RM Frontier 1000 (Vector 1000i)
mid04
19 Дек 2021
Frontier 1000
Добавлю, шаровая опора рулевой тяги. Маркировка отличается дополнительными цифрами от других, но по виду одна и та же. Посмотрю в магазине.
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
это только "вроде": резьба в рулевую тягу с мелким шагом, да и сломанный болт можно заменить (вроде) :)
Возможно имеет смысл болты заменить и в оставшихся опорах.
Блииин. Опять??? Тока всю мелочь в чер мет сдал. А как же весной куча видио была все на них прыгали дубасили их во всю силу. И ничего не сломалось. А тут пробег 100-200км и практически у всех наконечники отламываются.
Размер болтов можно?
mid04
19 Дек 2021
Frontier 1000
Подошёл от Stels росомаха s800. Он у основания шара толще, 10 мм. У нашего даже 8 мм нет.
AlexS
10 Янв 2007
Для владельцев литров от диванного аналитика: видел фотографии новых радиаторов (переднего радиатора), которые выгнуты на снегоходах после эксплуатации...
Они такие новые. Можно устроить диспут по радиусу кривизны, но она есть на радиаторах из коробки.... Понять и простить (С). :)
дефектом не является....
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Сегодня сосед купил патруля800. Так вот он ловчее чем фронтир. Т.к при страгивании нет ударара. И рывка.. нету шума от коробки. На фронтире просто капец шестерни рыча идут на взлет.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Сегодня литра с поля притащили. Пробег 200км, чихнул несколько раз и больше не завелся. Не разбирались ещё, может было у кого? Что с ним? До дилера 200км.
kostya_star
7 Янв 2010
костя
За бортом -25. Санки все покрыты льдом. Через 50км руль не крутится все замерзло накол. Тока прямо.Тунель над гусянкой тож . Забит льдом.
Одно радует что в моторном отсеке чисто. Нет мусора и льда. Т.к в облицовке нету дыр. На решотку радиатора со стороны моторного отсека поставил мелкую сетку чтоб трава не летела.
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
Так на фотках не наблюдалось вздутие трубок сот. Лишь их выдавливание вверх вместе с куском рамки. За передний бампер дергался снегоход при застревании?
Остудите эту мысль,она не имеет права на жизнь, 167%
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
"вздуло" это когда плоская трубка превращается в цилиндрическую. Как вариант, экспериментируем на воздушном шарике...
Здесь деформация от линейного расширения. Крепление радиатора к кожуху и кожуха к раме выполнено немного "оригинально". Сейчас разберутся по фактической погоде и все нормализуется. Радиатор деформировался, занял нормальное положение и продолжает работать (появился люфт для линейного расширения трубок радиатора).
Правда это не отменяет невыносимые страдания и совет отдельного товарища о походе на север... :)
Никакого линейного расширения,именно вздуло трубки,и вполне вероятно что из-за крышки....
AlexS
10 Янв 2007
Яков Я
29 Сен 2020
Дудинка
Яков
Ямаха
Ага, нашел ещё один недостаток у Фронтира 1000. Это торсион идущий от одной подвески лыжи, к другой. Я как то пользовался Бир кетом 660м, там точно такая же система. Так и не понял зачем она, из за этого торсиона, очень плохое управление, снегоход с грузом практически не поворачивает, на кочках тоже очень плохо. Снял торсион и все улучшилось в сто раз, но сам Бир кет 660 , очень плохая техника, снегоход просто развалился по другим причинам. Так что я как увидел что имеется в конструкции торсион, сразу испугался - вдруг конструкцию Фронтира, скопировали с 660того. Надеюсь что не так, кто пользуется Фронтиром, как вам управление снегоходом когда взади прицеп?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Это наверное - стабилизатор поперечной устойчивости . Для скоростных прохватов по льду он пригодится. В остальном- мешает ходу подвески
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
mid04
19 Дек 2021
Frontier 1000
Сколько стоит и где купить?
Да в любом магазине, который торгует запчастями для снегоходов. В нашей глубинке нашел в двух. Цена 1240 р. за штуку. Заменил сразу оба внутренних, целый в резерв. Резьба левая. Вот номер для Росомахи LU052425. У Росомахи вроде как с левой резьбой снаружи рулевой тяги, а у Frontier внутри. Посмотри по каталогу.
Мне продавец сказал, что от BRP подойдет, но я не проверял.
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
Спасибо
romik777
14 Янв 2014
Череповец
Vector 551i, Frontier 1000
Три года доводили до ума, а место проблемное так и не тронули.
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Всё как обычно. Завод тестировал,тестировал.2 года. Всё зашибись. Задолбал перегрев при движении на малых скоростях.Вентилятор живет своей жизнью. Хочет включается, хочет нет.
В первом попавшемся бутике купил датчик и поставил поближе к двигателю. Заводской оставил на месте.
И вентилятор стал срабатывать как написано в книжке. Немног чуть по раньше 85гр. Т.к датчик на85..
AlexS
10 Янв 2007
kostya_star
7 Янв 2010
костя
:) про радиатор. Как этот кончится. Наверно так и будет. В местах крепления на резинках болтается но его все равно дугой выпирает от середины. В верх больше.
AlexS
10 Янв 2007
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Ну что было. :) .По краям загнул малость около 3см. И на 2нейлоновые стяжки.
