Polaris Titan 800 2018
dimedrolll
31 Дек 2021
Миасс
Всех приветствую, может кто подскажет где можно приобрести левое зеркало. В интернете нашёл, ценник не гуманный, за пару 20 т.р.
Можем взять на двоих, мне правое нужно)))
Kirill Uzunov
2 Мар 2023
Донецкая обл
Кирилл Семенович
Поларис титан 2018
Добрый вечер. Завел снегоход. Что было не понимаю. когда снегоход не заводился, искра была, бензонасос давил(снимал шлаги проверял), но заметил что фара не моргала.... очередной раз поменял свечи и не поставил на место бронепровода крутанул стартером, свет(фара) моргнула.... поставил провода снегоход завелся прочихался и работает.... Подскажите из за чего это может быть?
Kirill Uzunov
2 Мар 2023
Донецкая обл
Кирилл Семенович
Поларис титан 2018
Буду благодарен если успокоите или если отговорите от покупки) и еще вопрос к знающим людям - может есть какой-то расшифровщик комплектации по вин номеру ( на офиц сайте не нашел - может не там искал) . Смущает нестандартная приборная панель с синей подсветкой без навигации - это нормальное явление для комплектации adventure ?
Титан классный снегоход для драйва и адреналина, но как и любая машина требует внимания и движения. Чем больше ездишь тем меньше проблем. Для редких поездок на малых скоростях, катать детей, по неглубокому снегу вокруг дачи - это не для него..... Титан нужен в глубокий снег, первому топтать пухляк, топнуть чтоб догнать лису, или посмотреть на лосей подъехав поближе... Для дачи и детей я бы взял Ямаху МП неприхотлив 4 такта - у меня 10 лет 5000 пробег горя не знаю..... с Титаном первая проблема за 2800 пробега и 4 года....
GML
2 Янв 2023
Polaris Titan 800 Adventure 155 2018MY
Всё нормально с Титаном, заливал свечи пару раз с новья, заводить просто нужно чуть придавив курок, не ломается, только то, что не ездит. Думаю второй снежик брать на следующий год, второго титана, возможно 4Т или брутала.
4Т после 2Т может показаться унылым...весь фан в титане именно в моторе
Kirill Uzunov
2 Мар 2023
Донецкая обл
Кирилл Семенович
Поларис титан 2018
Век живи век учись- я проверял искру в одном цилиндре, а надо было в обоих, катушка работает а искру давал на второй цилиндр, первый молчал. Вышел из строя датчик хола их два, они одинаковые кроме креплений, после доработки напильником становятся как родные..... снегоход починил, выходные откатал..... Всем хорошего снега....
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Polaris Titan, Polaris General XP 1000, Сарепта под Ямаха 60фетл
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Мы с 2018 года не можем 100 страниц настрочить:) Посмотрите на темы в бээрпи, там летописцы за тысячу страниц ушли.... Санки очень хороши, "врожденных " болячек нет, разовые случаи отказов нестандартны по своей сути.
GML
2 Янв 2023
объем продаж...полас тихо курит просто. там 1 владелец напишет 1 сообщение и уже сайт завалили)))
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Были бы косяки, были бы и сообщения. А так если взять 1 (одну) аналогичную модель за тот же период времени (с 18 года до текущего момента) то титан выигрывает в сухую. Нет у конкурентов такой модели "из коробки" где сел и поехал:)
Туруханец
24 Ноя 2009
Туруханск
Есть немного!
Товарищи подскажите при какой температуре срабатывает вентилятор на радиаторе?
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
BAS40
16 Дек 2017
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста какой ремень вариатора сейчас можно купить вместо оригинального на полярис титан 2018 года выпуска?
Заранее спасибо!
BAS40
16 Дек 2017
И сходу еще вопрос специалистам.
В траверс ставить титан то еще занятие, его на бок, а он обратно. Я так понимаю как минимум препятствуют такие широкие лыжи. Кто-то менял штатные широкие лыжи на более узкие или сравнивал с моделью титана где они стоят уже? Помогает или нет? Стоит морочиться или нет? И если да, то какие лыжи искать?
Pratas
4 Ноя 2006
есть
Титан на фоне остальных утилитов ставиться в траверсу достаточно легко, при нужном опыте конечно.
Узкие лыжи подойдут от любого снегохода Polaris Axys и RMK
Но для более лёгкого завала на одну лыжу рекомендовал бы просто выставить аморты в самое мягкое положение.
Axis_msk
19 Фев 2013
Arctic cat
А есть тут владельцы титанов с 4-х тактным мотором? Как он в эксплуатации и езде?
Дима1980
23 Мар 2021
Тейково
Дима1980
Rokon Trailbreaker 2011, Yamaha Viking V 2018, Honda Crf300L 2023
Можете посоветовать хороший сервис Титан в Москве? Спасибо
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Я могу сказать что там стоит двигатель с рзрок/генералов/рейнджеров, разница с ними только в том, что на санках он сухокартерный. Вариатор другой. Все остальное одинаково. Да, еще он тяжелее килограмм на 15. По динамике чуть проигрывает двухтактному, но эластичнее и экономичнее.
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Ставили лыжи с прошки, узкие. Особо лучше не валится, колея по конькам лыж метр. Не могу сказать что он не идет в траверсе, я приноровился:) Тут большую роль играет настройка подвески, да и ждать от 50см гусеницы удаль горника не стоит.
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Тут всплывали вопросы:
температура срабатывания вентилятора- 70 градусов, отключения- 65 градусов.
тепература открытия термостата- 30 градусов, полное открытие- 50 градусов.
начиная с прошивки моторника 4018582 вес клапана перестают засиратся как на предыдущих и соответственно спор в этом вопросе переходит в разряд теологических:)
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Всем привет. Принимайте в ряды. Купил 800ку 2017 года.
В чем отличие от 2018? тема адвенчеры вроде и ранее 2018 выпускались.
Кто где масло берет 2т? У меня в городе ОД нет, а на подделку нарваться ой как не хочется
