Модернизация
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Всем привет кто-нибудь вытачивал втулки на руль вместо резиновых колец , Если есть скиньте размеры.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Ещё в качестве борьбы с забиванием гусениц хочу попробовать убрать по паре катков. С этих хочу начать:
Что-то мне думается эффекта не будет или окажется минимальным, склиз и отбойник задерживать будут.... но это не точно)))
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Нужно вложить кусок металла в профиль для жёсткости Я планировал снаружи установить каток как на буране
Если прыгать то всё может быть, всё зависит от того кто, где и как эксплуатирует. Если гоняете по озёрам где лёд и торосы думаю лучше оставить как есть. Я переделку под себя делал, с моей эксплуатацией точно не вывернет. Да и полозьев у нас в отличии от других снегоходов 4 а не 2 и нагрузка на них в два раза меньше. Пробег пока не большой, посмотрим как дальше себя поведёт. Мне нравится, снега меньше собирает и всё само вылетает, остаётся только между катком и рамой. Хочу спереди ещё один вал убрать т.к. теперь забивает в передней части. Задний вал с звёздами не забивает т.к. его огибает гусеница и снег проворачивает.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Снаружи при отбое он с верхним катком встретится.
Правильно заметил что будет цепляться сколько смотрел не видел его можно просто немного подвинуть вперёд а Передний вал наверно не надо убирать потому что переезжаю пеньки кочьки и так далее большая нагрузка ,на буране Оси гнёт передние .
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Возможно, я по этому их сразу не стал снимать, хотел посмотреть как задние себя поведут. Но попробовать буду, затяжку на первый вал перекинуть, второй убрать. В этом месте с небольшим смещением стоит внешний каток , так что выворачивать крепление при нагрузке не должно. Думаю если бы такая сильная нагрузка была первый внешний каток уже отвалился бы, он при въезде на препятствие самый нагруженный получается. Может у кого пробег уже большой расскажет были ли проблемы с первым внешним катком?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
У первого катка быстрее всего подшибники начинает болтаться Нагрузка там хорошая
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Сделал тепловую защиту с правой стороны, плавится панель.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Почему так сильно нагревается выхлоп то? Да,горячо под капотом, но не на столько, чтобы пластик поплыл... это труба должна докраснА нагреться....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
плавится панель.
Так она только в этом месте(последнее фото у Алексея) сначала чуть деформируется, у всех, дальше не лезет, забить....
Настолько! :D В темноте прокатись на полном газу в целик, увидишь, трубы алые!:Angry: Это и на квадриках с таким мотором так, короче норма. При переходе на давление топлива в магистрали с 4 на 3 бара становится получше.
Бардачок тоже поэтому почти у всех выкинут, плывет здорово. Мне его по гарантии меняли даже, сделал защиту, но помогло не сильно. В итоге выкинул совсем, без него хоть теплоотвод лучше.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Экран зря сделал потому что у тебя по плывёт верхняя панель а в боковой Сделай отверстие как с левой стороны подреж где поплавится больше вентиляции делам Не стесняйся
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Блин, тоже про это думал, панель так и обрезал. В том году не грелась, а в этом еду и чувствую пластиком пахнет, сразу сотни мыслей-проводка, бензобак, доехать бы до дороги:). Если бы она у меня не только с низу оплавилась, но и в месте возле сидушки поплыла. Может какой вентилятор для обдува подкапотного пространства примастрячить?
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Сомнительная модернизация... Надо максимально увеличивать продувку! Сверлить отверстия в защите правой ноги, выкидывать бардачок, как парни говорили, делать по максимуму приток для протяжки! Я увеличивал штатные окна в капоте и резал лодку справа. Ещё ставил диффузор, встречный воздух, чтобы направить на трубы. Эффект очень существенный на скорости! А на малых оборотах и температура меньше...
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
А как поведёт себя гусеница в этом месте?
Наверное также, как у Бурана с его балансирами...
Протестил выгребалки - выезд на реку изобилующую наледями, общий пробег 130 км., специально в воду не лез, но иногда приходилось, особенно в день отъезда, когда потеплело почти до ноля и укатанка стала расползаться.
Итог - чистить ни разу не пришлось, внутри гусянок вполне чисто и свободно, если после наледи по укатанному проехать. После проезда по воде намерзает лёд на раму и на кочках гусеницы шоркают наружней частью, но это не страшно и легко устраняется.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Дохряпав в крайнюю рыбалку стоковое стекло, взялся за переделку... Причины: 1. Цена, у нас Буркино стекло 1000 р., продается в каждом сельмаге, стоковое самое дешевое 3500 плюс пересыл 2. Родное стекло не нравилось изначально из-за этих лопухов, которыми все деревья собирал 3. угол у него неправильный, на скорости поток воздуха бил прямо в лоб!
Короче так... Буркино стекло плоское. Прикинул по месту, лишнее отпилил лобзиком... Сделал из ватмана шаблон на будущее.
Издвойки выпил по шаблону полоску
Для задания угла из профильной трубы 25*25 сделал три косынки
Насверлил отверстия, приварил косынки, сделал пропилы для клипс
покрасил, установил на клипсы на место, загнул с помощью газовой горелки стекло и закрепил к пластине и корпусу клипсами
Прокатился, жесткость стекла норм, но высокое, прямо на месте отпилил лобзиком 10 см.
Всё, замена, в будущем, займет не более 15 минут!
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
