STELS V800 Viking
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
л200.нм18.буран-лифан.ВИКИНГ 800 2.0 2019г.в
С заменой мозгов по гарантии оказывается такой геморой.Им надо предоставить видос,что с другими мозгами все работает,а с родными неработает.Надо сфотать номера рамы и двигателя.Мы им говорим,что снегоход влесу-50км,а им всеравно доказательства нужны,а унас морозы за 30 стоят.Или говорят везите снегоход к ним,сами все сделают.Вот такие вот отношения у диллеров в Коми.
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Тоже снимал видео. Через 18 дней были привезён новые мозги.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
А вы как хотели? На основании чего они признают случай гарантийным?
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
значит будем снимать видос
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
А как ты снимал,видео осталось?Можешь в личку отправить
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
Всем здравствуйте. Задумался о покупке саней для снегохода. Нарыл в интернете сани из алюминия. Оирс называются. Кто нибудь может о них сказать что нибудь? Плюсы, минусы.
gfextr
7 Авг 2019
Пермский край Березники
Стелс Викинг 2.0 800, Сузука 9.9 ,Паджеро-спорт.
Всем здравствуйте. Задумался о покупке саней для снегохода. Нарыл в интернете сани из алюминия. Оирс называются. Кто нибудь может о них сказать что -ценник гуманный!)
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Skuller
5 Ноя 2019
ХМАО г.Сургут
Stels VIKING V800 2.0
Парни привет. Вот давно не заходил на форум и тут читаю что на «обкатке» всякие болячки на снегоходах вылезают... в общем предыстория:
В 2019 году приобрёл 2.0. У корефана викинг 2017 года. Когда обмывали мой снеж он дал совет: не надо снегоход жалеть! Надо ему пиздячика давать...
ну первые 10-20 км с нуля конечно щадящий режим, потом эксплуатация на полную. Понятно что всякие стуки-хрусты-пуки напрягают, особенно когда нету опыта эксплуатации снегохода, но как бы я не переживал Кореш говорил не надо на это щас обращать внимания. В ТАПКУ ЕМУ И ПОГНАЛ!!! Так и делал в общем. Гоняли мама не горюй.
Щас пробег около 1000. Из поломок-ручка лыжи заменил 500 р) и аллюминевый экран глушака от вибрации порвался (заменил на нерж. Сам сделал. ). И ещё пришлось немного ремень натянуть когда при пробеге 150-200 км пришлось снегоход километров 5-10 тащить.
В ТАПКУ ЕМУ НАДО!!! Конь должен знать кто хозяин. Нехуй жалеть и не будет выдрепываться в неподходящий момент!
Skuller
5 Ноя 2019
ХМАО г.Сургут
И если там кому то не нравится как снегоход в пухляке себя ведёт - охуенно!!! На лодовуху снег летит, сам на половину практически под снегом, движку тяжело по звуку но он сука прет!!! Далеко не каждый снегоход так сможет...
Но если засел то этого бегемота капец как тяжело вытаскивать.
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
Отчасти соглашусь. При обкатке без саней километров 50 проехал. Сделал уши на нем, главное быстро заглушить и никаких проблем.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
Парни подскажите.Где находятся паразитки,как их проверить и как подтянуть.За 2100км ни разу не проверял.Если честно даже не знаю что это.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Поднимаем снеж , немного.Снимаем суппорт , тормозной диск. Чють ниже наблюдаем две гайки торчащие из корпуса. Разгибаем пластины которые шплинтуют гайки. Понадобится струбцина чтоб болты не проворачивались (зажимаем болты) и ключом на 13 затягиваем (не сильно) до упора . Затем отпускаем на четверть оборота . Прокручиваем гусянку руками и проверяем ещё раз . Шплинтуем . Всё , радуемся.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
Спасибо.А при проворачивании гусянки что должно наблюдаться?И какие симптомы неисправности этих паразиток?
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
этот акум можно заряжать?Подсел после жосткой работы лебедки.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Там конический подшипник. Провернуть нужно чтоб конус хорошо встал на своё место
Саня,заряжай на малом токе(если гель)..1,5-2.0 аМпер.
Перед зарядкой доведи аккум-ор,до комнатной температуры...
По паразиткам здесь малёха есть...https://vk.com/topic-108611374_32662445
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
По паразиткам вроде понял,непонял только когда надо подтягивать,симптомы какие.Всем спасибо.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Не нужно ждать симптомов, проверить тяжение конических подшипников можно в целях профилактики.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Парни привет. У кого есть проблема с оборотами ? Приезжаю от трёх до пяти км , по пухляку и при остановке не сбрасываются обороты. Держит 2т+ . Перегазовки не помогают . Ничего не примерзшее и дроссель ходит отлично. Если постоять около пяти минут , то всё становится нормально. Что за хрень
Я считаю что это сетка воздушного фильтра обмерзает и смесь обогащается, вот и орет пока не оттает. Убрал родной воздухан и поставил нулевик, проблема ушла.
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
Всех спраздником.Вчера поставили новые мозги,действительно фары не горят.На основной релюшке на средней ножке не подходит провод,на моем провод есть и фары горят.Если заморочитья то можно провода перекинуть,а если мозг по гарантии поменяют,то опять все переделывать.Мозг купили за 13200,еле нашли.Главное снежик домой привезли,теперь будем видео снимать для гарантии.
