Вариатор
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Этот подходит.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Буранторг там видел.
Евгений.хмао
24 Дек 2020
Москва.хмао
Стелс S800
Может кто знает какой деаметр вала у расомахи 15года,запутали Толи 25ммтоли больше
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Евгений.хмао
24 Дек 2020
Москва.хмао
Стелс S800
Добрый вечер скажите от брп 1000 13г подойдёт вариатор на стелс s800или нет
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Евгений.хмао
24 Дек 2020
Москва.хмао
Стелс S800
Где в Москве купить вариатор Арктик на стелс и брп
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
"STELS VIKING 800"-"CFMOTO X8"-"TOHATSU 30"
Ничего не получается. Посмотрите на своем вариаторе по следу ремня, сколько он до конца не выходит на максимальный радиус. 67 сил на V-800 это совсем немного для тяжелого свт, на 2Т 600 их ещё меньше.
Вдруг кому будет полезно:
Все таки рискнул купить вариатор CVtech от Викинга 2.0, 0400-0353 он же LU083960, взамен штатной погремушке, двигатель пришлось сместить вправо по ходу на 11мм, межцентровое выставил 297мм, все как по мануалу, на ведомом тарелки выставил так что бы зубчики ремня выступали над плоскость тарелок, прогиб ремня стал 35мм при нажатии. По итогу все как и ожидалось: максималка упала, но не критично, примерно на 5км/ч, на старом ведущем по укатанке было 87-89км/ч при полном выжиме, на новом 82-83 и дальше ни как хоть ты тресни, но снежик стал совсем другой, более адекватный, скорость набирает гораздо легче, мотор раскручивается и реагирует на курок быстрее, тут видно вес нового варика сыграл не последнюю роль. CVtech внешне и по весу, как игрушечный по сравнению со старым. В общем эмоции только положительные, самое главно он тихий абсолютно, есть правда не сильный перезвон при сбросе газа почти перед остановкой. Думаю для достижения максималкм поиграться преднатягом ведомого, т.к. ведущий не выходит на максимальный радиус примерно на 10-15 мм. Брал его в Москве в Люберцах, на Веломоторсе, за 26т.р. Кстати если кому нужен штатный ведущий, с пробегом 350км, могу не дорого продать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в самом варике есть пятаки это грузики
может у вас ещё в нём настройка под ермака или мороза
грузами надо тоже поиграться
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Диаметр не меньше чем у ТРА случайно?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Гребаный кит! мой вариатор наверно не приедет к новому году, уже вторую неделю по россии матушки катает.
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Меньше на 1см...ТРА 200мм, CVtech 190мм. Преднатяг выставил 6кг. Грузики думаю не помогут, для центробежки думаю пофиг +- несколько грамм, страгиваться будет по другому только
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Думаю преднатяг уменьшить и немного межцентровое, хотя в принципе не сильно то и нужно, 80км.ч. и так нормально, у нас гонять не где...
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Пошёл в бокс,Володя прислал вкладыши в ТРА,будем убирать бряк(с ходовой закончил).
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
6кг думаю мало может из за этого максималка упала, для чего грузики видео посмотри брпшное здесь в теме выкладывали, там всё четко рассказывают.
тебе свтеч подсунули 50 поэтому и скорость другая
80й ПБ других денег стоит
Я вооще Арктик заказал, жалко 40 косарей выкладывать.
