Двигатель GS200E
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Надо датчик замкнуть. Триггер слева. зелено-белый и сине-белый.
R 503
18 Окт 2013
аква
Спасибо. А катушку на массу нельзя?
R 503
18 Окт 2013
аква
Черно-жёлтый от катушки на массу нельзя?
R 503
18 Окт 2013
аква
Что такое Manostat и lgniter ? Переводчик не переводит.
R 503
18 Окт 2013
аква
Маностат - это датчик давления масла?
R 503
18 Окт 2013
аква
Почти разобрался. lgniter - это воспламенитель. Думал, что система зажигания, как у обычного Лифана, не транзисторная. И в паспорте написано - система запуска не транзисторная , а по схеме - транзисторная. Как же происходит выключение двигателя ключем ? На схеме при запуске эл. Стартером перемыкаются три контакта, при ручном - два контакта, а при стоп все контакты разомкнуты?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Маностат -это регулятор напряжения.
lgniter - это коммутатор. Зажигание включатся подачей напряжения АКБ через замок зажигания, а выключается снятием этого напряжения.
По схеме: На замок зажигания приходит + белый провод от АКБ.
В положении "включено" (оn) напряжение подается на коммутатор (по красному проводу). В режиме "Запуск" (start) напряжение подается на коммутатор и на реле стартера (по черно-белому) .
Глушить мотор можно ключом зажигания, а можно закоротив датчик (trigger) на массу (как на картинке) или на его же второй провод, как сказал выше Сергей (что в принципе одно и тоже). IMG_20211017_120427.jpg
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да Рома прав,можно плюс рвать.
R 503
18 Окт 2013
аква
Спасибо за раз'яснение. Мотор и без акб заводится отлично. С такой эл. схемой был незнаком. Ещё раз, спасибо.
Romich
5 Фев 2007
При запуске без АКБ, генератор уже выдает напряжение, достаточное для работы зажигания. Мне тоже нравится эта система.
R 503
18 Окт 2013
аква
При использовании акб, к нему нужно подключать питание с реле регулятора для подзарядки или в схеме уже все предусмотрено?
Romich
5 Фев 2007
В схеме, приведенной выше, всё есть. Должно работать.
R 503
18 Окт 2013
аква
Спасибо.
Rybkin
24 Сен 2016
Всем привет! В конце зимы, как раз сезон закрывал, на последней рыбалке, стал заводить (gs212e) мотор и еле еле смог провернуть стартер... Сразу подумал на пружинку декомпрессора тогда еще, но разобрать руки дошли только сейчас.
Разобрал и действительно она... на шестерне распредвала следы трения пружинки лесенкой, саму пружинку еле нашел в движке ))) каким то чудом оказалась в сливном отверстии ))) Я уж и масляный насос раскрутил и ральцами внутри поршня пытался найти и на полу искал... вобщем весело было )))
В итоге она перетерлась боковой частью, несколько витков последних и лопнула... Так что имейте в виду, что такое может случиться. Её купить отдельно не смог нигде, всё обыскал, откусил несколько витков с потертостями, выгнул как нужно и поставил обратно, чтоб не косалась шестерни, но еще не собирал мотор... Если кто знает, где ее купить отдельно можно напишите пожалуйста!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Эта пружинка должна быть строго определённой жёсткости,чтобы сработка шла на определённых оборотах.
Rybkin
24 Сен 2016
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Декомпрессор должен срабатывать при 1000 об.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Irbis Dingo T125, Буран "Лидер" АДЕ
Добрый день! Прошу подсказать может кто сталкивался, купил GS212E поставил на снегоход динго 125 через редуктор, а он не тянет вообще, убрал 8 грузиков со сцепления редуктора, думал оборотов мало чтоб начать движение, нет, не тянет он, вот сижу гадаю где эти 13 л.с. в двигателе прячутся.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Что вообще не можешь тронуться?
Ты не написал какой редуктор.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, редуктор по всей вероятности обычный 1:2 в масленой ванне. Конечно с такими звездами (13:26) никуда не поедет. В двигателе GS212E мощность увеличена за счет повышенных оборотов, а по сути тот же двигатель на 6,5л/с., я имею в виду объем. Такой двигатель будет нормально работать только с вариатором, момент у двигателя маловат.
вроде на редукторе 13 зубов шестерня, на валу гусеницы 26 если не ошибаюсь
Андрей, посмотри какие звезды стоят на "Рыбаке -2" по сути у тебя должно быть так же.
