Подвеска
Givi307
16 Окт 2019
Хмао-Югра, г.Когалым
AC 660 turbo, STELS Ермак 800L, STELS Капитан, РМ Тайга-Рысь (детский)
Ещё раз ахренеть комплект пружин 10мм +ползунки в хмоторс встают в 18900
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Не проще тогда на атвдоке или подобном заказать? Пружина порядка 3т.р/шт + втулки по 100₽+-.
Все пружины разом что-ли сломались? Зачем комплектом менять?
Givi307
16 Окт 2019
у меня снеж 17 года, тогда пружины ставили из прутка 8мм, сейчас 10мм применяют (типа усиленные), сломало 3 из 4 и все "скользуны", которые с короткой стороны пружины стоят, обломило. получается лучше менять все и ставить сразу 10мм. На Автодоке нет в наличии на 10, только на 8мм есть.
Сижу флужу по форуму, пока 2 варианта переделать на пружины от тайги (они хоть в цене адекватные) как у Гена83 или вкорячивать амморт от урала.
Givi307
16 Окт 2019
ALEX 86 1988
10 Янв 2023
п.Федоровский
Stels ЕРМАК 800L
Всем привет. Я так понимаю если Ерему переводить на тайговские пружины то перемычку на маятнике все равно смещать (переносить) придется? или же натяжения тайговских пружин хватает что бы не переносить перемычку.....?
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
Я ставил пружины большие задние Тайга, 11 мм.Держатели пружин из фторопласта.Перемычка остается на месте,перевариваешь уши крепления пружин,ну это уже подгоняешь по месту.На ось пружин подобрал трубу по диаметру,которая одевается на штатную.Уши делай с запасом на регулировку.Хотел снять ,да все в снегу.Езжу каждый день.
ALEX 86 1988
10 Янв 2023
п.Федоровский
Stels ЕРМАК 800L
Понятно. Спасибо! А пружины из 11 мм прутка они я так понимаю чуть больше по диаметру нежели 10 мм. или одинаковые.?
ALEX 86 1988
10 Янв 2023
п.Федоровский
Stels ЕРМАК 800L
Все нашел....У больших диаметр 61-62 мм. толщина прутка 11,5 мм. а у малых диаметр 58-59 мм. при диаметре прутка 10 мм. Ну значит учитывая вес снежика большие и буду ставить. тем долее у них и длинный край ровный. выпрямлять не надо. Дмитрий я насколько помню ты длинный конец пружин немного укоротил...так ???
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Правильно понимаете,толще на 1 мм,но и пружины отличаются от передних тем,что есть выгиб как на родных пружинах на длинном прутке пружины.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Да укоротил,сам же тоже укорачивай по факту когда все сваришь.Оставишь запас на твое усмотрение.Трубу подобрал идеально без расточки,оделась плотно на штатную,а пружины с небольшим зазором сели на новую трубу.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Получается отрезаешь родные уши и привариваешь новые со смещением как встанет пружина.Скинь номер в личку,как сниму перекину на ватцап
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Лучше сюда, другим тоже полезная информация
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Не лучше,пройденный период общения
Не лучше,пройденный период общения,не хочу доказывать.Если нужно обращайтесь.
Givi307
16 Окт 2019
Отчет: переход на тайговские пружины.
Купил комплект пружины + скользуны +втулки в них (втулки выбирал по каталогу на картинке, но пришли такие же как на ереме стоят, их диаметр гораздо меньше чем внутренний диаметр пружин - хз может не те заказал)
Снял телеги, снял рычаги, отпилил старые уши, изготовил новые и приварил по месту на глаз, все собрал и вкатил телеги обратно.
Катки на валу к которому стопа крепиться убрал.
На одной телеге, в качестве эксперимента убрал задние кати на натяжной валу (Андрей, металлист который, в одном из видео так делал) на второй телеге оставил сток - будем посмотреть в сравнении.
Разницу диаметров пружины и втулок убрал надев пп трубу на 40мм (только её подтачивать пришлось немного).
Настройки подвески сделал: стопа вторая сверху дырочка, задние аморты 4 щелчек.
Завтра поедем на рыбалку, 30км в одну сторону - испытаю.
Выезд в ближайший лесок показал все, что все гуд - снеж стал собрание, упруже, раскачка намного меньше и управляемая стала, передок чуть приподнялся.
Пысы: чтоб надеть стопу на 2 дырочку вставал полностью на рычаг чтоб пружины придавать, с трудом вышло.
Кому надо осталась одна целая стоковая пружина и скользунов шнук 5 целых - могу отдать безвозмездно за пиво.
Givi307
16 Окт 2019
Таль тёща на др подарила.... Золотая женщина, а таль просто бомба для обслуживания снегоходов
apitsyn
21 Дек 2011
Индига, НАО
Виталий
AC Bearcat WT 08, CF MOTO 500A, Согжой 6х6, Ермак 800L
[/ПОСТАВ
поставил тайговские, тысяч 10 уже наездил. увеличил отбойники и забыл про них
Givi307
16 Окт 2019
Shkipers
8 Фев 2019
Буран СБ640МД, СТЭЛС Ермак 800l 2х лыжный
Доброго всего всем. Передние пружины в телескопах у двухлыжного Ермака как жестче сделать? проставки ставить?
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Поставил пружины от тайги по одной на каждую сторону
Игорь вариант не плохой.У меня стоят четыре пружины Тайга .Жесткость самое то,с запасом регулировки..В вашем варианте будет мягкая подвеска ,как и сродными 4-мя пружинами.Плюс ко всему упор пружины с одной стороны,что будет приводить к перекосу и дальнейшему разрушению.Хотя эксплуатация покажет.Не обессудьте ,это просто мое мнение.
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
От ездил так два сезона полет нормальный. Два года назад купил его у хантов в плачевном состоянии но по дешёвке, они и переделывали только одна пружина была передняя а другая задняя, Я переделал на одинаковые . Две такие пружины без глобальной переделки туда не вставить, а так все встало на штатные места , только новые ползуны из метала под
11 й пруток.
Игорь 0170
13 Ноя 2022
Хмао
Ермак 800
Ставлю новые гусянки полярники, можно инфу.. как правильно натягивать их???
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Игорь, привет, ты из ХМАО откуда? Почем гусянки обошлись? Тоже менять скоро предстоит, 7 тыщ не отходили! В Сургуте, в икс-моторс брал?
