Друган с "бурки" отдал отдал подвижный в сборе ( он брал на буран варик ) такой же синий , ему нужен был неподвижный , с своего переставил груза и пружину , сделано добротнее чем на нашем родном , и вкладыши больше и пальцы и ролики всё качественней , пока езжу км 600 накатал и не гремит не жужит , качество блин!Посмотреть вложение 1512146
Разбирал этот вариатор,менял упорнные ролики грузов и заменил сами груза с пружиной,груза и пружина стояли от бурана,груза по 140 гр,поставил пока,по 110гр.,хочу проверить каюровские,вес у каюровских 120гр.,ежели верить весам.
Этот синий тоже был хороший! Я сам испортил ролики,из круглых получились гранёные,намазал вариатор как обычно,а глушак был замотан базальтовой хренью,которая наклеена на фольгу,и эта вся хрень превратилась в пыль,и всё засрало вокруг,мало того и двигун заглотил хорошую порцайку этой пыли.А вторая причина,разборки замена грузов и пружины,с этими грузами двигуну тяжело в метровом снегу,рано ремень на верх выталкивает.Сейчас заменил груза,и стало легче двигуну,можно и на малых ехать и на средних почтиДруган с "бурки" отдал отдал подвижный в сборе ( он брал на буран варик ) такой же синий , ему нужен был неподвижный , с своего переставил груза и пружину , сделано добротнее чем на нашем родном , и вкладыши больше и пальцы и ролики всё качественней , пока езжу км 600 накатал и не гремит не жужит , качество блин!
Наоборот наверное?В этом сезоне поставил ведомый "АРКТИК" , а ведущий от Тайги с прошлого сезона стоит,все работает отлично в этом сезоне накатал 450 км.
Да перепутал, сори.Наоборот наверное?
Была версия что масло чернит в коробке цепочка по корпусу.Добрый вечер. Появился месяц назад в гараже т500 2019 конец. немного бу. Все разобрал кроме задней подвески. Буду усилять, регулировать. Пока замена вторичного вала. Бьет сильно и шестерня восмерит. На новом шестерня серая не много закусывают с первичной. Прочитал тему за три недели. Да уж.. Вопросов нет. Есть наблюдение. Масло наверное чернит из-за закалки валов и шестерен в каком-то мазуте. Валы вторичные прямо в коростинах черных. Оба. И все это смывается очень плохо. Только щеткой по металлу.
Она же не цельная с валом ?значит должна на горячую спресоватся ,Приветствую,мужики шестерню обломило,я так понимаю ее отдельно не поменять,только целиком вал?
Я вот тоже думаю что можно поменять саму шестерню если нагретьОна
Буду пробовать сейчасЯ вот тоже думаю что можно поменять саму шестерню если нагреть
Какой пробег? в чате у человека тоже ломало. Изготовил прямозубые, и более широкие.Буду пробовать сейчас
Если снимутся то можно прямозубые с бурана поставить , свои пока найдешь пока доставят то се , а время неумолимоКакой пробег? в чате у человека тоже ломало. Изготовил прямозубые, и более широкие.
Если буркины ставить то получается наша муфта не нужна будет. И передаточное будет больше тяги много скорости нет. Можно звезды подобрать.Если снимутся то можно прямозубые с бурана поставить , свои пока найдешь пока доставят то се , а время неумолимо
Я уж подумал что у меня одного шестерню сломало .... У меня сначало ведомую . новую сделал через 300км ведомую . Счас в паре выточил с прямым зубом редуктор даже тише работать начал и запас прочности счас естьПриветствую,мужики шестерню обломило,я так понимаю ее отдельно не поменять,только целиком вал?
3200кмКакой пробег? в чате у человека тоже ломало. Изготовил прямозубые, и более широкие.
