Оружие Помогите сравнить Соболь, Коршун и ТОЗ-99
SMIT
1 Июл 2005
CERGES написал(а):
Вернусь к теме. Что делать? При установке оптики на соболь была утрачена возможность снятия затвора, так как запорный шплинт при попытке его изьятия упирается в прицел сдвигать прицел вперед почти на 8 см не имеет смысла. Неужели снимать постоянно прицел для чистки?
либо другой крепеж для оптики (повыше)
ставить ,либо чистить не снимая затвор
дунул струей балистола что бы с затвора все смыло потом воздухом продул и все
для профилактики через два три года снимешь оптику ,достанешь затвор :D
если в песок ронять не будешь ,ствол и не снимая затвора почистишь
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Это ..вы тут не :offtopic: ...мы тут о высоком :laugh: ..а не о затворах :beer:
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
SMIT, НАС ОПЯТЬ НЕ ПОНЯЛИ. :D Если ставить более высокий кронштейн-целится не смогу, он должен быть выше минимум на 10мм-не вариант. Чистить с обратной стороны-плохо, это нам еще в секции стрельбы, когда занимался,говорили.Правда не обьясняли почему.Обманывали?А самое хреновое-я ничего в стволе не вижу почти, через патронник свет то почти не проникает. Чисто почистил ствол или не очень-остается загадкой.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Можно веревочным шомполом чистить..
чуть муторнее, но не глобал.
для чистки патронииков и прочей лабуды в полуавтоматах,где невозможно подлезьт по нормальному, продаются такие короткие гибкие шомолы.
короче можно изъебнуться
не имею достаточного опыта общения с мелканом, но там вроде основной гемор, это освинцовка.
нормальный растворитель, и имхо проблем никаких..
а раз в год свинтишь оптику, как смит говорит для глобальной чистки..
Х.З короче .. вариантов есьт нескольтко..
а как нить этот узел видоизменить нельзя?
мож какую дыру просверлить в кронштейне для твоего шплинта или типа того..?
CERGES
19 Дек 2004
Не, Олег, все эти варианты не годятся.На конце веревочного шомпола-латунная спица-она очень длинная, в патронник не влезает, мож если только обрезать её. Если еще арз на фотку посмотришь- в самом конце,чуть дальше от ручки затвора, в горизонтальной плоскости видишь серебрянную пуговицу-это и есть тот шплинт, так что не кронштейн, а прицел дырявить придется. Планка ласточкин хвост-очень короткая, переднее кольцо уже стоит на её краю. Короче, пока ничего на ум не приходит.
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
А ты сначала проверь: сбивается ли оптика при снятии и установке обратно. У меня был "Соболь" - "шплинт" там достаточно длинный чтобы отказаться от идеи установки высоких кронштейнов. Не знаю, что у вас за проблема с латунной насадкой на конце мягкого шомпола (может они у нас разные?), но я свой БЛ-22 именно такой хренью и чищу, так как его разбирать иопнися. Можно заменить мягкий шомпол толстой леской, если, конечно, результаты съема и возврата оптики будут удручающими. Удачи. :beer:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
+1.
толстая леска, складывается вдвое, на сгиб ложится х/б тряпочка по размеру и вот он гибкий шомпол готов.
SMIT
1 Июл 2005
почему :eek:
я же целюсь и все в порядке
крепеж кстати у меня второй стоит по счету, первый снял потому как он непозволял мне целится через открытый стоковый прицел
сейчас заменил,что бы видеть оба прицела
какие проблемы ????
на фото я этот шплинт-фиксатор вытащил полностью
по растоянию до прицела у меня еще остается 1,5 см
посути я оптику могу ниже поставить на полтора сантиметра
и все будет вытаскиватся,крепление стандартное ,не эксклюзив...
как у тебя такая проблема возникла ,непойму
Кос
2 Июл 2007
Омск
А чё за шарик где спусковой крючок :eek:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
прицел канешно высоковаст получается, но там и щека регулируемая, можно задрать..
При прочих равных, самый верный выход, имхо..
Но у Сергеса приклад по другому , хотя плохо видно на его куцей фотке.. ИМХО, заипется он шею тянуть, тем более что стрельбой занимался и наверняка привык целить почеловечи..
CERGES
19 Дек 2004
Олег все написал за меня. И приклад другой и ложа и ваобще все по другому. А заниался я, когда мне еще 15 было, уже и забыл как это-по человечьи. Вот, пытаюсь вспомнить.
SMIT
1 Июл 2005
вы парни честно сказать озадачили
буквально ввели в раздумья
а как не высоковат прицел ???
или у вас обьективы на оптике у всех сферические вырезы имеют
что бы приблизится к ствольной коробке
или речь идет о нескольких миллиметрах...
впринципе можно опутить немного но тогда не должно быть открытого прицела
помоему на соболе у Сергеса как раз его нет...
подробнее пожалуйста ...
кстати подщечник пришлось максимально опустить...
CERGES
19 Дек 2004
SMIT, если я подниму прицел на нужные мне 3-4 см, то расстояние от верхней части приклада до центра оккуляра на прицеле у меня станет примерно 12 см для меня это высоко.
SMIT
1 Июл 2005
1 см :D
CERGES
19 Дек 2004
SMIT написал(а):
1 см :D
Поясни.Не понял шутки юмора.
SMIT
1 Июл 2005
CERGES написал(а):
SMIT написал(а):
1 см :D
имел ввиду поднять прицел от имеющейся уже высоты на 1 см
да я тоже не совсем понял про 12 см
где они там
выложи фото своего ружбая
можно в принципе модную подушечку кожей обшитую
на приклад приделать типа подщечника
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Что бы не разработать шомполом пульный выход- для этого вытачивают направляющюю втулку, которая одевается на конец ствола.
SMIT
1 Июл 2005
или на шомпол пвх трубку
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Ikkar написал(а):
А мне болт CZ понравилась, и по цене приемлемо.
У меня вот такая моделька CZ 452 Scout .Вес 2 кг, общая длина 83 см. Оптику поставил простую- белорускую, 4-х кратную по причине подсевшего зрения.
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
:up:
Ikkar
14 Фев 2007
Scandik 380
Я на прошедшей недели тоже купил CZ 452.
CERGES
19 Дек 2004
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Королевский Шут написал(а):
дед Егор написал(а):
Мне видится почему то, что не снимешь ты такого видео, или не выложишь.
А ты вроде того,тут аракл ;) ...на расстоянии определяешь потенциальные возможности человека :P ...Ну,давай попробуем,стрельнем :whistling: ...в ближайшее воскресенье поедим...будет фильм с рабочим названием "Обосрались.Часть 1"...Догадайся с 3-х раз почему "часть 1" ;) ...
ну дак че? Аракл, или не аракл... а обосрались точно. :laugh:
Смирнов Сергей написал(а):
Чуть не уссался :clap: :laugh: :laugh: ...я почему-то стал писдаболом..
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Видео не увидим штоль? :unsure:
