Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Отлично. Не все в курсе, что испарение бутана и пропана разные по t. Из баллона на улице пропан быстро выгорает, а бутан плохо горит. Потом начинаются танцы с бубном, хотя газ еще есть.
К чему это все?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А как смесь газов может в баллоне разложиться опять на два газа?
Просто есть зимняя и всесезонная смесь, в них разное соотношение пропана и бутана.
Бывает что в баллон напузыривают газового конденсата,его только сливать.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Писать не буду, скопирую.
Температура испарения/конденсации
При нормальном давлении составляет:
  • для пропана – минус 42 °C;
  • для бутана – минус 0,5 °C.
Если температура газов поднимается выше этих значений, они начинают испаряться, при опускании ниже – конденсироваться. Как правило, сжиженный газ поставляется в форме смеси (бутан+пропан). Поэтому фактическая температура испарения/конденсации зависит от их соотношения.
Обычно газ, поставляемый зимой, сохраняет испаряемость до минус 20 °C. Но иногда производитель поставляет смесь с повышенным количеством бутана. Это приводит к тому, что даже при небольшом понижении температуры ниже нуля газ перестает испаряться".
Добавлю. Что после использования и хранения баллона при t -20 (те выжгли на морозе весь пропан), при сливе возможно вытекание ни воды в виде конденсата, а конденсат в виде жидкого бутана. Многие начинают думать, что это вода. Ну и мастерить заправку. Хотя дело было не в бабине, дело было не в реле... :D
BECHA777
14 Окт 2020
Замкадье
смотрю оффтопик захлестнул
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
17 Окт 2018
нет
Привет всем. Устал курить форум. Ткните носом. Мне по случаю достался рыбак 2м. Взялся за доработки. В снегоходой теме профан. Вопрос - звёзды бурка, трак ПП 25 внутри трубка из металла, при прокрутке руками гуска подкусывает где глянуть инфу? Смотрел тему пионера, про звёзды самопал, с ходу не все осилил. Цель доработать имеющуюся конструкцию на "3" балла без фанатизма. Спасибо.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А Вы гусеницу за траки прокручиваете или за ведущий вал? Гусеницы палочников немного не так работают как гусеницы обычных снегоходов.
Тема про Ваш снегоход - https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/17075/ там все есть и автор общительный, всегда подскажет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что трудно вывесить гусеницу и посмотреть где задевает закусывает?
17 Окт 2018
нет
Спасибо. Я эту тему курил,курил.. и здесь, внаглую, написал.
Серовар
18 Окт 2020
Бурятия
Людмила Юрьевна
Ямаха браво
17 Окт 2018
нет
У меня после замены на мягкие звёзды ведущего вала закусывали. Просто перетянули болты,немного ослабили,прошло.
Ослаблял. Шаг или форма зуба не та. Надеюсь гуру просветят. У меня шаг 95мм и пляшет 100, 105 ..
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Шаг гусеницы плясать не должен. Тут тебя ни какой Гуро не просветит и совета не даст. Гусеница как и железная приводная цепь может растягиваться и тут только замена. если гусеница у тебя самодельная, то делай новую, вечного ни чего нет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Цена крепежа самодельной гусеницы равна или больше цене бэушной гусеницы Бурана или порванной.
Я уж не говорю про трудозатраты ,проходили.
Серовар
18 Окт 2020
Бурятия
Людмила Юрьевна
Ямаха браво
Предпочитаю сразу брать гусеницу новую,на буксе четвертый год композит почти через день по 20-30 км бездорожья зимой по снегу,летом по болоту.У нас иначе только пешком. Подносилась гуся очень,но ещё терпит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Понятно что новая лучше.Но если денег нет ,то БУ буран за 500-1000р всегда надёжней самоделки,особенно из хлама ,да ещё первая.
Пусть БУ даже порванная пополам,вырезать порванное и скрепить гвоздями,как Хаски делают.
Серовар
18 Окт 2020
Бурятия
Людмила Юрьевна
Ямаха браво
Где бы поблизости недорого купить бу.Муж болеет самоделками,мечтает супер проходимый мотобуксировщик сделать на разрезанной 600 удлиненной гусе сделать. У него путик очень круто в гору км 15, а ноги уже не те.
17 Окт 2018
нет
Мне рыбак достался почти новый. Ленты на гуске не растянутые. Она так сделана изначально. Нет великого желания гусей буркиных изыскивать. Я в этой теме новичек, поэтому охота понять технику и решить, толи это конструировать, толи чего другого приобретать изобретать.
17 Окт 2018
нет
Вопрос где ленту ТК 200 добыть или ленты на гуску из нее
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Доброго всем дня. Подскажите как вписать такой редуктор - /catalog/417/13760/ в компоновку снежика типа "Тунгуса". Двигатель развернут, гуся 380. Помоему подвижная тарелка ведомого установленна наоборот.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Он у вас уже имеется? Если да, то прикидывали длину вала (вторичного), звезда встанет нормально, если тарелки поставить как на "тунгусе"? IMG_20190704_125816.jpg
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ничего не понимаю. Это что-за раздвоение личности?
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Он у вас уже имеется? Если да, то прикидывали длину вала (вторичного), звезда встанет нормально, если тарелки поставить как на "тунгусе"? Посмотреть вложение 1441143
Длинну вала точно не могу прикинуть. Готова задняя подвеска, основная часть рамы вокруг гуси и двигатель отдельно. Нет ни вариатора, ни редуктора с ведомым вариатором. Хочу как раз как на тунгусе ставить двигатель вариком с права. Редуктор на шестернях в перед будет работать на реверсе. Только компоновка по ссылке редуктора экстрим м. идет подвижной тарелкой от редуктора. На вашем фото тунгуса она внутрь. Или ведомый вариатор можно переворачивать? Я не знаком с конструкцией.
