Да конечно полирнуть. Не резцом конечноШлифовка вала=изменение внутреннего размера втулок, полировать можно, шлифовать нет
Вариатор вещь довольна простая, сломать конечно её можно легко Но при установке читаем мануал и проверяем плоскость/соосность/натяжениеСами покупали Вариатор, они только установили.
последняя проблема была как раз после погоды в -2, на следующий день было -20 и Варик заклинил, ремень разлетелся на 12 частей, загнал в тёплый гараж снял видео, через пару дней завёл как все оттаяло, вроде нормально отходит, потом решил снять верхнюю крышку с пружиной и пошевелить руками а он прям туго с закусами ходит, а если на полное сжатие отвести рак обратно даже руками трудно вернуть, чистка на месте очистителем карбюратора не помогла. Сегодня надо было перегнать его, решил своим ходом, поставил пружинку обратно воткнул старый по дожженный ремень, и перегнал, нормально разжимались чашки не закусывало
- Clean the clutch and crankshaft tapers with isopropyl alcohol. Dry completely prior to clutch installation. Do not use harsh cleaners that may cause the clutch taper to corrode or damage the crank seal.
Вот- водкой промыть и поставить Смыть транспортированный силикон.
Попробуй до снятия промыть скользящие втулки очистителем карбюратора, продуть воздухом. Чем черт не шутит, у меня в мороз пару раз закусывало шкивы, помогло.
У меня стоит не "наш" ремень, с горникаПодскажите был у кого опыт поставить оригинальный ремень вариатора 3211215 вместо 3211177 на Titan 2018? По всем параметрам они похоже одинаковые но вот только 3211215 идут на двигатели от 850 кубиков, не могу понять в чем разница
А какой номер если не секрет? И подскажите соосность линейкой специальной проверяете? Где достать такую?У меня стоит не "наш" ремень, с горника
Добрый вечер всем! Здравия и благополучия! Коллеги, так и не нашёл я рекомендаций по трансмиссионному маслу для Титана вместо оригинала. Есть ли у кого опыт замены и какое масло рекомендуете?Парни привет! Кто что в коробку в этом сезоне заливает? Литр родного AGL у нашего дилера стоит 7 т.р. почти. Купил в проверенном месте Liqui Moly Motorbike Gear Oil 75W-90.
Характеристики Polaris AGL нигде не нашел. Посмотрел что motul, что Liqui Moly по допускам GL5. Думаю нормально пойдет
Добрый вечер, я также искал замены, ничего другого не рискнул заливать, залил оригинал agl, у нас в начале сезона по 3000₽ за литр продавалиДобрый вечер всем! Здравия и благополучия! Коллеги, так и не нашёл я рекомендаций по трансмиссионному маслу для Титана вместо оригинала. Есть ли у кого опыт замены и какое масло рекомендуете?
Так вот где купить этот оригинал в настоящее время???. Подскажите, если знаете где! Снегоход с 2018 года, пробег около 800 км., масло ещё не менял. От места моей дислокации 230 км. на Север до Нового Уренгоя, 570 км. на юг до Сургута. Раньше был дилер в Сургуте, но уже года два как накрылся.У нас оно редко меняется, вопрос экономии не уместен
С Москвы доставка до вас 10 дней 600₽Так вот где купить этот оригинал в настоящее время???. Подскажите, если знаете где! Снегоход с 2018 года, пробег около 800 км., масло ещё не менял. От места моей дислокации 230 км. на Север до Нового Уренгоя, 570 км. на юг до Сургута. Раньше был дилер в Сургуте, но уже года два как накрылся.
Сегодня у наших оффициалов AGL по 2900₽ за канистру увидел, и VES по 3750₽ на розливТак вот где купить этот оригинал в настоящее время???. Подскажите, если знаете где! Снегоход с 2018 года, пробег около 800 км., масло ещё не менял. От места моей дислокации 230 км. на Север до Нового Уренгоя, 570 км. на юг до Сургута. Раньше был дилер в Сургуте, но уже года два как накрылся.
Дайте ссылку, если знаете. На сайте тоже видел меньше чем за 3, заказал, пишут что 4500 за бутылку 1л.Сегодня у наших оффициалов AGL по 2900₽ за канистру увидел, и VES по 3750₽ на розлив
Но сегодня на витрине стояла 2900Масло ATV UTV трансмиссионное AGL Plus 1л 502505 Оригинал - Купить в Барнауле | Масла для ATV/ UTV/ Snow | Интернет-магазин автотоваров Вианор, Барнаул
Масло ATV UTV трансмиссионное AGL Plus 1л 502505 Оригинал - характеристики, описание, наличие товара в магазинах Вианор, похожие товары. Купить сейчас по цене 3150 за 1 шт.vb22.ru
Как вариант. Штучно найти мне кажется маловероятно. Если само зеркало коцнулось, то раньше тут кто-то писал что вырезал и вклеивал.Всех приветствую, может кто подскажет где можно приобрести левое зеркало. В интернете нашёл, ценник не гуманный, за пару 20 т.р.
Да, нашёл этот заменитель SM-12654 от 10 т.р., спасибо.Как вариант. Штучно найти мне кажется маловероятно. Если само зеркало коцнулось, то раньше тут кто-то писал что вырезал и вклеивал.
меня неделю назад постигло тоже самоеВот с ним какая беда!
