Запчасти от STELS на снегоходов BRP Lynx и Ski-Doo
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
5 Мар 2014
Карелия
Не знаю, я ставил от Викинга V-800. На вид даже лучше чем родной. Посмотрим как ходить будет. Цена 3300. Родной,думаю, по дороже в разы будет:D
Buyan
19 Дек 2017
Polaris RMK 800
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
Ski-doo skandic swt550f CF-MOTO X6 625 EFI
кпп от стелса на скандик свт 550 2005г.в встала с незначительными переделками на 60 гуску.На 500 встанет без переделок...на днях буду тестировать её потом отпишусь
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Чехол сидухи не подходит,значит геометрические размеры разные.Заколхозить можно.
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
какие переделки потребовались?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
У Стелс коньки ядреные, Победитовые из российского победита, скажем металл, керамич. плитку и бетон царапают насквозь. Стелсоводы их даже скругляют.
Знаю только одного человека кто стер коньки на асфальте за год )))) У на весь пол коньками продран на стоянке.
День добрый. можно размеры коньков. длина, расстояние между шпильками.????
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
Заменил втулку нижнюю поставил от ски-до (потому что где_то писали что не подходит,по щлицам хотя стелсовская оделась на вал как родная)
заменил вал первый где вариатор и всё а ещё крышку поставил от скидо но это не обязательно.цена кпп 50000 с доставкой до мурманска.
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
вал с какой целью заменил? что в нем не так? втулку менять нет необходимости - правильно понял?
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
на свт вал длинее .втулку поставил от скандика (5 мин работы )тк где-то здесь писали что меняли вместе с ведущим валом
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
тормозной диск подошёл от скандика ,но может щлицы уже подразбиты.Штангелем не мерял одел -работае и чудненько!!!
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
Кстати на сайте 2 вида кпп одна 48 000 с копейками другая 27000 с копейками различия в производителе.Продавцы сказали что за 48000 понадёжнее так что можно взять за 27 000 и протестить
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
разница в цене в два раза настораживает. мне тоже предложили два варианта. сказали разница только в вале.
anton0182
16 Фев 2010
мурманск
антон
megra
7 Фев 2018
Алексей Петрович
Ski-doo 600 WT LC
обычно в КПП бьются, после развала подшипника на паразитке, три нижних шестерни, но даже когда и одна, то видимо необходимо менять (в случае замены на Селсовско - Тайговские ) всю грядку .с первой по четвертую (снизу).
Тема очень актуальная.Что бы патриоты (продаваны) оригинальных запчастей не говорили, однако цена одной шестерни в оригинале не может равной цене коробки в сборе....
megra
7 Фев 2018
Алексей Петрович
Ski-doo 600 WT LC
Родная втулка встала в нижнюю шестерню коробки Стелса без проблем???
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Получается что можно просто блок шестерен поменять от стелсовской кпп и не брать оригинал или самопал и будет всем счастье. Я правильно понял???
megra
7 Фев 2018
Алексей Петрович
Ski-doo 600 WT LC
Возможно, однако не факт, надо замерять и подбирать. Завтра - послезавтра буду этим заниматься. От тайги скорее всего не пойдут. Расстояние между осями иное чем на WT600LC.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
А зачем замерять и подбирать, купил целиком и забыл или руки чешуться или купить потроха, а потом новый коробас ?
