dimedrolll
Можем взять на двоих, мне правое нужно)))Всех приветствую, может кто подскажет где можно приобрести левое зеркало. В интернете нашёл, ценник не гуманный, за пару 20 т.р.
Титан классный снегоход для драйва и адреналина, но как и любая машина требует внимания и движения. Чем больше ездишь тем меньше проблем. Для редких поездок на малых скоростях, катать детей, по неглубокому снегу вокруг дачи - это не для него..... Титан нужен в глубокий снег, первому топтать пухляк, топнуть чтоб догнать лису, или посмотреть на лосей подъехав поближе... Для дачи и детей я бы взял Ямаху МП неприхотлив 4 такта - у меня 10 лет 5000 пробег горя не знаю..... с Титаном первая проблема за 2800 пробега и 4 года....Буду благодарен если успокоите или если отговорите от покупки) и еще вопрос к знающим людям - может есть какой-то расшифровщик комплектации по вин номеру ( на офиц сайте не нашел - может не там искал) . Смущает нестандартная приборная панель с синей подсветкой без навигации - это нормальное явление для комплектации adventure ?
4Т после 2Т может показаться унылым...весь фан в титане именно в мотореВсё нормально с Титаном, заливал свечи пару раз с новья, заводить просто нужно чуть придавив курок, не ломается, только то, что не ездит. Думаю второй снежик брать на следующий год, второго титана, возможно 4Т или брутала.
Век живи век учись- я проверял искру в одном цилиндре, а надо было в обоих, катушка работает а искру давал на второй цилиндр, первый молчал. Вышел из строя датчик хола их два, они одинаковые кроме креплений, после доработки напильником становятся как родные..... снегоход починил, выходные откатал..... Всем хорошего снега....Добрый вечер. Завел снегоход. Что было не понимаю. когда снегоход не заводился, искра была, бензонасос давил(снимал шлаги проверял), но заметил что фара не моргала.... очередной раз поменял свечи и не поставил на место бронепровода крутанул стартером, свет(фара) моргнула.... поставил провода снегоход завелся прочихался и работает.... Подскажите из за чего это может быть?
Мы с 2018 года не можем 100 страниц настрочить Посмотрите на темы в бээрпи, там летописцы за тысячу страниц ушли.... Санки очень хороши, "врожденных " болячек нет, разовые случаи отказов нестандартны по своей сути.Буду благодарен если успокоите или если отговорите от покупки) и еще вопрос к знающим людям - может есть какой-то расшифровщик комплектации по вин номеру ( на офиц сайте не нашел - может не там искал) . Смущает нестандартная приборная панель с синей подсветкой без навигации - это нормальное явление для комплектации adventure ?
объем продаж...полас тихо курит просто. там 1 владелец напишет 1 сообщение и уже сайт завалили)))Мы с 2018 года не можем 100 страниц настрочить Посмотрите на темы в бээрпи, там летописцы за тысячу страниц ушли.... Санки очень хороши, "врожденных " болячек нет, разовые случаи отказов нестандартны по своей сути.
Были бы косяки, были бы и сообщения. А так если взять 1 (одну) аналогичную модель за тот же период времени (с 18 года до текущего момента) то титан выигрывает в сухую. Нет у конкурентов такой модели "из коробки" где сел и поехалобъем продаж...полас тихо курит просто. там 1 владелец напишет 1 сообщение и уже сайт завалили)))
Если мне не изменяет память после 60 градусов СТоварищи подскажите при какой температуре срабатывает вентилятор на радиаторе?
Титан на фоне остальных утилитов ставиться в траверсу достаточно легко, при нужном опыте конечно.И сходу еще вопрос специалистам.
В траверс ставить титан то еще занятие, его на бок, а он обратно. Я так понимаю как минимум препятствуют такие широкие лыжи. Кто-то менял штатные широкие лыжи на более узкие или сравнивал с моделью титана где они стоят уже? Помогает или нет? Стоит морочиться или нет? И если да, то какие лыжи искать?
Я могу сказать что там стоит двигатель с рзрок/генералов/рейнджеров, разница с ними только в том, что на санках он сухокартерный. Вариатор другой. Все остальное одинаково. Да, еще он тяжелее килограмм на 15. По динамике чуть проигрывает двухтактному, но эластичнее и экономичнее.А есть тут владельцы титанов с 4-х тактным мотором? Как он в эксплуатации и езде?
Атлант вроде неплохой. но смотря для чего сервис нуженМожете посоветовать хороший сервис Титан в Москве? Спасибо
Ставили лыжи с прошки, узкие. Особо лучше не валится, колея по конькам лыж метр. Не могу сказать что он не идет в траверсе, я приноровился Тут большую роль играет настройка подвески, да и ждать от 50см гусеницы удаль горника не стоит.И сходу еще вопрос специалистам.
