Ремонт ведущего вала stels
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Хватит меряться кто круче! Я вот давно на снегоходах гоняю в первые сталкиваюсь с такой фигней .У меня проскоки когда снегоход висит морда а пятка дорывается до земли ,кочкарей . По логике все правильно пятка у меня не затянута когда она подламывается гусянка начинает проскакивать .
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Stels Viking 800 2.0
И снова здравствуйте. Ещё вопрос назрел, решил проверить натяжку гусянки и началось
Вообщем если натянуть до одинакового зазора между гусей и склизами, то задний вал которым натягиваем стоит с перекосом ~1см. Мерил расстояние между центром заднего катка и перед ним стоящим, также натяжные болты вкручены тоже с разницей 1 см~.
если вкручиваю болты на одинаковую длину то с левой стороны гусянка натягивается намного сильнее чем с правой, и гусянка при вращении начинает уходить в право.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Задний вал ослабил?
scheriff
2 Май 2016
Кировская область Зуевский район
Alexander
Викинг 800 2.0, ГАЗ -66, ПАДЖЕРО СПОРТ 3,
Т
Такая же куйня
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Если вы имеете в виду болты на задних катках, то нет. Но задний вал спокойно двигается в перед назад даже с затянутыми болтами, я подумал что не обязательно. На викинге у меня ну на 540ом задний вал не сдвинешь пока катки не ослабишь а тут ходит спокойно
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
И ещё заметил что гусянка с верху возле ведущего вала смещена в право, потому-то трёт цевками с внутренней стороны поддерживающее кольцо на переднем маятнике. Такое ощущение что весь вал сместился вправо чуток, или звёзды на нем. Пробовал монтажкой шевелить вал вроде мёртво стоит.
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Предыдущий хозяин варил передний маятник, и судя по всему он полностью распался на две части. Думаю может его криво сварили, хотя визуально вроде не заметно.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
В теме про заднюю подвеску, пятку дорабатывали. Не должен вал ходить при затянутых болтах.
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Нет пятку не трогал,решил заказать склизы, новый маятник, хочу разобрать сразу сделать ревизию поменять подшипник сальник в коробке, заодно промеряю геометрию телеги
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
Всем доброго времени суток. Заметил что у Тайги и Стелса немного разные приводные звездочки гусеницы, у Тайги зубья выходят за диаметр самого катка(отметил оранжевым), а у стела и каток в месте зубъев имеет прилив . У меня было несколько раз что лед намерзал на эти звезды и снегоход не мог с места сдвинуться. Может у кого-нибудь есть опыт езды со звездами от Тайги, более удачная у них конструкция или нет?
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Не знаю есть ли разница, езжу с патрулевским валом. Гусянки же одинаковые...
Хрен, редьки не слаще.Материал и конфигурация одинаковая,лёд будет накатывать и на Таёговских.
Надо ставить полноценные приводные зубчатые звёзды.
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
Какой подшипник нужен то на этот вал поставил новый слетел(( у меня 16 года s600
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
ИльяСнег
5 Фев 2021
Варяг 500, викинг 800 2.0
Всем привет, назрел вопрос, есть возможность изготовить приводной вал из хорошей стали. Нужны параметры шлицевой части на валу, шаг, высота, ширина зубьев. Ни кто не поделится информацией?
Может у кого обломок вала (часть со шлицами) есть? Купил бы.
scheriff
2 Май 2016
Alexander
И что вы решили, так ездите ?
Нет, вытащил телегу, пока дефектную, заодним подшипники промыл забил новой смазки. Задний вал разобрал сделал прижимные шайбы, чтоб зажимали с обеих сторон. Был дефект заводской по сварке, болгаркой устранил.
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
Товарищи! А никто не подскажет последовательность действий, чтобы вал заменить? Глушитель, коробку снять, телегу как-то выкатить?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Снять глушитель, там открутить датчик скорости. С коробки слить масло или при выходе вала из неё затыкать тряпкой. Коробку снять, выкатить телегу и вытащить вал. Какие так я делал.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Добрый вечер. При снятии ведущего вала был обнаружен дефект выломан один шлиц, вал под замену или еще походит? Этот шлиц скорее всего остался в коробке, как поступить вскрывать крышку коробки промывать искать?
вал под замену
Да,или ездить только по накатке и тихонько так.
Ну и будешь постоянно об нём думать это два
А три,самое неприятное,отпавший кусок шлица может наделать делов тыс на 50.
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
А можно поподробнее, как телегу выкатить?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Поднять зад, подвязать гулянку и вытаскивать. Можно снять пятку, будет удобнее.
