Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Уже попробовал, скользит плохо, даже поцарапаный пнд. скользит намного лучше, и еще на поликарбонат сразу налипает снег и не сдирается,волокушу руками тащить тяжело, так что это плохой вариант, подшил "чешуей" из канистр из под химии, - катается намного легче, и снег не налипает, может кому мой опыт пригодится.
ВинниПух
12 Окт 2019
Камышин.Волгоградская обл.
Рено Логан Миниснегоход
Здравствуйте всем!Всю голову сломал.Не могу определиться...
Имею двигатель 9 сил.Собранный гусеничный блок с гусей от динго.Хочу небольшой снегоходик для передвижения по Волге.Выезд на берег почти везде имеет подъем.Скорость хочется примерно 40-45.Вопрос встал в выборе трансмиссии.Вариатор или двухступенчатый редуктор от "Полк"???Может кто "юзает" данный редуктор???как он???Вариатор,если брать-двухопорный.Громозкий.Или нет?Двухступ.редуктор по компактней,проще в установке..Незнаю,шо делать то..
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Вариатор. Есть китайские вариатора для девятки.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
на реке снегу обычно мало, и посему редуктор с центробежным слиплением вполне справица , да и по габаритам он намного будет компактнее ;)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
40-45км/ч., для 9сильного двигателя очень проблематично.
Поддержу мнение "Деда". У редуктора КПД больше чем у вариатора, он компактный, Федор отработал технологию за много лет производства должен быть вполне надежный.
Сам по себе вариатор на мотоблочном двигателе работает плохо, для нормальной работы простого вариатора нужен большой диапазон оборотов двигателя. У мотоблочного от холостых до максимальных всего 2,5т. об/мин.
BECHA777
14 Окт 2020
Замкадье
BECHA777
14 Окт 2020
Замкадье
еще есть редуктор от мотобура мс1м и м1 с 2ст редуктором
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
сделайте две фиксированные передачи как у редуктора мотоблока МБ-1
ваапче то сообщение надо бы читать до конца :Chih: :D
Серовар
18 Окт 2020
Бурятия
Людмила Юрьевна
Ямаха браво
Есть две коробки,одна от мотоцикла Урал,и жигулевская. Какую приколхозить к мотобуксировщику? Уральская без задней скорости,жигулевская тяжёлая.
ВинниПух
12 Окт 2019
Здравствуй Палыч!Да,на Волге у нас как по асфальту обычно.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Четыре сезона ездил с двухступенчатым редуктором. Да,редуктор надежный,НО.....никаких 40-45 км/час. На второй передаче до 30 и только по накатке, иначе буксует сцепление. Все время на первой-скучновато (до 15 км/час). Да и вес у редуктора немалый -около 13 кг. Поставил вариатор Форвард и забыл все проблемы. Однако и с вариком скорость 40 сомнительна (мало ПО). Точнее ,с движком 9л.с. можно сделать ПО для 40 км/час,но для укатанного или наста.
1. С редуктором
2.С вариатором
ВинниПух
12 Окт 2019
сделайте две фиксированные передачи как у редуктора мотоблока МБ-1 Луч например. ехать по льду - быстрая, форсировать подъем медленная.
Так вот этот двухступенчатый редуктор и есть-пониженая и повышенная передача.
ВинниПух
12 Окт 2019
1. С редуктором
2.С вариатором
А сколько сил двигатель?
ВинниПух
12 Окт 2019
А с Ураловской коробкой,с ее 4 передачи никак нельзя сделать заднюю?
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
ВинниПух
12 Окт 2019
стало быть никаких склизов, только катки !
ну вот нахрена она тебе нужна? из гаража выезжать?:D
Да не,Палыч,мне она не нужна.Это человек спрашивает,какую коробку ставить)).
Серовар
18 Окт 2020
Бурятия
Людмила Юрьевна
Ямаха браво
Коробка нужна чтоб из гаража выезжать,тесновато у нас в нем чтобы развернуться а муж не всегда может подсобить.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
нуууу тогда затаскивать снеж надо задом, чёб вперёд со свистом вылетатьfire! у меня была такая проблема:Prostite: но я её решил:Umnik: пропилил и вставил ворота с обратной стороны гаража и проезжал его "на вылет" :D
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Уже несколько лет "издеваюсь" над двумя Рыбинками-2 с семисильными моторами, на одном стоит сафари, на втором форвард , снежики одинаковые на стандартных коротких бурановских гусеницах, оба мотора стоковые (3600 оборотов),по снегольду тот, который с сафарем, разгоняется до 36. У второго передаточное число после варика больше, поэтому скорость чуть поменьше. После нескольких лет эксплуатации для себя сделал вывод : если буду строить новый снегоход, то только с вариком сафари.
На основании своих "семисильных" экспериментов думаю 40 - 45 на 9 силах добиться вполне реально.
BECHA777
14 Окт 2020
Замкадье
подскажите делал кто "размыкатель" трансмиссии чтобы машина не рвалась вдаль при пуске холодного мотора когда обороты превышают порог срабатывания центробежного сцепления? крутится в голове идея взять вторичный вал мотоцикла и фиксировать муфту переключения.
ЗЫ как на видео выше не подойдет - нужно компактное решение.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нейтраль называется :) У кого нет тогда тормоза.У кого нет и тормоза,палка в гусю.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Обычно сопротивления гуси хватает.
BECHA777
14 Окт 2020
Замкадье
