Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
танк1 написал(а):
Спасибо а как бы ты его подключил?
Да там мудрит ничего не надо по схеме бурана и присоединить. Под №19 это стабилизатор, под №20 предохранители.
танк
4 Дек 2007
Ещё раз спасибо схема под буран,а я мудрю с тайгой воткнул стартёр от запорожца а схему профукал вот опять изобретаю велик. :beer:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Так там же ничего не меняется :blink: Стабилизатор вешается на штатные провода. Зарядка в Тайге через замок зажигания в первом положении. Во втором положении напряжение идет на реле стартера с которого подается на тягловое реле. Выводы на стартере все одинаковые, силовой плюс и с реле стартера на тягловое тоже плюс. Свет в Тайге на переменке висит, разгрузка диодов стабилизатора, да на один вольт больше напряжение. Схема тайги тут была http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... =41&t=5036
танк
4 Дек 2007
Благодарю разобрался методом тыка просто втыкал стартёр от запорожца всё получилось,про зарядку вопрос на будущие :up:
ВладС
2 Окт 2006
Москва, катаюсь в р-не Нахабино
Влад
Лыжи
Не силен в электронике. Помогите знатоки!!!
Правильно ли я понял, что если установить этот регулятор на снегоход, то получу постоянку 12 вольт?
И еще вопрос: куда подключать на рысе?
Хочу подключить навигатор и ксенон.
Аккума нет.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Получишь пульсирующую постоянку со средним значением 12в. А если по русски, то обычные лампы будут нормально гореть (без перекала на больших оборотах), ксенон может и будет работать а может и нет, а навигатор может вообще сгореть. Для ксенона и навигатора нужно стабильное напряжение, его можно получить если на выход этого регулятора подключить акб и запитываться с нее. Только надо будет обязательно скидывать "массу" с акб на продолжительных стоянках с заглушенным двигателем.
ВладС
2 Окт 2006
Влад
Лыжи
Насколько продолжительными должны быть стоянки, чтобы скидывать клемму?
Неделя или несколько часов?
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
можно массу поставить(кнопку).тогда акум можно не трогать
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Это будет сильно зависить от емкости аккума. Если 18-20 ач, как обычно на снежах ставятся, думаю до получаса можно не выключать.
Dizzy
15 Мар 2009
Вопрос к Буранчику по схеме стабилизатора.
Посмотрел справочник по стабилитронам, у КС168 мощность 300 мВт. Из наших у КС468 мощность побольше - 1000 мВт.
Не будет ли слабоват КС168 в данном случае?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Хуже явно не будет, там определяющее, стабилизация 6,8 вольт. Только там после сопротивления ток и напряжения малые, стабилитрон вроде даже не грелся. Я бы поставил.
По питанию "тонких" приборов, Юра верно говорит, там пульсаций до фени. По моему даже поставив фильтра или дополнительный стабилизатор на КРЕН, необходимого результата все равно не получить. Не выдает основание стабильно более 12 вольт, на холостых вообще мигание в такт оборотов, да вольт 6 всего. Нужен только аккумулятор, хотя бы небольшой.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Разбирался сегодня с электричеством , в ходе чего выяснилось : без регулятора на холостых -5-6 вольт , на больших - 25-28 , на выходе с регулятора -5- 6 вольт на холостых , 9-10 на больших (без разницы - с нагрузкой или без) , хотя фара вроде светит около дела . Потому вопрос - строить регулятор по "буранчику" ,добиваться нормальбного напряжения заряда , покупать аккумулятор(1800р) , или оставить как есть , снять стартёр(лишний вес) и езить с чахлым светом на малых оборотах ?
Andrew_perm
23 Сен 2009
Perm
Рысь
недопонял, если ставить на рыську регулятор напряжения и аккум, зачем массу скидывать? достаточно ли будет только массу, приходящую на аккум отключать? или как надо?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Не надо массу отключать. Аккум подключен к мосту, а обратные токи диодов мизерные. Если даже оставить аккум подключеным на пару недель - нихрена страшного не произойдет. Ток аккумулятора через мост сравним с током саморазряда или даже гораздо меньше его. У меня все лето простоял аккум подключеный - просел малость, но это не фатально.
2 bob292
Для начала надо разобраться чем замерялось напряжение. Китайские тестеры цифровые частенько брешут и очень сильно. Не раз с этим сталкивался. Оптимально такое пульсирующее напряжение мерить стрелочным прибором. Еще точнее мона замерить если подключить к выпрямителю электролит 100...1000 мкф и замерить постоянку без нагрузки, т.е. амплитудное значение этого постоянного пульсирующего напряжения. Примерно 0.7 от полученого значения будет напряжение под номинальной нагрузкой.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Замерял стрелочным ,ТЛ-4М -вроде .
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
С чахлым светом на малых оборотах без аккумулятора бороться бесполезно, не вырабатывает оно 12 вольт на малых и все. Можно заморочачиться схемами повышения напряжения на малых и с последующим отключением этой схемы при достижении 12 вольт. В принципе получается, только хлопотно.
А штатный регулятор тоже без нагрузки выдает 9-10 вольт (самодельный практически тоже самое, только стабилитроном можно искуственно повысить). 12 вольт и практичски до 13,5 выдает при нагрузке близкой к мощности основания. Еще заметил, что на холодную напряжение чуть меньше, стабилитрон подогрел и напряжение сразу повысилось почти на полтора вольта. Параметры стабилитрона меняются при разной температуре, вот и плавает, правда незначительно. А принцип стабилизации, что штатного, что самодельных один тот же.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
Я со стабилизатором даже не заморачивался когда купил бурку.Собрал мост и все.Все было ок.Щас делаю полную реставрацию для легализации баранчика.Заказал номерные агрегаты.В планах поставить обогрев ручек.А выдержит ли стабилизатор обогрев?Просто тесть мой который год без БРН гоняет на переменке,ток лампы на 24В поставил.БРН новый купил,а ставить боится-вдруг не выдержит нагрузки обогрева.Какой тиристор рус подойдет?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Две зимы отьездил с самодельным подогревом (классная штука) со штатным регулятором. Всего хватает и на фару тоже. А тиристор про большей нагрузке наооборот разгружается, а мостик нагружается.
Вот с этим регулятором езжу
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
Буранчик...так какой тиристор на твой девайс можно воткнуть?Только из русских.А то заказал деталей,а про тиристор на БРН забыл.Придется искать по знакомым,но боюсь зарубежных не будет.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Чем мощней тем лучше, на этом стоит 70TPS 12, это на 70 А 1200 вольт выписал его по инету в маг Элитан.
Другой стабилизатор на базе бурановского ВУ-3 там ВТА-41 стоит, это на 40 А.
В тайговском стабилизаторе стоит ВТ-152 на 25 А. ВТА-41 и ВТ-152 очень распространенные тиристоры и есть практически в каждом магазине радиодеталей.
Можно еще поставить ВТА-26 на 25 А, лодочники его в стабилизаторы ставят, я тоже ставил пробовал, практически не греется.
Из старых можно поставить Т-122 он на 25 А и раньше шел в оборонку потом уже на гражданке стали применять, например в стабилизаторе Восхода и Минска стоит Т-122.
Можно и КУ-202 Н на 20А, этот послабее и с ним желательно ездить с постоянно подгруженным основанией, например свет держать включенным или обогрев ручек.
Все тиристоры нужно ставить на радиатор (или на корпус стабилизатора) иначе перегреются.
Еще под конкретнвй тиристор возможно придется подбирать стабилитрон, что бы получить на выходе 13 в
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Тиристор КУ-202 НА ПРЯМОЙ ТОК -10 А, а не на 20А, поэтому он для этих целей слабоват.
MAGNETO
5 Ноя 2008
г.Кашира,Подмосковье
ИЖ-Ю4-электрон
(дублирую сообщение в другом посте) Познавательный сайт http://www.motelek.netПодборка схем скутерных коммутаторов,шунтирующие регуляторы,регуляторы заряда аккумулятора.Статья по "зажиганию Лукича" с форума водномоторников http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=78793&t=78712#reply_78793 и по регулятору http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=169512&t=169058 ,весьма полезный сайт мопедистов,рекомендую http://www.dyr4ik.ru/forum/viewforum.php?f=10
Dizzy
15 Мар 2009
Шикарные ссылочки, спасибо!
Andrew_perm
23 Сен 2009
Perm
Рысь
Буранчик, напиши полный список элементов, по всем семи позициям, пожалуйста! пришлось всю тему перечитать, но ответы на все вопросы не нашел, на схеме не видно какой диод ставить?, который vd1(1), у него модификация 1N4007?
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
Всё очень даже видно. На картинку нажми она увеличица.
