Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Здравствуйте! Мужики, подскажите куда копать. Корифан поставил себе на буран двигатель 2V80F A , поездил , и двигатель начал придуриваться. Регулятор оборотов не демонтирован. Двигатель живет своей жизнью , сам сбавляет,сам добавляет обороты, что то чвикает в районе карбюратора, иногда слышен металлический звук и в этот момент идет вибрация , как будто перебоит один из цилиндров, нагар на обоих свечах темно коричневый.
Очень похоже на работу декомпрессора, добавь обороты хх до 1300 примерно. Если мотор новый, то в карб не лезь. Выкрути эл. клапан из карба и вынь иглу, закрути обратно и попробуй. Нагар нормальный для этих карбюраторов. Лучше убрать регулятор оборотов снаружи и изнутри, купить коллектор с одним фланцем и поставить мотоциклетный карбюратор PWK 32 или 36 (надо выбирать по диаметру входного отверстия в цилиндре)
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
А где он стоит и что из себя представляет этот декомпрессор на двигателе Лифан 2V80F A?
Он находится в цилиндре который левый если смотреть со стороны крыльчатки. Он приоткрывает выпускной клапан когда ты заводишь мотор, что легче было крутить дрыгалкой или эл.стартером. Отрегулируйте зазары в клапанах ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
0.15 впускные и 0.2 выпускные. На цилиндре где декомпрессор я делаю зазор на выпускном 0.25. Меньше в руку отдает когда вручную заводишь.
На прогретом моторе добавляете обороты двигателя до устойчивой работы на грани срабатывания декомпрессора. Это примерно 1250 - 1350 об в мин.
Купи у установи тахометр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Спасибо! Иглу электроклапана я ему сразу удалил, когда корифан пытался завести двигатель, а он не заводился. Про чвиканье, я тоже подумал про декомпрессор. Я ему так же предложил убрать полностью ЦРО. И про клапана тоже ему говорил. Есть ещё подозрение на забитый карбюратор. Прием воздуха у него со стороны вариатора и приемная сетка (крупноватая), вся в черном налете.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Черный налет это картерные газы, это не грязь. В карб лучше не лезть.
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Данный карбюратор двухканальный, вот я и подумал,что троить может из за забивания одного из каналов. Винты качества смеси трогать не стал, так как налет на свечах рабочий и одинаковый. Но тем не менее двигатель колбасит. Как будто идут пропуски зажигания.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Такой тахометр, как по ссылке у меня есть, не совсем точно но примерно можно посмотреть .
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Обороты хх на этих моторах на слух не поставить. Когда нормальные обороты , то на слух кажется что большие и начинаешь убавлять и срабатывает декомпрессор.
Кстати на хх может и свечка мозги компостировать, пропуски давать. Я по началу ставил NGK и новые от жигулей, и все равно вернулся к свечам что идут с завода, китайские L7T - три сезона, проблем нет вообще.
НО, всетаки, настоятельно советую переходить на мотоциклетный карбюратор. Прочтите мои посты в этой ветке. Вообще нет проблем и с запуском и с работой, да и экономичнее, и разгон лучше. Нагар на свечах белый почти.
Только размер надо выбрать по диаметру входного отверстия на цилиндре. Например у моего мотора 2v78f-2a - 24 л.с. - диаметр 28 мм, поэтому взял PWK-28. У вашего 2v80f - диаметр наверно или 30 или 32
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Эти карбы в ОЗОНЕ продают
коллектор надо тоже приобрести, а родной коллектор с карбом продать. Я так и поступил.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вот как это выглядит
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Спасибо ,Вячеслав Сергеевич! Про карб интересная информация. У меня кстати есть ПВК 30. IMG_20230329_165147.jpg Выписывал с Алиэкспресс. Надо будет предложить этот вариант корифану. Когда он мне сказал ,что во время езды под горку, когда он сбавляет обороты и у него глохнет двигатель , я первым делом предложил поднять ему ХХ обороты и даже добавил. Но он подумав давай их убавлять, по причине того ,что на данный момент у него отсутствует тормоз и он не может на повышенных оборотах включать передачу.:facepalm: Тут если заниматься, то надо делать все комплексно, так как одно, тянет другое. Я скинул ему ссылку на данную тему, он думаю уже прочитал, пусть решает.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Спасибо ,Вячеслав Сергеевич! Про карб интересная информация. У меня кстати есть ПВК 30. Посмотреть вложение 1566580 Выписывал с Алиэкспресс.
Надо еще вот такой фланец
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На моём фото на карбюраторе такой и стоит. Брал на одноцилиндровый Лифан, да так и не поставил.
severnyi
15 Апр 2010
Северо-Енисейский
Вячеслав
Scandic WT550F. 2v78, rav-4
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
PZ 30 лежит без дела лет 5 думаю попрововать поставить на 27л.с, гуру подскажите какой переходни подойдет?
ни кто не подскажет под PKW 28, или род PZ30 какие подойдут.
Ни один не подойдет. Это от мопедов, сечение маленькое и фланцы в разной плоскости. PZ30 у меня по высоте не подошел. PWK нормально
Сергей 98
18 Дек 2009
Питер
Polaris Indy 500 classic 1998 г.в
Всем здравствуйте.Читал,читал..Но так и не понял,точнее не нашел.Видео многие не доступны уже.Как регулировать однокамерный карбюратор на движке 24 лс.Так же подскажите чернеет одна свеча на левом цилиндре(если смотреть на маховик)хлопки в глушак,клапана отрегулировал.После регулировки на холодную хлопает в карб.
Сергей 98
18 Дек 2009
Питер
Дааа,111 страниц ... а толковых сообщении единицы,фак что ли создали бы.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Клапана не правильно отрегулированы. Внимательно еще раз отрегулируй.
Отрегулируй, прокрути маховик 2 оборота и снова проверь.
Свечи местами поменяй, и посмотри, почернеет снова или нет.
И если у тебя однокамерный карб, то флаг тебе в руки, переходи на мотоциклетный карбюратор. Можно от Урала, Минска, Ижа...... можно и Китай PWK-28
Точи или покупай переходной фланец и ВПЕРЕД!!!
Сергей 98
18 Дек 2009
Питер
Спасибо,проверю еще раз.
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
Просто хочу подтвердить свои мысли.
Ведь можно поставить тормоз около тарелки на реверс редуктор "русская механика"?
Поставил Лончин 30, не переключаются передачи.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Можно.
Ставил на пневмат...,потом понял причину,подвижной шкив на ведомый Сафари не отходил до конца.
Если будешь "ляпить",тормозить надо сам ремень,а не шкив и на лапке тормоза на кончике тоже резина,типа транспортёрной ленты...
