TAYGA Patrul 800 SWT
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Адам
23 Ноя 2021
ХМАО Белоярский
Адам
тайга патруль 800, Буран
Здравствуйте! Можно ссылку на сайт продавца данного прибора?
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
Владимир Владимирович
Тайга Patrul 800 swt
Всем привет! Мужики подскажите какие были симптомы при отказе датчика кислорода (лямбда-зонд)?
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
У меня чек загорается переодически на горячем двигателе, после сброса газа при плавном его добавлении появляется как бы задержка, провал, после резко набирает обороты, чек загорается, через какое-то время гаснет. Сегодня договорился с товарищем подключить Мультитроникс, вот только покажет ли он ошибку, если чек не горит?
AlexS
10 Янв 2007
если она "плавающая", то может показать. Но к прибору желательно немного изучить тему про работу датчиков и посмотреть в режиме реального времени. А если понимать логику работы датчиков, то и стрелочного вольтметра достаточно.... ИМХО.
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
Просканировал ЭБУ, была ошибка :высокое напряжение на лямбда-зонд 1 цилиндра. Заменил, проблема ушла.
Адам
23 Ноя 2021
ХМАО Белоярский
Адам
Здравствуйте, вот и к нам на север потихоньку приходит весна. Наступило время ставить снегоход на стоянку. Снежок отъездил свой первый сезон, и не подводил. Коллеги, вопрос собственно таков, кто и как вывешивает снегоход чтобы разгрузить пружины?, с Бурушкой все понятно и просто, там четыре стойки по два с каждой стороны, а здесь с патрулем не очень понятно, куда можно подставить стойки чтобы ничего не помять.
Giperborey
23 Янв 2020
Северодвинск, Архангельская область
Patrul 800SWT
Под задним брызговиком есть 2 дуги, я на них ставлю. Под лыжи кладу пару досок, под брызговик кусок бруса и тент.
shkud
4 Окт 2021
УАЗ 3303, Тайга Атака II(была), Тайга Патруль 800swt
Всех приветствую! Поставил снегоход на чурки(невысокие) под передние подножки(там где низ защиты крепиться, ну и соответственно сзади. В результате висит и гусянка и лыжи. ослабил полностью натяг обоих амортзаторов. Сейчас, как время появляется, тихонько обслуживаю каткт, потом дополнительно пропрессую. Ну и все, думая пока. Пробег всего ничего - 700 с копейками.
У меня два вопроса:
первый - сливать ли бензин(остался полбака)?
второй - надоумил товарищ с таким же снегоходом - поставил дополнительные катки (с РМ детали выписал). Так вот, хочу спросить, нужно ли это улучшение? Склизы хорошие. Ну да, может разгрузит нагрузки посередине, хотя товарщ поставил их сзади, ближе к предпсоледним каткам(его фото прилагаю). Не знаю сделать или нет. Вроде, смотря на это расстояние по рельсам между катков посередине, как бы доп. каток и проситься. Но на заводе не глупые же инженеры, все-таки. Т.е. поставили бы? Короче меньжуюсь.
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
1) Сливать не надо всё, раз в пол месяца запускать двс , прогревать, а то форсунки могут закиснуть будут лить. 2) Всеравно между катков будет стирать склизы, а без них будет стирать ровно, а с доп катками стирает волнами.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня два вопроса:
За 7000км на варяге 550V не менял склизы, нахрен допкатки не нужны.
романн
2 Май 2010
Карелия
AlexS
10 Янв 2007
желательно слить бензин из топливных шлангов и фильтра, осенью при первом включении пролить бензин через шланги в бутылку, до появления прозрачного бензина.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Всем доброго времени!
Перехожу с патруля 2Т на 4Т.
Потихоньку читаю ветку. 400стр это конечно сильно
Есть вопросы!)
Какая периодичность замены масла в двигателе и масляного фильтра? В книжке не могу найти
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Тайга Патруль 800 СВТ
На сезонной технике (снегоходы, ПЛМ) раз в год как правило.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Есть вопросы!)
я меняю раз в сезон, а это получается 2000км и замена. Первая замена через 300км, потом через 1000км, потом раз в сезон. Это я так делаю. В книге по моему раз в 3000км замена после обкатки, но могу ошибаться.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
У меня пробеги за сезон меньше 1000. Фильтр меняем вместе с маслом?
AlexS
10 Янв 2007
стр61 таблица2, первая строка, либо сервисная книжка таблица .... первая страница последняя строка и вторая страница первая строка.
AlexS
10 Янв 2007
SERIK1984
26 Дек 2020
Белебей
Тайга патруль 800 swt
Я меняю после каждого сезона фильтр с маслом. И в кпп тоже меняю
AlexS
10 Янв 2007
при замене фильтра обязательно менять резиновое кольцо и не применять герметик.
