Мотобуксировщик Мужик
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Причины запуска в китайских моделях , имхо могут быть где угодно , но только не от уровня в поплавковой камере , просто по принципу работы любого карбюратора .
У меня на снегоходе такая беда была, на микуни. Добавил уровня и стал заводиться. В китайском я уже не помню как поплавок устроен.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Тогда личная загадка . Если в камере есть бенз , не зависимо от уровня он поступает при запуске через топливный жиклер в камеру сгорания и его количество связано с пропускной жиклера и разряжением и как тот , пусть и низкий уровень является помехой в пусковом смесеобразовании.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Не помню как на микуни, на к62 жиклёр хх находится выше гтж и уровень топлива в поплавковой может , наверное, влиять. У китайца забор топлива для обоих жиклёров общий, так что вроде бы не должно сказываться, но это теория.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вот тоже , трудно бороться с любопытством в текущей технике. пока все работает и не разбиралось .В далекие уже времена , достаточно было найти схематич эскизы в разрезе , не только в сервисной , а часто и в эксплуатационной литературе и сидя на диване что то понять.
Но на базовую Хонду нашел и суждения по ней..
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Ну в общем крепления капота на двух-гусеничном все таки не удачное-барашковые гайки и откручиваются и маленькие что не удобно крутить, пока подложил еще резинки и регулярно проверяю. Кронштейны обеих фар изготовил новые сам из толстой пластинки стали, теперь надеюсь не отвалятся... Спасибо хочу сказать еще раз тем кто все таки мне советовал заказать с Реверсом, без него я бы наплясался так как храню букс в гараже типа "пенал" и удобно выезжать мне задом.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Приветствую!!! В общем пока из недостатков Мужика только крайне неудобная процедура замены масла, сливать на "палубу" а потом вытирать тряпками не хотелось-купил в автозапчастях специальный шприц масляный имеющий функцию "обратки" и после прогрева выбрал почти все масло гибкой трубкой а потом открутил сливную пробку и оставшееся масло впитала проложенная со стороны редуктора реверса тряпка, практически ничего не перемазал, самого Мужика чуть приподнял с задней части, подложил деревяшку. Понравилось что мотор Лончин имеет маслофильтр как на китайских скутерах, обкаточный мусор и всякий шлам он фильтрует нормально. Пришел к выводу что можно самостоятельно натягивать цепь сделав подкладки под нижнюю опорную поверхность редуктора-реверса, надо будет обмозговать это дело... В двухгусеничной схеме не разочаровался.
hogans
24 Фев 2019
Красноярский край
Мужик + модуль толкач.
Принимайте в ряды :) Приобрел Мужика 500, Лифан 15 л.с., плюсом модуль толкача взял, при глубоком снеге поставлю. Сейчас пока так. Тянет двое саней с пассажирами отлично, в снегу ожидаемо скорость падает, но не останавливается. Вариатор не раскрывается до конца, поэтому больше 30км/ч не разгоняется, и то по накатанному. Смазать его? Притрётся?
Дилеры при покупке предупредили, что обязательно после поездки закрывать бензокран. Закрываю, хоть и непривычно, на прошлой собаке от балтмоторса так не делал, проблем не было.
Порадовался что взял сразу чехол на двигатель - без него закидывает снег через верх и боковины, прямо на карбюратор и пружинки ЦР, да и в воздушный фильтр насосало. С чехлом такой проблемы нет.
Крепеж весь проверил, вроде везде затянуто на совесть. Покатаемся, посмотрим :up:
hogans
24 Фев 2019
Красноярский край
А чем Балтмоторс не устроил? Что за модель была?
Был барбос стандарт 9 л.с., слабоват для моих условий оказался, продал. 15 лошадок все же заметно ощутимее :up:
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Это еще ничего я в 2005-м начинал с первого в РФ буксировщика Райда КБ48 с гусей на 500 там стоял Бриггс-Страттон 6.5 лошадок-и то ездил не плохо.... Сейчас Лончин 20 л.с. и понимаю что прогресс победил...
ник 29
27 Дек 2015
николай
Такая- же фигня, движок этот до сих пор работает
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
У нас первые Райды были на 380 гусе, о 500 даже не знали.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Я тогда помню увидел Райду то уже было в продаже два варианта, на 500 гусеница была склепана на металлических пластинах из двух обрезанных на 380-т... Денег хватило и взял ее... Теперь от всего осталась одна волокуша...
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Тоже помню в начале 2000-х (ещё будучи студентом) в рыболовном магазе ходил вокруг Райды и думал - "Вот оно счастье!"....:Prey:
ник 29
27 Дек 2015
николай
Только желания ехать становится меньше уж
Kroleg
6 Ноя 2021
Новокузнецк
Олег Борисович
Мужик 500 Lifan 15 л.с.
Купил нового Мужика с лифан 15. Накатал 10 часов. У друга точно такой же, но уже второй сезон. Так вот у него буксировщик едет на 10 км/ч быстрее, чем мой, хотя он ничего со своим не делал и ничего не регулировал. У моего максимальная скорость не более 20 км/час. Пока ничего не предпринимал - изучаю теорию. Букс стоит в деревне за 70 км - оперативно ничего не проверишь.
Уже понял, что нужно убрать все люфты на тросике газа.
А ещё, после покупки я натянул гусянку так, как это описано в паспорте, но теперь сомневаюсь - не перетянул ли...
У друга гусянка натянута значительно слабее, катки у него ни разу не переворачивались.
Как правильно отрегулировать натяжение гусянки?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Нужно выкрутить болт ограничения газа и полетит
namych
14 Фев 2021
Динго Т-150, Хаски, Скаут-3
Всем добрый день. А как насчёт механической прочности разрезной 600-й гусеницы? Не сильно уступает неразрезной 500-й? При наезде на пенёк под снегом теоретически не разделится на две половинки? Просто думал брать классический 500-й, но тут увидел 600-й и заинтересовался. Двухгусеничный, конечно, круче, но для меня-излишество, я считаю...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
У меня на Райде разрезная на 500 много лет отслужила, ни одна пластина и заклепка не выскочили....
Kroleg
6 Ноя 2021
Новокузнецк
Олег Борисович
Товарищи! Я никогда не думал, что купить масло для букса так сложно! Заехал в магазин с автомаслами, хотел купить 5в30 синтетику, а там такого только шелл три вида! Продавец про какие-то допуски спрашивает - чуть с ума меня не свёл. Так я и уехал без масла - даже не знаю: плакать или смеяться...
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Не вижу ни чего сложного,любое что в авто льете подойдет,всегда есть остаток при смене масла,ну или купить синтетику или полусинтетику 5/30,5/40 без разницы,движки эти работают на любом(кроме подсолнечного:))
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Как успехи в динамике и скорости букса? Если вариатор отрегулирован правильно,поможет кусок проволоки,которым рекомендую загрубить регулятор оборотов
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Да и разность в скорости с коллегой скорее всего в жесткости этих пружин,что под баком находятся, я даже обкатку не смог осилить,на новом "дохлом" движке, хотя на предыдущем Чинуке загрубил только на 3й год, тут как повезет кто и вовсе ездит как сновья было
Alekx75
1 Янв 2020
Тоже ни когда не думал, взял любое 4т, хоть минералку, хоть синтетику, залил и в путь.
Катаю на синтетике Лукойл 5w40, его же и в машину лью.
