Подвеска
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Всем привет!:handshake2: Давно не писал на форуме, все занят чем то. Недавно дедом стал:clap:, да в командировке в Калининграде с месяц был - церковь на Автотор-арене ставили, так что забот хватает.
Сегодня закончил перетряхивать подвеску, поменял подшипники только в задних звездах, да на ведущем валу еще, сальники поставил. Катки все целые, подшипники в них не трогал, т.к. крутятся все отлично. Засунул таки пружины от мотоцикла, вродь норм получилось, эксплуатация покажет. Поставил их без каких-либо переделок подвески, в любое время можно сток вернуть.
Саня привет. Так и не сказал отчего пружины(вроде от скутера или мотоцикла) и почему не всборе с амортизатором?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
отчего пружины
Привет!:handshake2: Не сказал потому, что я уже писал, что хочу попробовать их поставить. Поставил какие были в хозяйстве, от моноамортизатора мотоцикла ЗиД-Лифан. По идее нужно было в мотомагазе поискать покороче и и с меньшим диаметром прутка пружины, а то эти пришлось укорачивать. Короче, что было, то и поставил, жесткость вроде получилась то что надо. В последствии может и заменю на какие-нибудь покороче, думаю можно подобрать. А в сборе с амортом.... Так куда там его засунешь?....:blink:
Klapano
8 Ноя 2019
Ермак 800
https://forum.guns.ru/forummessage/25/1788312-16.html нашел вот такое объявление. Сижу думаю а если родную пружину заказать только пруток 10мм. Интересно сколько завернет ценник. И еще не могу найти точных размеров родной пружины, чтобы детально общаться о заказе(((
Доброе утро я не стал запариваться заказал у официалов 4 пружины модернизированые с диаметром 10 ми и 8 направляющих для пружин отдал 5800 за это хозяйство .снял рычаги переварил опорную трубу пришлось правда вытачить новые пластиковые втулки в центр пружины и вместо резинового шланна посиавить муфту от полипропиленовой трубы диаметра 40 мм все собрал сижу жду снег
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Проставки на пружины поставил там надо на них тоже ставить у них углу загиба другой
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Только что первый раз в этом сезоне прокатился на Ереме, см 10 снегу за день подкинуло. По пружинам от мото - думал жестко будет, ан нет, вродь в самый раз. И валкость думаю меня больше раздражать не будет. Единственный минус - плохо стал поворачивать вперед, стропой не хочу затягивать, она и так натянута, не болтается, да и еще жестче подвеска станет, думаю ни к чему. Завтра попробую с коньком на лыже помудрить, он подношен прилично, наварю че-нибудь на него повыше, думаю восстановлю управляемость этим.
Вот, как то так....
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Вот, как то так....
Ждём результатов с нетерпением Александр !!!!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Получилось, рулится норм. Наварил квадрат сталистый на конек(по диагонали, ребром поставил), все ок!:Bravo: Скатал до реки, думал найду где-нибудь заводь замерзшую - хрен там!!!:Angry: Максимум метра полтора от берега лед, и то см 2-3!!!:smoke::smoke::smoke::smoke::smoke::smoke:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Короче, понравилось! Весь день тыды-сюды катал потихоньку, все норм пока!:Bravo:
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Сносится, Сань, один хрен!!! Я тоже арматурку 10-ку наварил, сносилась на половину почти, за 500 км где-то... Щас на твердом тока накатом поворачиваю, не рулится нихрена!!! Родной конек - тема, но стоит:eek:!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Короче, парни у меня вот такая проблемка... Возвращался с крайней рыбалки и не доезжая до дома км 10 пятка лыжи застучала об раму на зимнике... Ну, думаю, сломал пружину на кочкарях!!! Щас разобрал, пятка резиновая на месте, аморт робит, пружина целая!!! У кого какие мысли, что может быть???:popcorn::popcorn::popcorn:
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Точно не аморт?
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Я как каблук потерял так и застучала. Нового нет б\у не помог , так и езжу не парюсь.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Точно не аморт?
Короче, парни, причина оказалась банальна! Арматурка, наваренная мной на конек в прошлом году, проносилась насквозь в месте контакта! Оставшийся конец арматуры торчал в направлении движения и периодически втыкался в кочки на дороге и лыжа била об раму! Наварил другой пруток, всё вэри вэл!!!
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Все кабели связи небось из земли повырывал)))))
aleksei-doctor
25 Янв 2020
Ува
Tayga Patrul 800SWT
Доброго всем времени суток,полез в подвеску думал сделать проставки на пружины и поставить пп трубу между ними,на левой гусенице 2 малых крепления пружины сломаны которые нижние,завтра поеду к токарю,вот думаю заказать из фторопласта или из металла,и ещё думаю сразу комплект из 4шт удлиненных заказать между центрами отверстий болта и пружины 40мм чтоли сделать у родной 15мм. Может посоветуете чего?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Болты быстрей всего перетянуты были, потому и лопнули. А делать конечно не из металла, а то вынос пойдет, да и примерзать будут. А удлинить думаю можно, только не перестараться, чтоб набок их потом не стало воротить, ломать при большой то длине....
aleksei-doctor
25 Янв 2020
Ува
Tayga Patrul 800SWT
Тоже склоняюсь к тому что были перетянуты болты,заказал из полиамида фторопласт по прочности проигрывает,попробую отпишусь....
deduhka
9 Янв 2020
Хабаровский край с.Нелькан
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Всем здравствуйте! После установки тайговских пружин, пришлось лыжу переделывать.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Накаркали с амортами:Angry:))), сзади правый аморт накрылся! :( Че поставить, родной или что другое? Родной без пружины 4500, с пружиной за 6000... SS20 стоит на офсайте 2720. Кто чего еще предложит?:popcorn::popcorn::popcorn:
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
aleksei-doctor
25 Янв 2020
Ува
Tayga Patrul 800SWT
Привет всем,изготовили мне проставки,поставил,по ощущениям на твердом полу в гараже стоя на снегоходе качая ногами его из стороны в сторону стало жоще,как вот когда старые амортизаторы на легковой меняешь на новые как то также. По улице метров 200 прокатился не развалились...По нормальному снегу послезавтра только проверю,и ещё вопрос между пружинами обязательно из ПП трубы проставку ставить?или покататься посмотреть будет валкость или нет?
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Про аморт задний умерший писал, так вот взял на автодоке SS20314 две штуки, через неделю должны приехать ТК.
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Я после поломки двух пружин, поставил от Днепра. Переделки минимум. Передвинул преднюю ось, но сразу неугодал, пришлось ещё сверлить. Кто-то так уже делал, но переделывали верхнее крепление я нестал.
