черных. Оба. И все это смывается очень плохо. Только щеткой по металлу.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Была версия что масло чернит в коробке цепочка по корпусу.
snap
2 Янв 2014
Руслан
У меня еще не терла. А вот валы шестерки и даже звезды это жуть. Если валы можно ушм почистить.то звезды пришлось полотном по металлу шкарябать. Вал между шестернями не обработан. Может и ржавый до закалки был.
Серёга01904
9 Сен 2019
Республика Карелия Беломорский район с.Нюхча
Сергей Павлович
Тунгус 600
Приветствую,мужики шестерню обломило,я так понимаю ее отдельно не поменять,только целиком вал?
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Серёга01904
9 Сен 2019
Сергей Павлович
Тунгус 600
Серёга01904
9 Сен 2019
Сергей Павлович
Тунгус 600
alexkov85
12 Янв 2015
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Какой пробег? в чате у человека тоже ломало. Изготовил прямозубые, и более широкие.
Если снимутся то можно прямозубые с бурана поставить , свои пока найдешь пока доставят то се , а время неумолимо
alexkov85
12 Янв 2015
Если буркины ставить то получается наша муфта не нужна будет. И передаточное будет больше тяги много скорости нет. Можно звезды подобрать.
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
Я уж подумал что у меня одного шестерню сломало .... У меня сначало ведомую . новую сделал через 300км ведомую . Счас в паре выточил с прямым зубом редуктор даже тише работать начал и запас прочности счас есть
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Странно- прямозубые шестерни должны быть громче косозубых! Пример- КПП авто ГАЗ-52 и 53...
Серёга01904
9 Сен 2019
Сергей Павлович
Тунгус 600
