RM Vector 551i
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
вчера замерил расход на векторе - с полной загрузкой (2взрослых и 3 детей) без саней по укатанке/целик 80/20 - расход получился 25л/100км - в принципе не плохо
Как вы там все поместились?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
KostyanZ
11 Дек 2019
г. Вилючинск Камчатский край
RM Vector 551i
Ребят, присматриваюсь к вектору. Полностью тему не осилил, ток до 74 страницы хватило терпения. Как я понял изначально были проблемы с роликами на шкиву, потом вроде устраняли. Так же повышенный расход и провалы на низких и средних оборотах. Были доработки снегохода, так вот вопрос: на новых векторах устранили ли болячки первых моделей и не появилось ли каких то новых проблем с ним?
З.Ы. Прошу сильно не критиковать ибо выбираю первый снеж.
artem186
20 Ноя 2018
Нижневартовск ХМАО-Югра
Артем Николаевич
Рысь, Тикси-250, Vector 551i
По моему мнению - самая большая проблема вектора - это полнейшее пренебрежение оф. дилером своих обязанностей ( говорю только за нашего дилера Мотомир- Нижневартовск ) , не проведена должным образом предпродажная подготовка ( вернее вообще не проведена), некачественный и не в полном обьемы выполненные работы по ТО-0 и ТО-1, невыполнение бюлетеня по устранению заводских дефектов. Но это лично мое мнение
artem186
20 Ноя 2018
Артем Николаевич
PS/ Ролики родные не менялись, расход 25-35л/100км, провалов особых не замечаю. Макс. скорость 85км/ч - хотя заводом говориться - не менее 105! Пробег 1000км. ТО и обслуживание делаю сам.
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Тишинааа... . Что никто не катает после летнего обслуживания. Или как у нас снега нету.
arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
в воскресенье выехал проехал пару километров и вернулся снега тютю :-(
kostya_star
7 Янв 2010
костя
При таком давлении в ближайшее время не будет
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Балуюсь плюшками, купил себе наконец-то кетайский осциллограф. Ну и решил щупы потыкать куда нибудь - вернее мне стало любопытно как на 2-х каналке на физическом уровне с искрообразованием. Снял осциллограмму - посмотрел и успокоился - параметры искры ну прям как надо, по сути не убавить, не отнять. Длительность горения искры - порядка 1ms - это более чем достаточно для 2Т дрыгателя, дольше уже не есть хорошо, на верхах (около 7000 оборотов) 1ms уже соответствует 45˚ поворота коленвала. Делать 2ms уже много, можно конечно будет попробовать чуть-чуть добавить, уменьшив текущий искровой зазор с 1,1мм до 0,8, - но в принципе и так уже хорошо.
PS: Интересно какая картина на родной системе зажигания. там зазор на свечка 0,75мм - что суммарно дает 1,5мм искрового зазора который должны пробить родная катушка, потратив энергию, соответственно уменьшив время горения искры.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Жду блин снега, планов громадье на проверку идей по доработке прошивки. Снега нету...
Тем не менее, было у меня подозрение, что после замены рукояток на руле на новые в рамках программы Лето-Вектор, с открытием дроссельной заслонки на полную все станет хуже.
"Предчувствия его не обманули"
Новые резинки ощутимо толще и максимальный процент открытия дросселя упал до 80% (если придавить то конечно можно и 85% выдавить). Эта величина уже ощутима - это означает, что 2-3 верхние строки из таблиц времени впрыска и углов зажигания уже не будут читаться и макс. мощность вряд-ли будет достигнута.
Резинки да, потолще будут предыдущих пористых.
Но проблема есть и в самом курке газа (на который еще и нагревательный элемент наклеен). Снял его с руля и посмотрел в каком положении будет достигаться 100%-е открытие дросселя.
Вообщем надо будет репу почесать как доработать курок газа. Про адаптацию ручки газа говорить не надо, она калибрует только "0%"-е положение курка газа.
PS: Всякие байки про ECU Вектора интересуют ? Те всякие интересные фишки и факты которые были вскрыты в процессе реверс-инжиниринга ? Или ну нах тему захламлять? Фото для затравки.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Может глупость скажу, но может проще уменьшить диаметр шкива на дроссельных заслонках, по которому трос катается, чтобы на полную все открывалось?
Разные байки лично мне очень интересны. Но я электронщик по профессии. Остальным не знаю. Но если что, готов аплодировать за всех! :D
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
У меня получилось из серии - сам рассказал анекдот, сам и посмеялся.
Вообщем чет зудило у меня от нерешенной задачи - не вытерпел и пошел в гараж решать. Решение оказалось до одури банальным, правда нужно было быть аккуратным. Вообщем решил я доработать сам курок, не лазя в дроссельную заслонку (курок стоит ощутимо дешевле если чо :) )
Взял трубу по диаметру подходящую к рулю и примерил геометрию.
Стало понятно, что если увеличить пропил со стороны крепления ручки газа и уменьшить с обратной стороны (примерно на размер толщины рукояток)- то цель должна быть достигнута. Вообщем итерационным методом напиллинга и примеривания сделал такую выборку.
Дальше мне на глаза тупо попался обрезок армированного садового шланга, достаточно прочный, что бы послужить прокладкой для устранения щели.
Он был инсталлирован на место и вуаля - все получилось, блок ручки газа не люфтит, стоит намертво. Чуть увеличенный угол курка газа вполне комфортен.
Но самое главное - цель 100% открытия заслонки достигнута - что это даст и как будет работать - узнаю когда у нас будет снег. Уже даже морозики есть, а снега нет :-(
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Ок, обязательно расскажу. :)
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Посмотреть вложение 1443285 Посмотреть вложение 1443286
Не, это однозначно лучше чем лезть в заслонки! Ща модернизация пойдет в массы, и ветка будет изобиловать отчетами "курок подрезал, шланг поставил!". Некоторые обещанную в мурзилке скорость добыть не могут, это может быть одним из вариантов решения проблемы! ))
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Как приятно, когда есть рукастые комрады, которые могут( если плевать на гарантию) качественно улучшить характеристики техники. Это как с прошивками на машины будет, наверное! :D :handshake2:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
если "точно в граммах" (С) оно именно так, а если посмотреть немного иначе, то:
- "по приборам" заслонки открываются процентов на девяносто пять. Ужас, с точки зрения на цифры. Когда первый раз увидели, то сильно удивились. А если посмотреть на фактическое положение, то почти незаметно: газодинамика она не на экране.
- выставляем полное открытие и внезапно получаем "жестко" натянутый тросик газа. Кто оказывался с порванным тросиком газа на снегоходе, либо на машине, тот понимает насколько ситуация может быть веселой.
- на "барсе" специально устанавливали ограничитель на рукоятку, чтобы избежать чрезмерного натяжения тросика, не видел претензий по этому поводу.
Поэтому тема весьма интересная, но может иметь забавные последствия.
Конечно автор доработки скажет, что все предусмотрел и сам знал про это, но далее каждый решает сам.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
А разве только доработки от дилера имеют право на жизнь ? Конечно каждый решает сам - делать или не делать, самому или денег дилеру занести, что бы научить этот снегоход ездить.
В прошлый раз, со старыми рукоятками мерил было порядка 90 процентов открытия (и таки да сама заслонка не доходила то горизонтального положения). https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/141786/post-5474102
С новыми рукоятками - 80% это уже неприлично много и дело не в газодинамике и "фактическом" положении. Был бы карбюратор, или же выборка из таблиц была бы сделана по датчику абсолютного давления - было бы относительно пофиг. Но нет, выборка из таблиц происходит по проценту открытия дросселя и мы теряем данные из калибровочных таблиц для самых высоких нагрузок - это 2-3 строки из массива в 16 строк.
- Сама связка потенциометра и угла дроссельной заслонки сделано грамотно - 100% достигаются чуть раньше чем шкив заслонки упирается в ограничитель. Про порванный тросик газа тоже не надо выдумывать - здесь раньше либо продавится либо треснет пластиковый курок, а не лопнет металический трос.
- Что там с барсом - мне сильно все равно как там себя чувствуют 4-т инжекторные двигатели от оборотов и открытия дроссельной заслонки.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Так вам особо никто и не советует, комментарий был для тех, кто решит последовать примеру доработки.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
купил аппарат греется до 80 гр. за 5 минут что делать?
Если на гарантии, лучше в сервис.
Если нет, тогда по порядку от простого к сложному: Выгнать воздушные пробки из системы, проверить термостат. Далее в зависимости от эксплуатации, оставить систему охлаждения как есть или ставить доп. радиатор и исключать возможность попадания воздуха в систему охлаждения. Вариантов решения достаточно много описано.
arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
Проверил вал что под бочком, не задевает стяжки мелкие стоят, да и места там достаточно.
